20.03.2014, 20:32 #1
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
Vilka-III из удочки
Всё началось с нашей бедности... мой коллега повторил "Вилку" для себя, опираясь на пару постов форума, затем, его антенна перекочевала на крышу нашей коллективки на время RDXC-2014... внезапно налетевший ураган свалил Яги и сломал Инвертор, Вилка стояла и выстояла все порывы в то время как с соседнего здания срывало подоконники и во всём городе синхронно мигал свет. Здесь закралась мысль, что хорошо бы и в поле и вообще в резерве иметь быстро-разворачиваемую антенну на аварийный случай. Вот фото реализации Vilka моего коллеги:
Ничего нового здесь нет... принцип описал И. Григоров, RK3ZK "Многодиапазонные вертикальные антенны", только у него три элемента излучателей прикручены к уголку-основанию и выполнены из труб. Коллега повторил всё то же самое, только на основе стеклопластиковой удочки (никакого углеплластика!) и электрических гибких проводов в ПВХ изоляции. Диапазоны: 20-15-10 метров. Кабель заводится в монтажную коробку. Никаких трапов и СУ не применяется. Расстояние между вибраторами- по 15см. На 20м применялось 4 противовеса, на остальные диапазоны - по 2. Пару раз настраивали по АА-330- результатом остались более чем довольны. В RDXC работая на "Вилку" - остались довольны, учитывая что она была как бы резервной
Пока сквозняк не успокоился, решил и я для себя повторить эту конструкцию. Удочка - 6м. самая дешёвая с рынка за 280рэ. Кольца не убирал- они придают на стыках жёсткости и сквозь них удобно двадцаточный элемент пропустить. Длиннее 6ти метров приобрести стеклопластиковую удочку- проблема: их редко спрашивают, потому и не возят. Вместо электрического короба я взял канализационную серую муфту диаметром 50мм и две пробки-заглушки- дёшево и сердито. К муфте прикрутил три площадки для стяжек и стяжками прикрепил муфту к удилищу. Поставил разъём, распаял внутри провода к клеммам излучателей и противовесов. На гнезде поставил высокоомный резистор от статики. Больших кусков текстолита не оказалось, поэтому выпилил 2 куска 120*40мм. Т.о. вибраторы на 10м и 15м оказались в 100мм от вибратора 20м. Вибраторы и противовесы- из полёвки в один провод. НИкакой узкополосности в последствии не замечено.
Отдельно стоит остановиться на противовесах- влияет всё: их длина, угол по отношению к вибратору, взаимное расположение. Элементы при настройке не кусал а просто загибал.
Поставил Вилку на балконе 5го крайнего этажа на небольшую профильную трубу. Места мало, поэтому, только три противовеса по одному на каждый диапазон в направлении юга. Сегодня день сравнивал с Дельтой диапазона 80м подвешенной горизонтально на высоте 20 метров- корреспонденты отмечали прибавку в уровне порядка 1-2 балла. Всё это относительно и не говорит о каком то супер-чуде, тем не менее опыт- он и в Африке опыт. При первой возможности Вилка поедет в поле, будут добавлены противовесы и АА-330 строго оценит результат в виде графиков.
Хочу сказать ещё, что на приём на слух иногда Дельта выигрывала у Вилки, иногда Вилка, а, иногда вообще одинаково, только Дельта меньше шумела и приём был более комфортный. Где то я прочитал пост нашего коллеги, который долго ездил /Р с удочками, но после установки вертикальной Дельты на основе тех же удочек сразу прозрел... якобы все эти GP ему показались пустой тратой времени.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
20.03.2014, 20:43 #2
- 25.08.2012
- 53
- 3,103
- 1079
- 1432
Юра, поставь для начала "вилку" на крышу. Как это сделано у нас на RT3Y (см фото).
Добавь все противовесы на каждый диапазон и настрой по своему АА-330.
Сравнивай у себя - только с другими резонансными антеннами этих диапазонов. А не с одной дельтой на 80.
Сравниваешь теплое с мягким, и как следствие - недовольство результатом.Дмитрий
20.03.2014, 20:44 #3
20.03.2014, 20:48 #4
20.03.2014, 20:51 #5
20.03.2014, 20:53 #6
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 480
Анализатор АА-330?
У меня такой, но оформление графиков какое-то непривычное. Какое ПО используете для анализатора?
20.03.2014, 20:57 #7
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
Soft v 0.1.0: зелёным- активное R, синим - реактивное R, красным- КСВ.
ВОТ промышленная Vilka-3 Выпускают не случайно два варианта: на 20-15-10м и отдельно на WARC. Почему так- описывает RK3ZK в своей статье.Последний раз редактировалось RM5Y; 20.03.2014 в 21:04.
20.03.2014, 21:00 #8
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 480
Понял. Значит, АА-330М.
20.03.2014, 23:39 #9
А может есть у кого либо "Вилка-3" рассчитанная в манне?
Артем
21.03.2014, 01:31 #10
- 26.11.2011
- Житомир
- 40
- 565
- 86
- 211
Интересно, что разные источники дают разную информацию о конструкции такой антенны. Одни (как и автор) подключают дополнительные элементы на центральную жилу кабеля, другие на оплетку к противовесам.
ex UR5XFQ, ex UR5BHY
21.03.2014, 02:37 #11
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
Уважаемый Юрий UA3YLP! С сопротивлениями на ваши графиках более- менее понятно, но как вы берете из приведенных вами графиков КСВ? Вертикальная ось проградуирована наверное в Омах от 50 до 450, а не в единицах КСВ?
Каковы реальные КСВ получились для "вилки" по диапазонам. Вы считаете что всем все ясно? Мне нет. Ответьте пожалуйста.Виктор UA2FP
21.03.2014, 06:56 #12
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
КСВ в этой программе по левой вертикальной шкале,запятая после первой цифры.
Есть из удочки вертикальчик и очень неплохо отработавший зиму на 15 м-4 квадрата медь голая.Расчёт из Ротхаммеля.Длина реального вибратора и противовесов получилась меньше.Ку примерно равен 0,96.Обратился к своему продавцу насчёт пластиковых трубок,распланировал подобную антенну,только немного другой конструкции и на 4 бэнда,от жадности хочется ухватить и пятый но,чуйствую,не выйдет..
UT3XA
Здесь принцип нескольких диполей,соединённых в кучу к одному кабелю.Последний раз редактировалось R2LAC; 21.03.2014 в 07:13.
Алексей R2LAC
21.03.2014, 07:44 #13
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
На случай аварийной ситуации с основными антеннами неплохой вариант .
Сейчас появилась стеклопластиковая арматура , купил себе для изготовления проволочной яги три элемента на десятку .
Думаю , что и в этой конструкции можно применить .Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
21.03.2014, 09:27 #14
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
21.03.2014, 10:25 #15
- 03.02.2006
- 51
- 17,256
- 8061
- 4231
Странно сейчас читать такие посты - тема эта уже лет как 60 в журналах Радио обсуждалась.
И все же , если есть интерес, отвечу топикстартеру:
1. По противовесам: если мало место для них, противовесы нужно делать на самый низкочастотный диапазон. Т.е. в Вашем случае - 3 на 20-ку. А еще лучше добавить максимально возможное кол-во противовесов произвольной длинны. Вот сколько можно.
2. GP у горизонтальной дельты на DX-трасах на прием и передачу выигрывает минимум балла 2. Тут я думаю, даже спорить не о чем.
Но вообще тема для меня интересна вот в какой плоскости: прошлым летом работал с дачи на удочку 7 метров, из которой был сделан классический GP на 20 с 4-мя противовесами. GP установлена была на мансарде на 2-м этаже дачного домика (мансарда деревянная). Противовесы вниз под углом 135 градусов к удочке. Работа велась на TS-870 - результатами был просто впечатлён: какой чистый эфир))) И такое впечатление, что и отвечают лучше чем городе))) Все DX кого слушал, отвечали практически сразу.
Так вот, появилось желание на следующее лето сделать из удочки GP на несколько диапазонов. Вопрос у меня только по верхней планке (To RT2Y) : у меня на верху удочка достаточно тонкая - как у Вас выдерживает удочка порывы ветра с этой планкой? Как и из чего она сделана?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
