02.02.2015, 11:41 #46
- 19.05.2013
- с. Лобаново
- 51
- 478
- 295
- 84
Александр, от Дельты я не отказался, на 30-40-80 у меня другого нет, в планах поставить вертикал на 30-40-80-160 и попробовать дельту использовать как приёмную. Да и площадка только одна и то зимний вариант. Когда выбирал антенну, то выбирал между 347 и 448, коллеги, которые на контест позициях имеют и то, и то, сказали, что разницы нет, в цене примерно тоже самое, задал вопрос изготовителю, он рекомендовал эту. Тем более под новогодние скидки получилась 448 по цене 347.
Сергей, RU9F
02.02.2015, 12:17 #47
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Ребята,действительно,может мы зря на ТС так наехали?
Мы не знаем всех возможностей и опыта.
Выбор Яги vs Квадраты?Выбор на Яги... скорее правильный.
Есть возможность на полной высоте мачты,под ягой, навесить еще чего нибудь.
Могу предложить(с учетом переезда) относительно бюджетный и простой вариант(RK3MWL).
Вложение 133681
Берете 335/347/448 ягу,на её ставите диполь КИТ на 40.
С учетом ближайшего переезда,большее и не стОит городить.
Эта антенна,в последствии,устанавливается и будет служить подборной.
Диполь КИТ укороченный на 40 имеет ряд минусов(2 балла проигрывает 3 эл,широкий лепесток...),но имеет и "плюсо-минус" в виде широкого лепестка.Порой,нет необходимости ворочать большую Яги на 40,когда можно щелкнуть на диполь.В любом случае,диполь лучше INV V.
Таким образом,перекрываем верха+40.
На низа...С планами переезда в деревню...
Даже не стал бы шибко заморачиваться с хорошими антеннами.В городских условиях,очень трудная задача.
Повесить диполь/INV V/дельту на 80.
Далее...
В деревне,ставите нормальную мачту(метров 20-30),водружаете туда серьёзную "гребёнку" монобендер(5х20,3х40...).
Делаете из "этого"... вертикал на 80-160.
Можно, просто, как GP с ёмкостными нагрузками(в виде Яг),можно петлевой вибратор вертикальный(у нас, это мачта 25 метров+3х40+347).
Вертикальный петлевой вибратор дает плюс в отсутствии противовесов,но требует хорошей земли.
Деревенские условия позволяют сделать отличную землю.
Обязательно нормальная приемная антенна на низа.Вертикал-очень туповат на прием(на передачу - отлично).
Будет это К98,K9AY,флаги....или бевереджи...Решать вам.
Мощи,при хорошей антенне...1КВт будет более... чем достаточно.
Вот и всё..."выТОПчите" все диапазоны по полной.
Единственное...Будьте готовы к тяжелой.... многодневной...многомесячной работе.
Обязательно,с командой знающих и опытных людей!
Не шутки....ставить (без должной практики) таких монстров...очень опасно для вас и окружающих.
Ну и естественно...готовьте чемодан денег.При нынешних ценах...."дохрениллиард" рублей нужно вложить.
Успехов!
02.02.2015, 12:19 #48
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,120
- 1502
- 952
02.02.2015, 12:43 #49
- 30.11.2005
- деревня Беляево
- 1,519
- 1601
- 440
Александр, трудно давать конкретные советы, не зная ваших возможностей. Какие мачты и редукторы Вы собираетесь использовать? В любом случае, есть несколько постулатов:
1. Используйте как можно более длинный бум, который Вы можете себе позволить.
2. Учитывая Ваши климатические условия, используйте только антенны (речь о Яги российских производителей), изготовленные из материала Д16Т!
3. Используйте редуктор с 50% запасом прочности.
4. Что касается вопроса "квадраты vs яги" - это бесконечный спор. У меня за 40 лет было и то, и другое. Я сделал выбор в пользу яги и много лет их использую. Квадраты как правило имеют бОльшую парусность и бОльший вес. Если рамки изготовлены не из биметалла, они со временем растягиваются и параметры убегают. Многожильный медный провод окисляется и параметры тоже изменяются.
5. В любом случае решать Вам.Последний раз редактировалось R3BM; 02.02.2015 в 12:58.
DXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll Phone
02.02.2015, 13:45 #50
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,625
- 5293
- 197
Видимо не зря мир зиждется на балансе черного и белого, теплого и холодного. Думаю что приверженцев квадратов и яг ровно 50/50. Поэтому спортить не буду. Однако скажу, что если пришлось ремонтировать Яги раз в два года, значить это были плохие Яги. Раньше тоже сталкивался с поломками яг, сейчас научился их делать и они перестали ломаться У меня опыт общения с квадратами противоположный, хотя и маленький. Квадраты, RQ-34 (или 44, не помню уж) и года не простояли. Может конечно R-Quad сейчас понадежнее наборы выпускает, поэтому не стоит воспринимать мои слова как антирекламу. Но мне первого опыта хватило чтобы больше с квадратами не связываться.
И то что два квадрата эквивалентны по эффективности 3 элементам яги, а то и лучше, это сказки из прошлого века. Ну и насчет критичности к высоте, "шумности" это тоже домыслы, основанные на чьем то мнении, придуманном в прошлом веке, но как правило не обоснованном математически. Алексей, вот что конкретно щумит в линейном вибраторе, и чем этому препятствует шуметь замкнутая по постоянному току рамка? И как я не пытался смоделировать два квадрата чтобы они были эффективнее (или хотя бы на уровне) трех элементов яги, у меня ничего не получилось.73! Василий, ex RZ6MX
02.02.2015, 13:55 #51
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
В поддержку Яги добавлю.
Небольшой плюс - запитка одним кабелем, в отличии от квадратов.
Коммутатор всё равно нужен, но уже один разъем вместо трёх будет занят на ВЧ.
02.02.2015, 14:11 #52
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Я как-то не сомневался что подобный комментарий появится
Я, кстати, про это ничего и не писал.
"Математика" тут есть, а более того - есть практика.
Я хз что там шумит просто факт, проверенный практически.
не буду спорить, просто поделился СОБСТВЕННЫМ опытом - не более того.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
02.02.2015, 14:12 #53
- 01.02.2015
- Пушкин (Царское Село)
- 137
- 93
- 107
Вот это правильные слова. Работаю на двух работах. И имею уже одно хобби - фото. Посему второе хобби, которое тоже требует времени (и иных ресурсов, но главное! - время) - можно и не потянуть. Попробуем. Пока вижу, что радио чуть отодвинуло фото (купленный 4 месяца назад фотоувеличитель - так и не настроен и не запущен в работу)...
C уважением, R1BDD (ex: UB1AIA), 73!
02.02.2015, 14:17 #54
- 01.02.2015
- 137
- 93
- 107
02.02.2015, 14:17 #55
02.02.2015, 14:25 #56
- 01.02.2015
- 137
- 93
- 107
Да, а что Вас смущает? Из 3-х ныне у меня присутствующих фотегов, два - плёночные! Тут тоже каждый выбирает для себя. И полная аналогия с радио: объективы покупаются надолго (10-15 лет) как и антенны, а сами тушки фотоаппаратов меняются раз в 3 года (как трансиверы)... Но, с фото мне всё понятно, там нет вопросов...
02.02.2015, 14:25 #57
02.02.2015, 14:26 #58
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
Василий, по модели легко проверить, что усиление двойного квадрата ( 7,15 dbi вроде бы ) равно усилению весьма плохенькой 3х элементной яги. И по подавлению тыла гораздо лучше 2х эл яги.
Это уж точно сказки
Приходилось заниматься и этим вопросом:
Если сравнить по F/B 2 квадрата и HB9СV - вроде бы одинаковое подавление.
Но зависимость подавления тыла от высоты у quad`ов относительно небольшая, хотя и присутствует,
при этом у HB9CV она просто огромная.
Это не в вибраторе, это белый шум в мозге у тех кто, не имея оснований иметь собственное мнение, способен только повторять за другими всякие байки.
Вот модели для сравнения:
rq-32 ra3da.maa
20 3y.maa73! Владимир, RJ3FF.
02.02.2015, 14:42 #59
- 23.10.2010
- Самара
- 719
- 326
- 416
02.02.2015, 14:48 #60
