04.08.2014, 18:38 #1
- 04.08.2014
- 4
Несколько вопросов об антенне
Только решил заняться изготовлением антенны. Смоделил в MMANA простую дельту на 40 метров, если есть желание - посмотрите и подправьте. Так вот я не могу понять, эта же самая дельта должна быть замкнута и оплетка подключается к земле, или же антенна должна быть разделена на два провода и оплетка подключается к одном, а жила - к другом проводе антенны? На изображении нарисовал как я понимаю это дело. Ну читал я литературу - теория все там, ничего не понял.
04.08.2014, 18:58 #2
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Почитайте-там много интересного.
http://dl2kq.de/ant/3-88.htmАлексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
04.08.2014, 19:11 #3
04.08.2014, 19:24 #4
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Хватает-же знаний пользоваться ММАНЕЙ.У меня не хватает.В таком случае просто пользоваться готовыми конструкциями.
Всё уже придумано до нас.Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
04.08.2014, 19:29 #5
- 04.08.2014
- 4
04.08.2014, 19:53 #6
04.08.2014, 20:14 #7
- 19.06.2009
- Новомосковск, Днепропетровская обл.
- 156
- 343
04.08.2014, 21:00 #8
04.08.2014, 21:09 #9
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
Для топикстартера: Вообще то ''Дельта'' - это по русски - ''Треугольник''. Что является разновидностью замкнутой антенны, состоящей из цельного куска провода, имеющего размеры длины волны или кратные ей. Жила кабеля подключается к одному концу провода, оплётка - к другому концу. Иногда последовательно с рамкой включают конденсатор или катушку для увеличения или уменьшения резонансной частоты рамки.
RV4LX, Александр
04.08.2014, 21:11 #10
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 1,623
- 805
- 671
04.08.2014, 21:17 #11
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Днепропетровцы! Приезжайте, под мобилизацию попадаете, посмотрите чего террористы наделали. Только местным жителям не попадайтесь!
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
04.08.2014, 21:17 #12
- 30.11.2012
- 2,446
- 1756
- 1964
Если вы решили делать вертикальную дельту на 40м, то из личного опыта могу подсказать следующее.
Вертикальную дельту можно запитать в двух местах
а) в середине горизонтальной части.
Получите горизонтальную поляризацию, будет хороша для ближних связей (1-2 тысяч км). Будет работать чуть лучше горизонтального диполя на малой высоте (7-12 метров).
б) в одной из вертикальных строн, примерно на расстоянии 1.5 m от угла (с нижней стороны). Получите вертикальную поляризацию. Для ближних связей будет хуже, но получите преимущество зимой ночами при дальних связях.
Горизонтальня часть вертикальной дельты должжна быть на высоте 2-3 метра.
У меня простой диполь на высоте 7 м работает лучше вертикальной дельты, только изредка получаю преимущество на дальних трассах. Это парадокс и скорее всего связан с какими-то моими местными особенностями.
При расчёте антенн близких к земле в MMANA надо использовать NEC2, что бы получить достоверные результаты.
АндрейАндрей - YL2QN
04.08.2014, 21:24 #13
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 1,623
- 805
- 671
04.08.2014, 21:28 #14
04.08.2014, 22:00 #15
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
