03.04.2014, 14:06 #46
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
03.04.2014, 16:55 #47
03.04.2014, 17:09 #48
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Не буду обсуждать конкретную конструкцию - антенны такого типа даже одни и те же , но в разных условиях ведут себя по-разному . Дело в другом .
В разных местах шум в эфире разный . Особенно в городах . Вот у меня , например , тише всего где-то от 5-и и до 12 мГц . У других - иначе . Так вот . Всё равно не удастся сделать антенну хорошо работающую везде . А вот на 2-3-4-х диапазонах - получится . Поэтому вначале послушай эфир даже на кусочек провода в том месте , где будет висеть эта верёвка . И уже конкретно под самые малошумящие частоты и делать конструкцию . Я думаю , что не надо объяснять , что иметь хороший КСВ лучше там , где есть хоть какой-то шанс что-то услышать ...-73- Игорь
03.04.2014, 19:27 #49
03.04.2014, 20:14 #50
- 23.09.2007
- 626
- 358
- 383
Здесь все написано The FD4 (FD3) Windom Antenna by dxzone.com
Выполнена была как I.V , работал и на 160м (W,JA,PY,ZS, и т.д.) с TRX TS-870,
тюнер вытягивал на всех диапахонах, кроме 30м.Виктор (UT2IV) 73!
03.04.2014, 20:46 #51
- 22.10.2006
- Нарва, Эстония
- 118
- 184
- 252
У меня третий год работает 14 и 28 метров,из полевика не расплетёного, трансформатор 1;4 на кольцах от Р143 (3шт), запитана кабелем 75 ом PRG 11 (толстый). Висит под наклоном с крыши 3 эт дома на дерево. Работаю все диапазоны с подстройкой MFJ 945 мощность 100 ватт.Как работает, наглядно можно посмотреть картинку связей на Мегалог с Олимпийскими станциями.
Валерий (ES4RR)
04.04.2014, 04:13 #52
- 09.08.2005
- Riga
- 73
- 11
- 16
У меня дачная позиция! Стоит FD3 Очень доволен.
Подробности все тут выложены:
http://yl2mk.qrz.ru/windom.htmlАлександр : Рига, Латвия : http://yl2rmk.qrz.ru
04.04.2014, 06:56 #53
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4020
- 1185
04.04.2014, 12:33 #54
- 11.06.2005
- Кировоград, Украина
- 64
- 100
- 20
- 36
THE OCF FD4.docА кто то пробовал ставить емкость 100пф в полотно антенны
UR5VFT
04.04.2014, 19:31 #55
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4020
- 1185
Сегодня на работе, с коллегой UN7LAP, изготовили 3 трансформатора на стержнях:
1 20 витков, 100х10 (стержень) провод ПЭВ 1.0
2 20 витков, 160х8 (стержень) провод ПЭВ 1.0
3 10 витков, 70х10 (стержень) провод ПЭВ 1.0
Результат измерений на MFJ 269:
1. 1.8-30 MHz SWR 1.1-1.2, 3.0-7.0 MHz SWR 1.4-1.5 , 7.0-14.0 SWR 1.6-1.7 , 14.0- 30.0 MHz SWR 1.8-5.0
2. Немного лучше на о.2
3. 1.8-14.0 SWR 1.0-1.2 , 14.0-30.0 MHz 1.2-1.4
Был также перемотан 2 вариант, но использовалась немного другая обмотка, получен почти вариант 3, но где то есть плюсы, а где и минусы. Использовался двойной провод, многожильный 1мм2 сечением 10 витков, красно черный, не знаю как его марка. Все после намотки посажено в термоусадку и смонтировано на панели. Фото не делали, образцы на работе, если есть интерес то графики выложим в понедельник!Последний раз редактировалось UN3L; 04.04.2014 в 19:43.
UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
04.04.2014, 19:32 #56
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4020
- 1185
04.04.2014, 19:38 #57
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4020
- 1185
Хорошая работа! Особенно с трубами на 50! Круто! Но не слабо ли с разъемом на заглушку? Может и выдавить весом, может я что то не понял на фото!
А в общем очень удачно продумано! Даже очень и не стыдно показать и использовать как антенну полевого дня! Спасибо за идею!Последний раз редактировалось UN3L; 04.04.2014 в 19:46.
04.04.2014, 19:49 #58
- 23.09.2007
- 626
- 358
- 383
Два года назад, пробывал ставить и емкость 100пф и катушку,
здесь в какой-то из тем даже выложил фото, не помню какая точно была тема,
Высота мачты была 7м., ставил как IV , трансформатор 1:4, концы от земли были где-то около 1м.
КСВ на 1830=2.0, 1890=1.5, 1980=2.0
На остальных диапазонах от1.2 до 1.8, ставил на дачном участке, результатом остался доволен.
После катушки длина провода была где-то около 5-6м.Последний раз редактировалось UT2IV; 04.04.2014 в 19:53.
Виктор (UT2IV) 73!
04.04.2014, 19:51 #59
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4020
- 1185
Думаю надо продолжить практические эксперименты с трансформаторами! Беда в том, что остались только кольца на 50ВЧ2.
Сердечник от отклоняющей системы кинескопа монитора тоже есть, ну стержни наковыряем, Да вот еще что! 1 вариант что писал выше, тоже перемотали до 10 витков, результат плохой. Думаю что там нет МН400НН, а намного что то другое. В понедельник опробуем трансформатор на ВЧ кольцах!UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
04.04.2014, 19:54 #60
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4020
- 1185
