Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 52
Тема: Inverted V 40-30-20-17 одним кабелем: совместимо ли в реальности?
    Радиолюбитель Аватар для R3GMT
    07.10.2011
    ЦФО
    43
    300
    81
    196
    Друзья!
    Возникла ситуация, когда потребовалась дублирующая антенна на каждый из этих диапазонов.
    Но так как на крыше есть возможность расположить только одну мачту, то напрашивается только этот вариант С ИНВЕРТЕДОМ....
    Основная антенна - вертикал UA4PA.
    Если можно - кто -либо что-то подобное делал? Какие отзывы.
    Условия - 14-ти метровая дюралевая мачта на 5-ти этажном здании, от основной антенны 5-7 метров.
    С уважением, Игорь.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    7,923
    1730
    2013
    Только вчера настроил вариант 40-30-20 м, мачта стекловолоконный телескоп 9 м, стоит на земле. Кабель 50 ом где-то 4 мм. Работает вроде неплохо. КСВ 40 и 30 м 1,0 во всем диапазоне. На 20 м, не удалось добиться ниже 1,1-1,2., плюнул, надоело прыгать на стремянке.
    17 метров еще труднее будет настраивать,лучи короткие с земли не достанешь, только валять каждый раз мачту.
    На CQHAM, есть тема где это обсуждается подробно.
    Радиолюбитель
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    3,809
    1142
    3272
    Примерно с таким набором диапазонов настраивал антенну три дня, в помощью АА-30. Советчиков было-не счесть: не будет работать, нельзя одним кабелем... Возился долго, это факт. Выручало то, что мачта телескопическая, с лебёдкой. Примерно, раз 60...80 поднимал-опускал. Теперь практически на всех диапазонах не более 1,3. Самый плохой-21, там 1,5. Можно было бы ещё пополировать, но надоело. как-то так...
    22.11.2009
    7,923
    1730
    2013
    Да почему Георгиевич, делают чуть не на 8 диапазонов. Я не рискнул.Сделал на 3. Частный сектор, кругом деревья, провода. И те еле распутал.
    Радиолюбитель Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    1,096
    755
    542
    Делал. Вот практический результат. Диапазоны 80, 40, 20 и 15 метров. Необходимые диапазоны легко подсчитаете сами.
    22.11.2009
    7,923
    1730
    2013
    Что самое интересное: У меня на 29 МГц получилось КСВ от 2,0-29 мГц до 1,5 к концу диапазона. Так что можно и на 10-ке поработать, ЧМ особенно. Вспомнить молодость, начинал в АМ на 10-ке когда-то. А на 21 и 24 МГц КСВ 3,0, когда совсем надо бывает и работаю. Но лучше не надо. На 18 МГц бесконечность.
    22.11.2009
    7,923
    1730
    2013
    Виктор Борисович, в Советском Патриоте эта схема была? Что интересно, лучи расположены один над одним.
    07.10.2011
    ЦФО
    43
    300
    81
    196
    Спасибо за ответы, но вопрос был чуть другого плана - как будут влиять друг на друга полотна антенн именно на данные диапазоны - 40-30-20-17, они все-таки друг за другом. Подозреваю, что настроить их будет (если вообще возможно) гораздо сложнее, нежели обычные (80-40-20) например...
    22.11.2009
    7,923
    1730
    2013
    Про 17 м не скажу, не настраивал. Раньше у меня на этой-же мачте висел инвертед 80-40. Настраивался намного легче чем 40-30-20. Но я думаю что можно будет настроить. А с этим я поплясал. Углы раскрыва,менял длины плеч.Еще вязать почти не к чему.
    Модификатор Аватар для RM6LA
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    51
    1,580
    812
    463
    Если это теоретические изыскания, то, чем собирать статистику у кого и как работает такая антенна - лучше набросать модель в MMANA и посмотреть, какое будет взаимное влияние полотен.
    Если нужна реально работающая антенна на несколько диапазонов - траповые антенны прекрасно работают при запитке одним кабелем. Делаете на 40 с трапом на 20 и 30 с трапом на 17. Будет работать нормально. Как вариант - W8010, самостоятельно изготовить нетрудно, работает удовлетворительно на 80, а на 40 и выше - так-же, как обычный инвертед.
    Разговор овец на пастбище:
    - Мне кажется, что овчарки заодно с чабаном!
    - Заткнись, болван! Ты уже достал всех со своими теориями заговоров!
    http://cq6l.ru :: QSL-MGR 3W3RR/jail in Russia & CIS
    Радиолюбитель Аватар для RA9CTW
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    4,653
    4904
    488
    Я уже давненько работаю на эту антенну.
    InV 80,40м. Высота мачты 8 м кабель 50 Ом. Недавно добавил ещё два плеча по 5,1м (на фото их нет-фото старое). Работаю на всех диапазонах. Вот график снятый анализатором АА-330
  12. #12
    Радиолюбитель
    21.06.2010
    3,809
    1142
    3272
    Тут вопрос: для чего антенна? Если это дипломная-курсовая, то ММАНы хватит, а если для работы в эфире, то нужно учесть, что взаимное влияние будет. Оно будет влиять и на хар-ки антенн, и на диаграмму направленности, вот только в своё время, при установке антенн, как-то "забил" на все эти изыски в виде "полировки" направления излучения АФУ по одному кабелю. Повторю, возни много, именно с таким набором диапазонов, но возможность настроить есть. Вот только "валять" мачту напряжно каждый раз. Тем не менее, вертикал 7 метров, траповый, валял сам, в одного...Было бы желание! Удачи, дерзайте и всё получится.
    PS 17-ка будет очень капризничать "в комплекте", нарывался...
  13. #13
    Радиолюбитель Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    383
    6
    В начале 70х, когда не было мманн и прочего, на обычную IV для 80 и 40 м, работал на всех диапазонах.(3.5-28 мгц 160 тогда не было.)
    Сейчас стоят на одной мачте-2 IV на 20 м, работает на 14 - 28 мгц с переключением 4х направлений.
    По хуже, но работает на 10 и 7 мгц.
    Вся настройка из дома.
  14. #14
    Радиолюбитель Аватар для UA3GFX
    13.10.2009
    1,237
    187
    524
    Имел удовольствие реализовать вариант 30+40 метров.
    Игорь, 40 -ка работает без проблем.
    Ну а вот 30-ка(10 мгц) вопреки ММанновскому расчёту ксв лучше 2 не получилось.
    Работала отвратно, строилась очень плохо.
    Смотрел Х1-38.
    Резонанс очень слабый.
    Влияние 7мгц элементов очень сильное.
    Оставил как есть, ныне демонтирована.(смена QTH).
    Скажи, а зачем такая?
    Для чего?
  15. #15
    Радиолюбитель Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    47
    3,697
    2704
    855
    Не бывает так. Ну хоть бы сказали в пределах 1.2...1.5.
    Допустим,свежая антенна INV V 80-40-20.
    40вка по КСВ<2 около 400 КГц ,но во всем диапазоне не может быть 1.0.
    Может,примерно так:
    Или так
    Вообще,нет никаких проблем, с изготовлением такой антенны на любые диапазоны и питанием по одному кабелю.
    Максимально,делал на 8 диапазонов от 80 до 10тки.
    Все диапазоны настроили до хорошего КСВ.
  1. Положения всех тестов одним файлом
    от RZ9CJ в разделе Соревнования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 21:02
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 08:01
  3. TNC к FT-897 c кабелем CT-39
    от RX3AGD в разделе AX.25
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 18:37
  4. TRX 50 ом с кабелем 75 ом
    от UT0IW в разделе КВ техника
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.04.2004, 11:46
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.05.2003, 20:33
Яндекс.Метрика
