Страница 18 из 19 ПерваяПервая ... 8111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 274
Тема: WINDOM 80-40-20-17-12-10 м
  1. #256
    QRPP
    12.07.2016
    8
    Один из наглядных и лёгких экспериментов, если есть колечко 32-45мм проденьте витки кабеля бухты через него это уже будет реальный дополнительный запорный дроссель и посмотрите характеристику.
  2. #257
    25.10.2016
    49
    15
    16
    Коллеги, здравствуйте!
    Померил расстояние от балкона до ближайшего фонарного столба: вышло 20,8 метров. Как думаете, не сильно провиснет антенна CITY-Windom (CW40.1000)? Номинальная длина антенны 21 метр.
  3. #258
    Standart Power Аватар для UA3TAO
    13.10.2008
    Нижний Новгород
    122
    13
    Добрый день. Хочу чуток поделиться опытом.....Проживал на 3-ем этаже , 5-ти этажки.....Напротив был детский садик с оградой...Расстояние между домом и садиком ну примерно 38 метров...Сделал 14+ 28.......балун 1/4........и все это запитал , что попалось под руку , кабелем 75 ом . Поскольку длинное плечо ант. не убиралось.......то пришлось его загнуть чуток и пустить вдоль ограды детсада....Кругом было полно деревьев . Ант висела , один конец с 3-его этажа , а другой на ограде сада.....примерно 2 ....2,5 метра....Ну очень хотелось повещать....И все это как не странно ......работало....от 80 и выше ........
  4. #259
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,778
    5334
    2599
    Также, грешен. Висит WINDOM с крыши пятиэтажки на гаражи. 31,7+18. Кабель 50ом через тр-р 4к1. Наклон на восток. Угол очень пологий, но и при нем есть направленность в сторону наклона. Работает 160м.(с тюнером), 80м, 40м., 20м., 10м. В ближайшее время планирую снять Inv.V на 80м. и повесить удлинненый вариант WINDOM. Чтобы обеспечивал нормальную работу на 160м. Короткий, все же, паршиво работает, хотя в JT65 связи с Европой есть. Даже Китай отработал. Видел на водопаде сигналы из USAи Южной Америки., но они меня не видят!)) Европа работала.
    Интересует вопрос по диаграмме антенны по диапазонам. Может у кого-то есть картинка?
  5. #260
    02.01.2009
    SA-43
    10,778
    5334
    2599
    Я что-то не так понимаю?
    Антенна WINDOM имеет разную длину половинок (плеч). Она симметричная антенна? Считаю что нет.
    В моем понятии симметричная - это одинаковая, в смысле длинны составляющих её половинок. Вот, к примеру антенна YAGI - это симметричная антенна. Антенна Дельта(треугольник) - тоже можно отнести к симметричным, потому, как относительно точки нулевого потенциала она имеет одинаковую длину половинок рамки. А вот WINDOM - это антенна со смещенной точкой питания, отностительно своего геометрического центра.
    Вопрос! Тогда зачем её питать через симметрирующий тр-р, если мы питаем её несимметричной линией (коаксиальным кабелем)? Просто нужно согласовать два разных сопротивления. 200 ом входное антенны с 50-ю ом. фидера. Ведь есть же согласующие тр-ры 4к1 с несимметричным входом и выходом.
    Вопрос по запорному дросселю не принимается во внимание. Его роль вполне понятна.
  6. #261
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,317
    567
    400
    ...зачем её питать через симметрирующий тр-р, если мы питаем её несимметричной линией (коаксиальным кабелем)? Просто нужно согласовать два разных сопротивления. 200 ом входное антенны с 50-ю ом. фидера. Ведь есть же согласующие тр-ры 4к1 с несимметричным входом и выходом.
    Такой вопрос возникает довольно часто, и время от времени муссируется на форумах. Почему-то некоторые считают, что "симметричную" антенну и нужно питать симметричной линией, а "несимметричную" - соответственно несимметричной (коаксиалом). На самом деле - любую антенну можно питать любой линией; например, GP можно запитывать "лесенкой", а симметричный диполь - коаксиалом. Конечно, желательно согласовать вх. сопротивление антенны с волновым сопротивлением линии (с точки зрения уменьшения потерь в линии), а самое главное - обеспечить отсутствие паразитного излучения линии (впрочем, иногда и это не актуально, если никому не мешает...). Так вот, питание через симметрирующий тр-р как раз ослабляет паразитное излучение наружной поверхности кабеля; ну то есть он одновременно выполняет функции запорного дросселя - два в одном. Если мы питаем через UNUN (например, АВТОТРАНСФОРМАТОР) - вся "тяжесть" запирания тока оплётки ложится на дроссель. А мы знаем, что несимметрично запитанные антенны (антенны OCF) более других подвержены антенному эффекту фидера (АЭФ), так что лучше питать через BALUN (трансформатор) + применить запорный дроссель.
    Кстати, деление антенн на "симметричные" и "несимметричные" довольно условно - это понятно, если мысленно представить, что мы начинаем смещать точку запитки диполя от центра к его концу; в пределе получим цеппелин - полуволновый диполь, запитанный "с конца" (между прочим - симметричной линией!). А в промежуточных положениях - где там граница между "симметричной" и не таковой?
    Если линия не излучает, то с электрической точки зрения нет никакой разницы между "двухпроводкой" и "коаксиалом", ну если не брать во внимание обычные различия волновых сопротивлений и величин затухания.
    Надеюсь, что хоть немножко помог.
  7. #262
    02.01.2009
    SA-43
    10,778
    5334
    2599
    Спасибо за ответ, но ...скорее всего нет, чем да.)
  8. #263
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,317
    567
    400
    Значит - "Вопрос по запорному дросселю не принимается во внимание. Его роль вполне понятна." - вам всё-таки не вполне понятна роль запорного дросселя.
    Если совсем коротко - питать можно и несимметричным источником (UNUN), но симметричным (через BALUN) - лучше... http://forum.qrz.ru/images/smilies/bye.gif
  9. #264
    05.01.2014
    Славянск
    55
    627
    291
    124
    Делал такую 7-14-21-28offsetdip.maa один раз с 8 го этажа на дерево и второй с 4 го этажа на столб 4м. Первая без дроселя запорного напроч отказалась работать на 40м.Вторая с дросселем на ферр стержны от приёмника работала от 40 до 28 и на варцах кроме 10 мгц.С усилителем на 4хГУ50 работала везде от 40м и выше.Транс 1к4 был на двух кольцах 2000нм 48 мм в диаметре (точно не помню) намотан проводом 2.5мм квадратных от сетевого шнура витков 6-8 по моему.КСВ не превышал 2 по диапазонам только на 28 в ccб был великоват TRX сбрасывал мощность в CW всё норм. Антена была из полёвки не расплетая и не заморачивался с коэфициентом укороч.Работой ант доволен просто и сердито на одном кабеле 7 диапазонов. Да! запитана была банальным RG-58U ПЫ СЫ. Сейчас последняя антена висит у моего товарища UY7IL с 5го этажа на столб её работой он доволен тюнер TS-450 вытягивает везд ебез проблем
  10. #265
    Low Power Аватар для R6DJZ
    08.10.2017
    Ейск
    8
    Кто-нибудь пробовал делать плечи windom 80-40-20 с горизонтальным углом 90 градусов?
    Я попытался вписать ее на участке 30х10 метров. Плечи антенны 27,9 и 13,7 метров. Короткое плечо немного не влезало, пришлось закинуть на дерево соседнего участка =) Если оставлять изначальную длину, то резонансы на 3025 кГц и 6500 кГц.
    Если укорачивать, то строится только один диапазон. Укоротил длинное плечо на 2 метра, на 40м резонанс стал 7100 кГц ксв 1,3, а на 80м - 3280 кГц ксв 2,1.
    Пробовал укорачивать короткое плечо, 80м строиться, а 40м улетает вверх выше диапазона. Так же пробовал укорачивать на равные отрезки по 3м короткое и длинное плечо, получил резонансы 3470 и 7650 кГц при ксв 1,5.
    Похоже что горизонтальный угол должен быть 180 градусов между плечами, иначе только один диапазон.
  11. #266
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,363
    1106
    184
    Год назад, наверно, сделал начинающему р/любителю Windom, тот который 20м длиной. Вот что получилось:
    Это без тюнера. А с ним даже на 160 строится.
    А если Windom посередине согнуть под углом 140 град, то получится наверно VP2E.
  12. #267
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    если в Ммане посмотреть можно подобрать вариант и на несколько диапазонов...
    Ммана умеет оптимизировать антенну на несколько диапазонов...
    в VP2E равные плечи по пол длины волны и на один бенд...
  13. #268
    08.10.2017
    Ейск
    8
    Пробовал, даже у мманы не получается оптимизировать ее на 80-40м.
    windom 90 grad.maa
  14. #269
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    Посмотрел вашу модель, трудно будет найти компромисс при такой высоте от земли...
    и чем выше диапазон тем разница в R будет больше...
    скорее всего запитку именно на 80 придется делать другую антенну с отдельным кабелем...
    как вариант предлагаю сделать на 80 и на 40, 20,15 и 10 разные антенны...
    на 40, 20, 15 и 10 очень удачно делается вариант 4 + 16,9 м...
    лично делал на РДА в виде вертикала и инвертед L, КСВ=1-2...
  15. #270
    30.11.2012
    2,446
    1756
    1964
    Такую конфигурацию не делал, но в конфигурации Inverted V очень помог следующий "trik". Настраиваете (рассчитываете) антенну без учёта 80м. Резонанс на 80м должен при этом получится ниже диапазона по частоте. Чтобы настроить на 80м, примерно на расстоянии 1/3 от конца длинного провода вставляете конденсатор, которым вгоняете 80м диапазон. На другие диапазоны этот конденсатор практически не оказывает влияния. Видел вариант, когда параллельно конденсатору ставят высокоомный резистор - наверное для статики ... я не ставил.
    Попробую позже поискать свою модель, но не факт, что найду - давно это было ...
  1. INV V (windom) с балкона на землю
    от UT4ULR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 10:13
  2. Windom на крыше
    от RV3DAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:56
  3. Антенна Windom
    от UT8LU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 18:10
  4. Как запитать Windom
    от Alex1982 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:17
  5. Согласующий транс. для WINDOM-A
    от Srg2003 в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 21.08.2003, 11:00
Метки этой темы
