30.04.2014, 11:07 #1
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
Работа из леса на скорую руку
Собираюсь поработать с берега лесной речки на КВ от 40 и выше. Прикидываю варианты антенны, времени будет не много. В поле работал на автомобильную ATAS-120 – вполне прилично, есть R0 и EU, а вот что в лесу будет? Если у кого-то есть опыт работы из леса, прошу поделиться, а также подкинуть варианты «быстрых» антенн.
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
30.04.2014, 12:13 #2
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Чем Аtas плох?
В стояночном варианте,докиньте к антенне противовесы на нужные диапазоны - будет еще лучше работать.
Самая простейшая и 100% рабочая антенна - диполь(или INV V).
Отрезаете два куска провода по 10,1 метра.Подключаете кабель 50 Ом.
Забрасываете на дерево веревку...метров на 10(можно выше).
Растягиваете INV V.Даже примерно...без приборов,получите терпимый КСВ на 40 и 15 метров без тюнера.
Время разворачивания антенны 15-20 минут.
30.04.2014, 12:20 #3
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 47
- 8,901
- Записей в дневнике
- 8
- 2272
- 6957
Можно проволочный диполь расположить на ветках, тоже работать будет.
Вон наши RO5A ex.RX3DX и RA/ER1DL были в лесу, работали на подвешенный диполек.. все "хОКкей" =)73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club : DMR 2503041 : D-STAR XLX937-B : YSF 25001 : EchoLink 2102
RL3F QSL Print | Фото для QSL | FT8DigiClub | Донбасс | DXCluster | APRS2.RU | Discord
30.04.2014, 12:29 #4
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
30.04.2014, 12:35 #5
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Обычно обходился стеклотекстолитовой пластиной , на которой смонтирован штыревой разъем PL-259, от которого идут короткие (3-5 см)отрезки медного провода к двум клеммам. Вымеряются согласно предполагаемого рабочего диапазона два длинных провода из обычной"полевки" с изоляторами на одном конца и "вилкой" на другом. Разъем вставляется в трансивер, "вилки" привинчиваются к клеммам, а концы с изоляторами забрасываются на деревья с расчетом около 90 градусов между проводами. Получается простая уголковая антенна, которая вполне прилично работает ! При этом нет заморочек с кабелем и так как концы антенны подняты над землей, КПД ее выше, чему того же IV.
Проверено в якутской тайге с маломощным IC-703, причем "сороковочная" антенна замечательно работала и на 21 мГц.Последний раз редактировалось RZ3CC; 30.04.2014 в 12:44.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
30.04.2014, 13:37 #6
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
To RZ3CC.
То, что надо!Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
30.04.2014, 18:19 #7
- 21.11.2002
- 2,285
- 260
- 228
Вертикалы в лесу работают не очень, поэтому проволочная антенна с горизонтальной составляющей будет вести себя лучше. Единственное, посоветую взять с собой рогатку для теннисных мячиков чтобы не мучаться с забросом антенны на дерево и потренироваться с ней дома. И тюнер обязательно.
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
30.04.2014, 19:23 #8
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Рогатка конечно замечательно! Однако проще использовать шнур длиной несколько метров с привязанным на конце грузом.
Раскручиваешь такое "псевдолассо" и легко забрасываешь на дерево. Затем к свободному концу привязываешь плечо антенны
и подтягивая шнур, поднимаешь излучатель антенны. Научил меня этому Мартти OH2BH во время первой финско-советской
радиоэкспедиции на о-в Малый Высоцкий 4J1FS.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
30.04.2014, 19:51 #9
- 09.06.2004
- Белово
- 53
- 625
- 79
- 223
для таких мероприятий у меня имеется G5RV+ тюнер LDG Z-11Pro. Заброс делаю с помощью обычной рогатки. Снаряд обычно рыболовное грузило с леской. После "выстрела" к леске привязываю более крепкую веревку и вытягиваю. Далее веревку привязываю к G5RV. Аналогично и с другой стороны.
есть не большой минус. Если леска зацепится за что-нибудь грузило может оторваться и улететь. Надо иметь запас по грузиламВиталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
30.04.2014, 19:52 #10
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
Кстати, интересно, а на какие антенны работали партизаны-разведчики-диверсанты? К «Северу», например, что подключали?
30.04.2014, 20:02 #11
- 09.06.2004
- Белово
- 53
- 625
- 79
- 223
Север (радиостанция) — Википедия
Радиостанция комплектовалась антенной типа «наклонный луч» длиной 12 м с разборным противовесом длиной до 12 м и оттяжками, головными телефонами, малогабаритным телеграфным ключом, набором кварцевых резонаторов («Север-бис»), запасным комплектом ламп, инструментами и материалами для ремонта.Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
30.04.2014, 20:13 #12
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Никаких тюнеров не надо.Всё настраивается просто.Если есть анализатор - вообще дело 5ти минут.Нет анализатора,но есть опыт - 30 минут,нет опыта и анализатора 1 час.
Не обращайте внимания на резонансы в видео(и прошу прощение за качество)...
Игорь R2MA(ex RV9AZ), решил измерять всё рулеткой...улетели глубоко вниз по частотам.Надо доверять рукам
Но работа антенны - понятна и наглядна.
По поводу заброса камушка(гайки,трубы...) с веревкой...
Лучше сделать такой "гаджет".Подсмотрел у ребят из R3A на слете RU QRP в Ярославле.
Стреляем из рогатки леской с гайкой,по леске,протаскиваем веревку...Могучее дело...Цена вопроса 200р.
Руками,так не забросить,точно и высоко...Последний раз редактировалось RV3MP; 30.04.2014 в 20:20.
30.04.2014, 23:29 #13
- 18.03.2013
- 37
- 838
- 262
- 892
Самое быстрое и довольно эффективное - наклонный луч + поддерживающий его подключение напрямую тюнер + противовес (желательно длиннее самого луча) на высоте метр-полтора от земли. Недостаток - направленность антенны в сторону противовеса.
Диполь - более удачный вариант в плане ДН. Но и развешивать его займет больше времени.Последний раз редактировалось R2DAW; 30.04.2014 в 23:34.
R2DAW
01.05.2014, 00:52 #14
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
01.05.2014, 05:40 #15
