Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 47891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 253
Like Tree112Спасибо
Тема: Насколько 5/8 вертикал лучше 1/4 вертикала ?
  1. #196
    10.08.2013
    MOSCOW
    80
    4,697
    2588
    1293
    "Иногда разница до 4 баллов была..."
    "Что скажут специалисты ммана по поводу 5/8 вертиал на 20м против вертикального диполя на 20м ?"
    А они скажут: - "диаграммы напр. в верт. - разные..."
    Хотя, 4 балла...? Смотря, какая трасса.
    Вам для Европы в тестах - лучше 5/8, для NA - 1/2...
    А лучше две
    "если есть много места, надо делать много антенн... разных... и "плохих" и "хороших". " (С) RN6L.
  2. #197
    Покинул форум
    19.02.2007
    49
    3,464
    2204
    4770
    У меня на 40м уже 4 антенны.
    Сейчас катушку настрю на 5/8.
    Вариант-то временный - приходится 100м кабеля по газону раскатывать...
  3. #198
    26.10.2011
    50
    303
    259
    323
    Цитата Сообщение от MW0EDX Посмотреть сообщение
    Это проще. Хорошо. Сделаю.
    Поищу со временем трубку 4мм ну или провод 4мм - хочется понадежнее катушку сделать.
    Подберите на этой катушке нужное значение индуктивности до получения резонанса там, где надо.
    Измерьте тем же MFJ ее индуктивность, запишите. Желательно измерять на рабочей частоте.
    Потом делайте любые другие катушки с той же индуктивностью, которую будете измерять тем же прибором - и антенна останется в резонансе.
  4. #199
    Покинул форум
    19.02.2007
    49
    3,464
    2204
    4770
    CFM
    PS Выше упоминалась антенна 1/2 от длины волны.
    У меня аыдвижная мачта-стеклопластик 15м.
    Почва - вечновлажная глинистая.
    Что за "зверь" этот 1/2L вертикал ? С чем его "едят" и как согласуют ?
  5. #200
    26.10.2011
    50
    303
    259
    323
    CFM
    Согласовать проще всего параллельным контуром. Вертикал к верху контура, центральная к 1/4 витков - подобрать по мин КСВ.
    Контрур, к примеру - емкость К15У 56 пФ и индуктивность 2,3 мкГн
  6. #201
    Покинул форум
    19.02.2007
    49
    3,464
    2204
    4770
    А просто катушкой на каркасе 43мм ?
    Есть 69мм и 34мм каркасы так же (пластиковые трубы)
  7. #202
    26.10.2011
    50
    303
    259
    323
    Не получится.
  8. #203
    QRPP
    26.07.2013
    9
    19
    Несложно запитать и с помощью open stub из линии , как у zepp или J антенн.На концах диполя высокое вч,там д б качественный изолятор.Диполь проще относится к подстилающей поверхности; для низких v углов подымать повыше.Open stub можно изгибать,кабель даже в бухту.
  9. #204
    26.10.2011
    50
    303
    259
    323
    Цитата Сообщение от UR5IFM Посмотреть сообщение
    Несложно запитать и с помощью open stub из кабеля , как у zepp или J антенн.На н торце диполя высокое вч,там д б качественный изолятор.Диполь посильнее,чем 5/8,а для низких v углов подымать повыше.Open stub можно изгибать,даже в бухту.
    Из кабеля сделать согласуйку для 1/2 можно, но КПД ее будет низкий (20-30%). Ну и качнуть в нее много нельзя - кабель расплавится. А вот открытой высокоомной линей - да, отлично получится.
  10. #205
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Откуда такие сведения? Сами измеряли?
  11. #206
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Из твоих "лекций" - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?25484- ?
  12. #207
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Откуда ересь?
  13. #208
    26.10.2011
    50
    303
    259
    323
    Откуда ересь?
    Интересно, а есть в опциях форума "не показывать сообщения от пользователя ххх"?
  14. #209
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,577
    5261
    195
    Опции форума > основные настройки > список игнорирования. Полного игнора не будет, будет видно что ххх что то написал, а чтобы прочесть само сообщение, нужно будет клямкнуть дополнительную клямку...
  15. #210
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Интересно
    А по делу ответить слабо? Докажите, что:
    Дело вашей чести, однако... И народ успокоите.
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Опции форума
    Как всегда - спасибо за 100 %-е попадание в суть темы, вопроса...
    Вам бы в "Что, где, когда" капитаном команды...
  1. Настройка вертикала на 3.8 MHz
    от UT7EV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 01:06
  2. Выбор вертикала на 40 и 20 м
    от RN3ATA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 23:31
  3. Изолятор для вертикала
    от UX7IZ в разделе Антенномания
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 22:44
  4. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
  5. Выбор вертикала
    от EX RZ3AQ/AM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2003, 00:19
