23.07.2016, 17:06 #256
- 12.07.2016
- 8
Один из наглядных и лёгких экспериментов, если есть колечко 32-45мм проденьте витки кабеля бухты через него это уже будет реальный дополнительный запорный дроссель и посмотрите характеристику.
12.03.2017, 00:36 #257
- 25.10.2016
- 49
- 15
- 16
Коллеги, здравствуйте!
Померил расстояние от балкона до ближайшего фонарного столба: вышло 20,8 метров. Как думаете, не сильно провиснет антенна CITY-Windom (CW40.1000)? Номинальная длина антенны 21 метр.
12.03.2017, 06:40 #258
- 13.10.2008
- Нижний Новгород
- 122
- 13
Добрый день. Хочу чуток поделиться опытом.....Проживал на 3-ем этаже , 5-ти этажки.....Напротив был детский садик с оградой...Расстояние между домом и садиком ну примерно 38 метров...Сделал 14+ 28.......балун 1/4........и все это запитал , что попалось под руку , кабелем 75 ом . Поскольку длинное плечо ант. не убиралось.......то пришлось его загнуть чуток и пустить вдоль ограды детсада....Кругом было полно деревьев . Ант висела , один конец с 3-его этажа , а другой на ограде сада.....примерно 2 ....2,5 метра....Ну очень хотелось повещать....И все это как не странно ......работало....от 80 и выше ........
UA3TAO
12.03.2017, 08:56 #259
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,778
- 5334
- 2599
Также, грешен. Висит WINDOM с крыши пятиэтажки на гаражи. 31,7+18. Кабель 50ом через тр-р 4к1. Наклон на восток. Угол очень пологий, но и при нем есть направленность в сторону наклона. Работает 160м.(с тюнером), 80м, 40м., 20м., 10м. В ближайшее время планирую снять Inv.V на 80м. и повесить удлинненый вариант WINDOM. Чтобы обеспечивал нормальную работу на 160м. Короткий, все же, паршиво работает, хотя в JT65 связи с Европой есть. Даже Китай отработал. Видел на водопаде сигналы из USAи Южной Америки., но они меня не видят!)) Европа работала.
Интересует вопрос по диаграмме антенны по диапазонам. Может у кого-то есть картинка?73. Сергей.
12.03.2017, 09:25 #260
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,778
- 5334
- 2599
Я что-то не так понимаю?
Антенна WINDOM имеет разную длину половинок (плеч). Она симметричная антенна? Считаю что нет.
В моем понятии симметричная - это одинаковая, в смысле длинны составляющих её половинок. Вот, к примеру антенна YAGI - это симметричная антенна. Антенна Дельта(треугольник) - тоже можно отнести к симметричным, потому, как относительно точки нулевого потенциала она имеет одинаковую длину половинок рамки. А вот WINDOM - это антенна со смещенной точкой питания, отностительно своего геометрического центра.
Вопрос! Тогда зачем её питать через симметрирующий тр-р, если мы питаем её несимметричной линией (коаксиальным кабелем)? Просто нужно согласовать два разных сопротивления. 200 ом входное антенны с 50-ю ом. фидера. Ведь есть же согласующие тр-ры 4к1 с несимметричным входом и выходом.
Вопрос по запорному дросселю не принимается во внимание. Его роль вполне понятна.73. Сергей.
12.03.2017, 13:56 #261
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,317
- 567
- 400
Такой вопрос возникает довольно часто, и время от времени муссируется на форумах. Почему-то некоторые считают, что "симметричную" антенну и нужно питать симметричной линией, а "несимметричную" - соответственно несимметричной (коаксиалом). На самом деле - любую антенну можно питать любой линией; например, GP можно запитывать "лесенкой", а симметричный диполь - коаксиалом. Конечно, желательно согласовать вх. сопротивление антенны с волновым сопротивлением линии (с точки зрения уменьшения потерь в линии), а самое главное - обеспечить отсутствие паразитного излучения линии (впрочем, иногда и это не актуально, если никому не мешает...). Так вот, питание через симметрирующий тр-р как раз ослабляет паразитное излучение наружной поверхности кабеля; ну то есть он одновременно выполняет функции запорного дросселя - два в одном. Если мы питаем через UNUN (например, АВТОТРАНСФОРМАТОР) - вся "тяжесть" запирания тока оплётки ложится на дроссель. А мы знаем, что несимметрично запитанные антенны (антенны OCF) более других подвержены антенному эффекту фидера (АЭФ), так что лучше питать через BALUN (трансформатор) + применить запорный дроссель.
Кстати, деление антенн на "симметричные" и "несимметричные" довольно условно - это понятно, если мысленно представить, что мы начинаем смещать точку запитки диполя от центра к его концу; в пределе получим цеппелин - полуволновый диполь, запитанный "с конца" (между прочим - симметричной линией!). А в промежуточных положениях - где там граница между "симметричной" и не таковой?
Если линия не излучает, то с электрической точки зрения нет никакой разницы между "двухпроводкой" и "коаксиалом", ну если не брать во внимание обычные различия волновых сопротивлений и величин затухания.
Надеюсь, что хоть немножко помог.Владимир
12.03.2017, 17:57 #262
13.03.2017, 08:16 #263
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,317
- 567
- 400
Значит - "Вопрос по запорному дросселю не принимается во внимание. Его роль вполне понятна." - вам всё-таки не вполне понятна роль запорного дросселя.
Если совсем коротко - питать можно и несимметричным источником (UNUN), но симметричным (через BALUN) - лучше... http://forum.qrz.ru/images/smilies/bye.gifВладимир
13.03.2017, 11:21 #264
- 05.01.2014
- Славянск
- 55
- 627
- 291
- 124
Делал такую 7-14-21-28offsetdip.maa один раз с 8 го этажа на дерево и второй с 4 го этажа на столб 4м. Первая без дроселя запорного напроч отказалась работать на 40м.Вторая с дросселем на ферр стержны от приёмника работала от 40 до 28 и на варцах кроме 10 мгц.С усилителем на 4хГУ50 работала везде от 40м и выше.Транс 1к4 был на двух кольцах 2000нм 48 мм в диаметре (точно не помню) намотан проводом 2.5мм квадратных от сетевого шнура витков 6-8 по моему.КСВ не превышал 2 по диапазонам только на 28 в ccб был великоват TRX сбрасывал мощность в CW всё норм. Антена была из полёвки не расплетая и не заморачивался с коэфициентом укороч.Работой ант доволен просто и сердито на одном кабеле 7 диапазонов. Да! запитана была банальным RG-58U ПЫ СЫ. Сейчас последняя антена висит у моего товарища UY7IL с 5го этажа на столб её работой он доволен тюнер TS-450 вытягивает везд ебез проблем
.Последний раз редактировалось UT7IA; 13.03.2017 в 11:26.
UT7IA
02.09.2019, 16:04 #265
Кто-нибудь пробовал делать плечи windom 80-40-20 с горизонтальным углом 90 градусов?
Я попытался вписать ее на участке 30х10 метров. Плечи антенны 27,9 и 13,7 метров. Короткое плечо немного не влезало, пришлось закинуть на дерево соседнего участка =) Если оставлять изначальную длину, то резонансы на 3025 кГц и 6500 кГц.
Если укорачивать, то строится только один диапазон. Укоротил длинное плечо на 2 метра, на 40м резонанс стал 7100 кГц ксв 1,3, а на 80м - 3280 кГц ксв 2,1.
Пробовал укорачивать короткое плечо, 80м строиться, а 40м улетает вверх выше диапазона. Так же пробовал укорачивать на равные отрезки по 3м короткое и длинное плечо, получил резонансы 3470 и 7650 кГц при ксв 1,5.
Похоже что горизонтальный угол должен быть 180 градусов между плечами, иначе только один диапазон.Последний раз редактировалось R6DJZ; 02.09.2019 в 23:29.
02.09.2019, 17:53 #266
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,363
- 1106
- 184
Последний раз редактировалось DL1ET; 02.09.2019 в 17:59.
73! Евгений, DL1ET
03.09.2019, 09:59 #267
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
03.09.2019, 11:29 #268
Пробовал, даже у мманы не получается оптимизировать ее на 80-40м.
windom 90 grad.maa
03.09.2019, 11:58 #269
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
Посмотрел вашу модель, трудно будет найти компромисс при такой высоте от земли...
и чем выше диапазон тем разница в R будет больше...
скорее всего запитку именно на 80 придется делать другую антенну с отдельным кабелем...
как вариант предлагаю сделать на 80 и на 40, 20,15 и 10 разные антенны...
на 40, 20, 15 и 10 очень удачно делается вариант 4 + 16,9 м...
лично делал на РДА в виде вертикала и инвертед L, КСВ=1-2...
03.09.2019, 15:47 #270
- 30.11.2012
- 2,446
- 1756
- 1964
Такую конфигурацию не делал, но в конфигурации Inverted V очень помог следующий "trik". Настраиваете (рассчитываете) антенну без учёта 80м. Резонанс на 80м должен при этом получится ниже диапазона по частоте. Чтобы настроить на 80м, примерно на расстоянии 1/3 от конца длинного провода вставляете конденсатор, которым вгоняете 80м диапазон. На другие диапазоны этот конденсатор практически не оказывает влияния. Видел вариант, когда параллельно конденсатору ставят высокоомный резистор - наверное для статики ... я не ставил.
Попробую позже поискать свою модель, но не факт, что найду - давно это было ...Андрей - YL2QN
