30.01.2016, 11:20 #301
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
07.02.2016, 00:37 #302
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
"Антивилка"...
http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/41...rtikala-2.htmlИгорь (RW4HFN)
22.02.2016, 15:32 #303
- 03.08.2010
- Кемерово
- 34
- 180
- 113
- 288
22.02.2016, 16:35 #304
20.03.2016, 11:13 #305
- 05.02.2006
- 391
- 282
Для R9UP: Имея такой прибор грех покупать антенны в коперативах,что-бы их (антенны)потом настраивать или переделывать.
Последний раз редактировалось RV1ZT; 20.03.2016 в 11:18.
73! Василий Р. UA1-143-311, UA1ZET, RV1ZT
20.03.2016, 13:26 #306
- 23.06.2010
- Рославль,Смоленской обл
- 77
- 207
- 86
21.03.2016, 05:35 #307
21.02.2017, 19:00 #308
- 21.02.2017
- 48
Уважаемые коллеги, планирую разместить вилку 20-15-10 на двухскатной шиферной крыше. Подходящих точек крепления для радиалов поверх шифера нет. Хочу пустить радиалы из полёвки на чердаке, под шифером, растянув их на стропилах. Понятно, что диэлектрическая проницаемость шифера, конечно же, будет влиять на ёмкость между вертикалом и радиалами. И она будет зависеть от осадков. Но всё же - есть ли у кого-нибудь подобный опыт?
21.02.2017, 22:01 #309
- 03.02.2006
- 51
- 17,038
- 7972
- 4164
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
21.02.2017, 22:12 #310
- 25.08.2012
- 53
- 3,103
- 1079
- 1432
У меня так стоит. Два года.
Я бы не заморачивался с этим. Растягивайте, как Вам удобно, и как покажет антенный анализатор (ели будете им пользоваться при настройке).
До "вилки", 20 лет стояла переделанная в резонансы "морковка" UW4HW. Сейчас делаю вывод, "морковка" работала получше "вилки".Дмитрий
21.02.2017, 22:24 #311
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Как эта - http://dl2kq.de/ant/3-3.htm - ? Или как-то по другому?
73! Александр.
21.02.2017, 22:52 #312
- 25.08.2012
- 53
- 3,103
- 1079
- 1432
Да, по другому.
6 проволочных вертикалов - разбиты по два на диапазон. И своей высоты, соответственно. Как и на рисунке по ссылке.
Мачта и распорки - у меня были деревянные.
Противовесы - тоже резонансные. По 4 на каждый диапазон. Всего 12 штук.
Этот вариант, тоже был описан достаточно широко в журналах.
Сейчас жалею, что заменил на "вилку". Но пришлось....деревянные части за 20 лет изрядно обветшали.Дмитрий
21.02.2017, 22:54 #313
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Если мне не ошибает память, у Гончаренко на форуме в теме "Противовесы и заземления" был ответ на похожий вопрос. Посмотрите Противовесы и заземление ....
Борис RU3AX
23.02.2017, 00:47 #314
- 21.02.2017
- 48
05.03.2017, 15:14 #315HB9RBГость
Вопрос :
Из 10 ти метровой удочки 40-20-15 ... оптимальное расстояние между проводами ?
Снизу и наверху ? Или верх можно в кучу собрать ? Или лучше в параллель провода пустить ?
Такой одноразовый вариант ...
