Страница 3 из 25 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 365
Like Tree111Спасибо
Тема: Vilka-III из удочки
  1. #31
    Радиолюбитель
    06.01.2007
    Старощербиновская
    1,403
    351
    2413
    в книге Ротхаммеля есть вертикал для 20м. особенность в том что имеет 3 или 4 противовеса, расположенных под 45 градусов к мачте. мачта около 7 метров. автор уверяет, что при такой конфигурации вертикальный угол излучения очень маленький, меньше 10 градусов. плюс , при использовании 3 или 4 противовесов Рвх получается 50 Ом. может и "вилку" так замутить ?
  2. #32
    Радиолюбитель Аватар для RV1ZT
    05.02.2006
    55
    379
    49
    266
    Спасибо ребятам за фото своих конструкций.Реальное пособие начинающим как быстро и без особых затрат зделать много диапазонную,эффективно работающую антенну.Так-же эта информация поможет тем,у кого мало места на крыше.
  3. #33
    Радиолюбитель Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    47
    2,921
    910
    1312
    "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги" (c)
    Редко кто из классических авторов-конструкторов антенн приводит свои местные условия. Что рядом расположено. Что под антенной. Теоретические выкладки и авторские цифры зачастую ооочень красивы. Но не всегда повторяемы.
    Нам наверное просто повезло. Все заработало практически сразу. Только три раза подрезали вертикал на 14.
    Огромное спасибо Дмитрию UA3YMO за предоставленную нам конструкцию! Парень хотел из дома поработать в тесте, но обстоятельства заставили поставить и настроить на нашей крыше. Очень кстати пришлась антеннка! Очень!
    Потеплеет, сразу же свою домашнюю "морковку" на "вилку" заменю
  4. #34
    03.02.2006
    45
    7,907
    2628
    1573
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    запал я на вертикалы...
    Привет Артем!
    Я уже давно запал на вертикалы - как самые простые антенны для охоты на DX - самое то! Да и незаметные они! А это тоже не мало важно!
  5. #35
    Радиолюбитель
    10.05.2011
    г. Тольятти
    962
    236
    143
    Из всего этого правда лишь то, что вх. сопротивление при наклоне противовесов действительно увеличивается, и может достигнуть 50 Ом. Остальное - нет, вертикальный угол излучения от этого не уменьшается (скорее, даже чуть увеличивается). Там ещё была конструкция с 3-мя противовесами, с уверениями, что излучение увеличивается вдоль биссектрисы угла - тоже неправда, диаграмма будет практически круговой. Некоторую направленность можно получить только с одним противовесом, впрочем, это будет уже как бы и не совсем GP...
    Как я понимаю - "вилка" - это упрощённый вариант антенны UT1MA (VMA-7NP).
  6. #36
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    39
    851
    253
    330
    я смотрю ребята старенькие Futura адаптируют под вертикал... думаю, дойдут и мои руки до этой СиБи-шной антенны: прочность у неё приличная и один диапазон для нас это мало
  7. #37
    Радиолюбитель Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    40
    228
    43
    111
    Цитата Сообщение от RA1APY Посмотреть сообщение
    Вложение 115884Вложение 115885Вложение 115886Вложение 115887 Не раз уже показывал на основе СВ штыря, делал в разных вариантах, работает даже при почти всех оторванных противовесах, как времянка лучше не придумать, а на основе удочки тоже имеет право на жизнь!
    Можно узнать данные емкостей и индуктивности?
  8. #38
    Радиолюбитель Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    51
    579
    136
    342
    VILKA-3
    У моего друга -такая, только- самодельная и не из удочек а- 1/4 штыри, крепкая,на 4-этажке , и работает он со
    всем - "шариком".
    Неплохо! .
    Последний раз редактировалось RV3RF; 25.03.2014 в 14:40.
    PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
    " Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
  9. #39
    Радиолюбитель Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    46
    1,519
    452
    824
    Вопрос по противовесам подобной антенны-их длина как-то регулируется при настройке?Или делается чисто четверть волны?Заказана небольшая стеклопластиковая мачта,точка запитки противовесов будет около 3 метров от поверхности крыши.Я когда из удочки делал свою проволочную GP,залез на крышу-собрал,поставил,подсоедини л анализатор и тут до меня дошло что я не умею настраивать противовесы.Что с ними делать(изначальная длина была 447 см,по Ротхаммелю)Провод штыря-понятно,короче-длиннее,а длину противовесов выставил точно на столько,насколько вышла длина штыря(так,наобум),то есть 434 см(в моём случае,на моей крыше,с грудой проводов под антенной).В принципе,всё работает и очень недурно,но.Длина штыря получилась короче от расчётной из-за укорачивающего эффекта стеклопластика.А противовесы-то в воздухе!По логике они должны быть длиннее чем штырь.И сейчас распланировано 4 Гэпэшки на одной мачте и 4 по 4 противовеса.Как расчитываются противовесы чтоб поменьше с антенной морочиться на крыше??Может чисто L/4 и к ним не касаться,а вертикалы регулировать емкостями?
  10. #40
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    44
    2,997
    972
    99
    Леша, привет! Да у меня дилемма, что лучше поставить вилку на WARC или диполь на WARC Многодиапазонный диполь на WARC диапазоны - HamRadio - Радиолюбителям - Каталог статей - Радиолюбительский Мир
  11. #41
    25.08.2012
    47
    2,921
    910
    1312
    Абсолютно разные антенны. Разные диаграммы направленности. Для DX лучше штырь, пожалуй.
  12. #42
    03.02.2006
    45
    7,907
    2628
    1573
    Привет Артем! Это действительно дилемма, т.к. очень многое зависит от местных условий. Диполь однозначно меньше шумит в городе. Но зато у него диаграмма не круговая - тут тоже нужно учитывать. У моего друга стояла UW4HW - для пробы повесил еще и диполь на 20-ку и был в немалой степени поражен нем, на сколько меньше помех на диполь. Так и работал - на передачу - UW4HW, на прием - диполь. о это опять же конкретно в его QTH было.
    В итоге соглашусь с этим Хотя если есть возможность - для пробы и то, и то поставить.
  13. #43
    03.02.2006
    45
    7,907
    2628
    1573
    Из темы в тему бродит вопрос по противовесам. Уже по моему давно известно - не надо их настраивать. Их вообще длинна может быть произвольной - главное, чтоб их было по больше и длинна их была не менее 1/4 длинны волны. Кстати и этот миф, что для многодиапазонного GP нужны противовесы на каждый диапазон - ерунда.
    В Вашем случае если основание антенны поднято на 3 м от крыши хватит и 4-х противовесов. Конечно, можете сделать 10 - делайте, но поверьте, от этого GP не будет работать как Яги И разницы Вы не заметите. Я в своей практике понял одно - для GP действительно принципиально, чтоб основание антенны было поднято над землей.
  14. #44
    20.07.2012
    44
    2,997
    972
    99
    Приведу другое мнение (не мое): 3. Чем ниже к земле располагаются противовесы, тем меньше можно думать об их настройке!!!!
    Источник Базовые основы построения вертикалов - RV9CX Page
  15. #45
    Радиолюбитель Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    39
    206
    76
    116
    Противовесы подключаете к анализатору как диполь и настраиваете попарно на каждый диапазон (начиная с нижнего).
    ИМХО если основание приподнято над землёй, то надо настраивать. Если противовесы на земле - то длина может быть какой угодно, лишь бы побольше.
    Обратное мнение оспаривать не буду, но сам настраиваю всегда.
  1. Опять удочки
    от RL3AF в разделе Антенная механика
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 22:40
  2. Антенна из удочки
    от RX3ZI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 11:36
Яндекс.Метрика
