20.07.2014, 21:04 #1
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
Half Slopper 80 м: использовать на 160 м
Есть Half slopper на 80 метров, макушка на высоте 16 метров. Интересно бы в разрыв полотна включить трап и испытать его на 160 м. Чтобы поменьше экспериментировать, просьба к искушенным в расчетах подсказать параметры трапа.
73! de Alexander (UA3RE)
20.07.2014, 21:24 #2
- 23.04.2011
- Саратов
- 53
- 2,351
- 937
- 661
Не совсем понятно, что Вы хотите. Вообще, трап - это фильтр-пробка, он "отсекает" лишнюю часть полотна для работы на более высокочастотных диапазонах. То есть, для противоположной цели - например, чтобы 160-метровую антенну заставить работать на 80-тке. А Вы, видимо, говорите об удлинняющей катушке? Сделайте простенький эскиз, пожалуйста.
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
21.07.2014, 14:11 #3
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
21.07.2014, 15:15 #4
- 08.01.2009
- Фурманов
- 1,044
- 278
- 669
Работать будет, но полоса пропускания и КПД...
Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
21.07.2014, 15:23 #5
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
21.07.2014, 15:35 #6
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
По моим прикидкам катушка около 11 мкГн и после нее два лучика по 4,2 метра в стороны наклонно к земле. Это типа емкостного зонтика. Без него катушка что есть - что нет. Входное будет примерно 7 Ом.
Николай (UA3TW)
21.07.2014, 16:02 #7
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4477
16 метров это у вас труба? Если да, посмотрите вот это http://dl2kq.de/ant/3-17.htm можно пересчитать на 160 метров.
Виктор UA0DM
21.07.2014, 16:07 #8
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
"Удлинняющее" свойство катушки тем сильнее, чем ближе она расположена к пучности тока, т.е. к точке питания.
73! Василий, ex RZ6MX
21.07.2014, 19:06 #9
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
21.07.2014, 19:44 #10
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
Последний раз редактировалось UA3RE; 21.07.2014 в 19:47.
21.07.2014, 19:46 #11
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
21.07.2014, 19:54 #12
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Поняли правильно, как на Вашем чертеже. Лучики в стороны, нижние их концы на высоте 2,5 метра. Или то же самое, но катушка между жилой кабеля и лучиком 19,3 метра. Тогда катушка около 2 мкГн. Остальное то же самое. По модели эта перестановка ни на что не влияет, только на индуктивность катушки. И входное и потери при добротности катушки =100 остаются теми же.
Николай (UA3TW)
21.07.2014, 20:42 #13
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
22.07.2014, 10:52 #14
- 24.05.2008
- г. Рассказово
- 485
- 78
22.07.2014, 11:21 #15
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Данное решение публиковалось ранее в QST весьма давно. Суть его как раз в том, чтоб удлинить снизу провод до резонансана 160. Реализация была такая: в нижней части (у конца слопера) ставился столбик, на котором наматывалась объемная катушка до достижения резонанса и подключалась реле. Не считаю решение удачным.
Не вижу всей картины, но возможно подумать о том, чтоб вставить трэп на конце существующего слопера. После него длина провода будет около 12м - вдруг влезет?Дмитрий rv9cx.jimdo.com
