Может очень даже хорошо работать и с одним противовесом, но при условии симметрирования коаксиала.
Есть результаты для радиалов на грунте.
Разница между 2 и 4 - 3 дБ.
Если радиалы будут подняты разница думаю будет меньше 1 дБ.
Вот рисунок от Гончаренко.
Вложение 117494
Юрий, изначальные размеры вибраторов и противовесов антенны 10-15-20м ?
10м: 2,58м
15м: 3,42м
20м: 5,3м
данные от UA3YMO кто первым её повторил.
Крепил при помощи монтажных хомутов:
Вложение 118351
В очередной выезд (завтра) сделаю фото крупным планом.
И еще один экперемент - Вилка + Рефлектор на 14 мГц:
Вложение 118352.
73 и DX от Команды RZ0IWW - R0IA, RL0L, R0IW
Вложение 118356
Сегодня завершил работы по установке антенны на крыше,
в первый день (монтаж производил 7 мая :) ) погода не позволила, + вырезал лишка полотно антенны, сегодня пришлось наращивать.
результат - все диапазоны в норме, сама антенна в завершенном виде выглядит вот так...
Вложение 118516
в конфигурации использовано по 2-противовеса на каждый диапазон.
узел крепления... не смог придумать проще, купил в магазе хомуты для крепления труб (32мм)
Вложение 118517
данный вариант крепления позволяет без полного демонтажа "опустить" антенну для настройки
Вложение 118518
результат на экране MFJ-259B
Вложение 118520
Вложение 118519
Вложение 118521
своим прибором пока не обзавелся...
данный экземпляр MFJ немного завышает КСВ (со слов владельца прибора - UA4WW),
поэтому настраивалось тупо в резонанс диапазона.
как проявит себя в работе, время покажет.
Хорошие результаты,думаю всё будет работать как надо.
to UA4WGM: Само удилище чем то красили? Ну и я бы посоветовал заменить хомуты стяжки на специальный скотч либо же на стяжки фирмы KEW, он изготавливаются из полиамида, идеальные для наружных работ светло-серого цвета, в цвет вашего удилища. Обычные через год трескаются и рвутся, ну и имеют свойство прослабляться.
Принцип данной антенны лег в основу другой антенны-укороченный вертикал на 10/15/20 метров (фото выложу позже, фотик на работе) с ЕН на 20-ку, а излучатели 10 и 15 метров в виде "морковки", по 2 элемента на диапазон, и по 3 резонансных противовеса. Использовали на полевой позиции RP69MN. Почему укороченный вертикал с ЕН? Дда очень просто-в качестве излучателя и несущей мачты использовались дюралевые трубки Ф22-25 мм, емкостные нагрузки из трубок АД31 ф8 мм, все длиной по 1 метру, для перевозки в багажнике автомобиля. Сам узел крепления к трубе практически один в один (в нижнюю трубу вставлен изолятор из капролона, а тот в свою очередь крепится хомутами 25 мм к отрезку водопроводной трубы). Высота антенны всего около 4 метров, сработали все континенты, включая наши антарктические станции RI1ANT( 20 m SSB) и RI1ANC (15 m CW), мощность всего 300 ватт. Предполагается переезд в новый дом, для себя буду делать "вилку" именно из удочки, основная проблема-купить в Рязани 7 метровое удилище. Длиной 6 метров-на каждом углу, а вот 7 метров-округленные глаза продавцов рыбацкими снастями в любом магазинчике, включая павильон "Всё для рыбалки" (более 40 торговых точек) на Первомайском рынке в Рязани. Предлагают штекера, но там цена-дешевле фирменный вертикал выписать через интернет, и длина у них не меньше 9 метров (стандартный начальный комплект, потом удлинительные колена аж до 18 метров). Можно повторить и вариант с ЕН, да удочка как то мирнее выглядит, будет меньше вопросов со стороны новых соседей.
По теме не скажу - вопрос изъеден и успешно. Я такую антенну применял с года этак 90. Важно, чтоб удочка была не углепластиковая. Помимо того, что ее может прожечь от мощи, она еще и на параметры антенны влияет.
Уточню по противовесам - тут не раз мысль высказываалась, что достаточно сделать их только на самый НЧ диапазон. Хочу сказать, что это зависит от высоты (чем ниже, тем это вероятней) и, во-вторых, представьте, что произойдет на 10м, если противовсе на 20м? Антенна питается током, соответственно такой полуволновой противовес для 10м диапазона просто работать не будет, как бы этого хотелось. В очень суррогатных случаях я делаю 4 противовеса, поднятых, но ни один из них не резонансный. Например, по 4м.
Я,конечно,не специалист по крепежам,но моя временная удочка пока держится на обычном китайском скотче.Никому этого не советую,прекрасно осознавая слабость крепежа сего.
Антенна ставилась на один контест в октябре,крепилась к трубостойке ужасным скотчем(40 рублей огромный катон) и планировалась быть снятой на след.неделе но так я попал анализатором в диапазон и такие были прохождения чудные что оставил я её пока не рухнет она об крышу всей своей полукилограммовой массой.До сих пор падает..
Для новой антенны,несколькодиапазонной уже,пошёл смотреть новые хомуты,такие же как у UA4WGM.Побродил я по магазинам и обуяла меня тоска.Всё какое-то хлюпкое,даже если помочь хомутам сварочкой углекислотной,всё равно не выдержат они мачту семиметровую ибо весит она,стеклопластиковая,немеряно.
А вот у уважаемого UA4WGM хомуты,возможно,и помощнее и в Европе сделаны,так что не буду категорично утверждать что не простоят они,да и антенна-то легче моей будет..
RY2S,я понимаю что верхнее колено 7-метровки будет выкидываться,но может взять подлиньше уду,отрезать побольше да понадёжнее всё это будет?Неужто в крупном-то городе и нету таких удочек?Я свою-то в нашей полудеревне в ближайшем ормаге купил..
Свою антенну,не думая,буду к трубостойке крепить обычной мягенькой вязанкой-двойкой.Пошёл за оцинковкой,а она только 1 и 3 мм диаметром..Пришлось взять чёрную,она как верёвка мягкая-очень мне понравилась.Я когда-то столбы менял,к пасынкам привинчивал катанкой,так что опыт имеется :)))
Ну и плюсом-оттяжки Дэнлайновские-два яруса..Крепить их не к чему,но так,для вида,растяну..
Вот такая времянка.Связей поболе,конечно..FT5ZM на неё,родимую взял.Мощность 60 Ватт на эквиваленте,мерял ВК-7-9
Вложение 118525
Три связи-это было до неё.Данные на 20 Апреля,некогда загрузить на ЛОТВ
Извините за офф..
хомуты применяю обычные пр-ва DKC, проверенные временем, занимаюсь монтажом спутникового телевидения и видеонаблюдением почти 20 лет... много хомутов перепробовал, эти не разваливаются, не на себе-же экономить.
удочку и трубу покрасил эмалью для металла, какая в гараже нашлась, 1,5 года назад стелажи варил , остаток нашелся в банке,
колена удочки фиксировал термоусадкой с клеем, только нижнее на изоленте (такого диаметра термоусадки не оказалось в наличии, надо будет запасти на будущее)
по поводу крепежа удочки к мачте... возможно попробую позже усилить с помощью винтовых хомутов, притяну к мачте поверх трубного хомута,
там усилие на излом большое присутствует когда оттяжек нет, устанавливал в ветренную погоду 5-6м/с, парусность антенны чувствуется, изначальная для меня задача была изготовить крепеж что-бы можно было опускать антенну для настройки с минимальной разборкой, буду периодически проверять.
простоит год и ладно... в течении года планирую смену QTH.
