29.09.2016, 17:27 #166
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Обязательно! Столкнулся этим летом с подобным .Были сильнейшие ветра с Востока и талрепы(внизу) самых верхних растяжек с указанной стороны самопроизвольно раскрутились но все было предусмотрено заранее и разрыв на талрепе зафиксировал байпас из стальной цепи.При обнаружении раскрученных талрепов соединения были восстановлены и зафиксированы проволокой!
P.S.Байпас (англ. bypass — обход) — резервный путь, запасной маршрут для непременного обеспечения функционирования системы при наступлении нештатного (аварийного) состояния.Владимир.73!
29.09.2016, 17:55 #167
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 810
- 686
- 191
29.09.2016, 18:37 #168
29.09.2016, 19:10 #169
29.09.2016, 19:25 #170
- 01.02.2015
- Пушкин (Царское Село)
- 137
- 93
- 107
Спасибо, коллеги, за поправки в крепежном узле. В ближайшие выходные коуши и контргайки на талрепы установлю. Наверное, имеет смысл отчитаться по антене через год: как выстояла все сезоны, как ушли параметры, ну и по проведённым QSO за год. Всем спасибо!
C уважением, R1BDD (ex: UB1AIA), 73!
29.09.2016, 19:26 #171
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,240
- 3486
- 2476
В конце шпильки с резьбой ОБЯЗАТЕЛЬНО просверлить отверстие 3-4 мм и расклепать алюминеевую заклепку. Никогда самопроизвольно не раскрутится. Шаловливые руки карманными средствами просто так тоже не смогут. А при необходимости двумя рычагами раскручивается без особых проблем.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
29.09.2016, 19:36 #172
- 23.01.2012
- 4,058
- 1624
- 1014
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
29.09.2016, 19:37 #173
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
Стращаете ,как-будто бомжи или синяки за металлом полезут.Гляньте на каком доме это находится,небось ещё консъержка сидит на входе и камерами все углы утыканы.Единственно, если только "свои" радиолюбители заподлянку сделают...
Алексей (RA3POY)
29.09.2016, 19:43 #174
- 23.01.2012
- 4,058
- 1624
- 1014
Не будет надежности - и без синяков упадет... Или антенна, или мачта с антенной...
Все мы знаем, как это иной раз бывает...R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
29.09.2016, 19:49 #175
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
Нужно хотя бы раз в месяц подниматься на крышу.Особенно после ветров и снегов
Алексей (RA3POY)
05.10.2016, 16:23 #176
- 19.10.2009
- Рязань
- 64
- 1,016
- 371
- 486
Коллеги! Возникла у меня проблема с антенной (вернее, с крышей)... Живу в панельной пятиэтажке, в прошлом году перед капремонтом дома антенну (G5RV, растянутую как InvV) снял. Теперь ремонт крыши завершают, но сделали ее следующим образом: с крышевых панелей сняли старые пласты рубероида, настелили на них слой пенопласта толщиной около 5-7 см, затем насыпали слой керамзита (примерно 10 см) и застелили все это рулонным материалом типа рубемаста. Т.е. раньше крыша была жесткой (бетон + рубероид), а теперь нечто эфемерное, по ней ходить-то страшно-может промяться. И как на такое поставить хотя бы легкую стеклопластиковую мачту метров 8-10, я уж не говорю про что-то более тяжелое? Напрашивается опорная площадка достаточно большой площади, поскольку прорезать эти слои до бетона не дадут... Может, у кого есть опыт установки антенн на такую крышу...
73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
05.10.2016, 17:37 #177
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
05.10.2016, 18:34 #178
05.10.2016, 18:42 #179
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 05.10.2016 в 18:45.
05.10.2016, 19:03 #180
