07.03.2017, 21:59 #316
17.08.2017, 13:21 #317RL5DГость
Подскажите можно ли использовать в качестве мачты водопроводную PVC трубу черного цвета?
17.08.2017, 15:36 #318HB9RBГость
18.08.2017, 12:42 #319RL5DГость
Вот я хочу тройник сверху поставить, и переходники что бы составная была. Просто где-то читал что черного цвета нельзя применять, якобы там примеси какие-то... но не уверен что там речь шла именно о PVC. поэтому решил спросить может кто применял эти трубки.
Короче побежал покупать трубки, если антенна не заработает, и меня не будет слышно в RDAС скажу что это HB9RB виноват его пинайте
P.S По поводу swr метра отписал в теме.
18.08.2017, 13:47 #320
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,576
- 5257
- 195
Для мачты (то что ниже самой антенны) или в качестве центрального штыря. Если для штыря то зачем? Всякие удочки есть смысл применять из за экономии дюралевых труб. Но именно удочки, которые упругие и телескопические. А всякие пластиковые хоть ПЭ, хоть ПВХ водопроводные трубы имеют пару недостатков. Они гнутся, особенно когда размягчаются от жары, и толстая верхушка имеет заметную парусность. Поэтому придется растягивать. Дюралевый же штырь на 20-ку при правильном телескопировании или рыболовную удочку растягивать не надо, а растяжками основания, т.е. мачты, если она есть могут служить радиалы.
Бегите лучше в рыболовный магазин и купите 7-метровую удочку. Черенок для тяпки или лопаты, на который эту удочку можно насадить надеюсь на даче найдется...Последний раз редактировалось RN6L; 18.08.2017 в 13:55.
73! Василий, ex RZ6MX
18.08.2017, 14:07 #321HB9RBГость
попробую доходчиво объяснить
двухметровые трубы, где-то 25-30 мм , при длине от 2 метров стоят копейки ...
как одноразовый вариант самое то , а удочка , она же телескоп , стоит в разы дороже ...
использую такие , разной длины , для разноса L антенн на 80 и 160 ...
ну а в качестве мачты 15ти метровая удочка ...
P.S. то что люминевое это 11 метровая мачта от DL1ET ... , будет или как просто вертикал или мачта под хексбим ...
18.08.2017, 14:13 #322
18.08.2017, 14:24 #323
- 22.01.2003
- 12,576
- 5257
- 195
Видимо в Европе просто с дешевыми китайскими удочками проблема... У нас же, особенно если не в крупном рыболовном магазине, а на рынке, то плохие для рыбалки (тяжелые, потому как из стеклопластика или чуть получше если из композита) удочки стоят вполне вменяемых денег и они сгодятся не только как одноразовые.
18.08.2017, 14:31 #324HB9RBГость
в точку
а если смотреть на ценники в рыболовных магазинах то ... лучше трубы в магазине *всё для дома* ничего лучше и нет ...
P.S. а для тёзки http://www.dx-wire.de/gfk-masten/ , один раз и надолго
18.08.2017, 15:10 #325RL5DГость
Уже купил вот результат.
Их просто нет... а то что есть по невменяемым ценам.
Олег спасибо, про эту мачту я в курсе, но цена... видел на amazon.com там дешевле выходят, но в сложенном виде длиннее чем от dx-wire.
18.08.2017, 15:22 #326HB9RBГость
я таки не понял , а верёвочки где ??? или я забыл добавить что растянуть надо ... и стоять будет как у ... )
там всего 6 метров ...
у меня , была , удочка от RW3AH , покупал он её у немца ... 10 метров ... стояла без растяжек ... там на концах были утолщения , но паравоз был дешевлеПоследний раз редактировалось HB9RB; 18.08.2017 в 15:28.
18.08.2017, 15:30 #327
- 22.01.2003
- 12,576
- 5257
- 195
Надо было хотя бы подумать о телескопе. Не знаю как они подходят по диаметрам, но вдруг прямо в магазине есть возможность попробовать их состыковать... Например 32-25-20
Столица однако... У нас в хороших рыболовных магазинах тоже их особо не купишь. Но существуют магазины попроще, ориентированные не на спортсменов или продвинутых рыбаков, а на массового рыболова, там можно купить. Кроме того еще на всяких рынках есть рыболовные ларьки или палатки в которых продают эти самые дешевые удилища. Зачастую сами китайцы и торгуют.73! Василий, ex RZ6MX
18.08.2017, 15:34 #328
18.08.2017, 15:36 #329
- 25.01.2011
- 890
- Записей в дневнике
- 336
- 694
18.08.2017, 15:42 #330HB9RBГость
