07.11.2014, 15:53 #76
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4477
Да, катушка без конденсатора компенсирует реактивность антенны.
Реально и тот и другой кабель можно использовать. Единственно размеры штыря несколько придется скорректировать. Надо подключиться антенным анализатором напрямую к штырю и и не обращая внимания на реактивность подогнать длинной сопротивление к 50 Ом. Потом подключить уже через индуктивность и скомпенсировать реактивность антенны. Все замеры соответственно около антенны без кабеля.Виктор UA0DM
07.11.2014, 15:59 #77HB9RBГость
07.11.2014, 16:48 #78
- 17.03.2007
- Киров
- 75
- 2,150
- 276
- 682
Александр :: DXCC 338/360
"Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки." Генрих Гейне (1797— 1856).
07.11.2014, 17:39 #79
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4477
Еcть у DL2KQ статья по поводу противовесов с графиками. Как мне помниться для 5/8 там вообще ничего хорошего от четветьволновых противовесов не ожидается (правда и плохого тоже).
http://dl2kq.de/ant/3-33.htm рисунок 2. Тамже в выводах рекомендуются противовесы по 0,1 длинны волны. Поэтому говорить о каком то резонансе при диполе 0,2 лямбда я бы не стал.
Так же в исходных данных имеем противовесом металлический забор в мокрой глине! Я бы конечно бросил пару четвертьволновых для ВЧ без настройки с резонансами, потому как в данном случае кашу маслом не испортишь Но особо ими не заморачивалсяВиктор UA0DM
07.11.2014, 20:13 #80
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
07.11.2014, 20:22 #81
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
17.05.2015, 23:30 #82
- 02.01.2015
- 41
- 23
- 4
- 5
Коллеги, какие противовесы на 5/8 на 10 метров поставить? Антенна стоит 4 метра от земли, родные противовесы длиннной около метра, маловато как то. 1/4 логичнее всего нужны?
YL3AJK
18.05.2015, 00:03 #83
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
1/8 будет достаточно.Но с 1/4 лепесток будет лучше прижат.
18.05.2015, 01:32 #84
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
18.05.2015, 06:48 #85
18.05.2015, 12:11 #86
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
18.05.2015, 13:03 #87
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Итальянская фирма СТЕ выпускает неплохие антенны FUTURA. Допускают настройку от 26 до 30 МГц. Это как раз 5/8-х , и на 27 имеет длину 6.5 метров. ( Верхний хлыст можно двигать вверх-вниз для настройки.) При этом длина противовесов у нее ( а их - три ) около 1 метра. Есть полный аналог у LEMM. У полякoв трубы хуже. Но размеры те же. Считайте .....
-73- Игорь
18.05.2015, 13:10 #88
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
а я себе водрузил такую : SOLARCON A 99 - DX.lv - Радиостанции, Антенны, Охранные системы.
от статики не трещит как простые металлические.Хорошо работает на 18,21 и 24 МГц.Работает просто великолепно !В отличии от антенн с автотрансформаторным согласованием.работает только на этих частотах и ничего другого типа 80-ки или 40-ки на неё не послушаешь.
18.05.2015, 14:36 #89
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
Тот же диполь. Только вертикальный. Но запитан не в середину.
Если штырь лямда на четыре - то типа нормальный полуволновый диполь.
Если пять восьмых то питание сдвинуто на такое расстояние. Соответственно противовесы короче . Пол-волны отнимаем пять восьмых это точки запитки.
Остальное на противовесы. Так как вход высокоомный впендюривают согласование.
Как бы мысли в слух.
Плюс катушка согласования крадет слегка размер.Последний раз редактировалось R8TR; 18.05.2015 в 14:45.
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
18.05.2015, 14:55 #90
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Давайте поразмышляем. ( Опять же - как всё это я себе представляю ) .
Размер излучателя в 5/8 выбран не для удобства согласования. Иначе он был бы длиннее. Есть другой критерий - формирование определённой диаграммы в вертикальной плоскости. Это теория. Антишумовые антенны. Начало 20-го века и радиовещание на СВ-ДВ. Значит самое логичное - правильная земля ( а это 1/4-хи ) и неправильный излучатель ( 5/8-х ), согласованный для устранения реактивности. Почему делают короткие противовесы? А ХЗ. Не знаю. Но антенна - работает.
Может кто ещё поразмышляет?Последний раз редактировалось UT3IM; 18.05.2015 в 15:02.
-73- Игорь
