17.02.2015, 19:09 #1
- 25.08.2012
- 53
- 3,103
- 1079
- 1432
Коллинеар на 80 м
Друзья! Заинтересовал коллинеар на 80 метров. Особенно прошу совета, для исполнения в виде Inv V. Теоретических обоснований, много. Конкретного конструктива на этот диапазон, не нашел.
P.S. Заранее прошу извинить, если тема уже обсуждалась. Беглый просмотр, не дал результата.Дмитрий
17.02.2015, 19:26 #2
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5120
- 6709
Дмитрий, добрый день. Идея положить коллинеарную антенну горизонтально была давно. Даже есть модели кое-какие.
Судя по всему у Вас есть много места, где можно на одной линии растянуть что-то длинное.
Сразу встаёт вопрос - речь идёт о крыше жилого дома? Если да, то какая высота дома и какова его длина. Какой высоты мачту ( мачты - для настоящего коллинеара одной видимо мало - две? ... ) вы можете поставить.
Если же речь идёт об установке такой системы на земле , сразу скажу, что идея не корректна.
Будет узкий ( зависит от длины) лепесток , стреляющий в зенит примерно.
Другое дело, могу предложить похожую систему из наклонных проводов ( как 2 инв ви ) с очень большим усилением и вертикальной поляризацией . Её можно и на пятиэтажке поставить, лишь бы места хватило по длине и мачты были достаточно высокие ( метров 16 -17 хватило бы, если не ошибаюсь) .73! Владимир, RJ3FF.
17.02.2015, 19:34 #3
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,876
- 1172
- 2106
Последний раз редактировалось UA3RMB; 17.02.2015 в 19:45.
73! Сергей (UA3RMB)
17.02.2015, 19:44 #4
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5120
- 6709
To UA3RMB:
А причём здесь коллинеар?73! Владимир, RJ3FF.
17.02.2015, 20:14 #5
- 25.08.2012
- 53
- 3,103
- 1079
- 1432
Владимир, приветствую!
На сегодняшний день, имеем:
- семиэтажное, одноподъездное, квадратное в поперечнике, административное здание.
- на краю крыши (по ее центру) установлена деревянная мачта, высотой 5 метров.
- с верхушки мачты, под углом (примерно) 95-105 градусов, за пределы здания расходятся два луча Inv V 80.
- концы полотен с точками перехода на оттяжки, находятся примерно на высоте 6го этажа. То есть, у нас растяжки очень большой длинны.
Вот и хотелось бы, заменить растяжки, коллинеарными элементами.Дмитрий
17.02.2015, 20:33 #6
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
17.02.2015, 20:48 #7
17.02.2015, 21:16 #8
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5120
- 6709
To RT2Y
Дмитрий, вот модель.
TAT80.maa
Имя такому коллинеару - антенна Татаринова.
Принцип описан у Г.З. Айзенберга.
Решил, что семиэтажное административное здание несколько выше жилой семиэтажки и выбрал высоту равной 33 метра. Наклон под небольшим углом ( до 10 - 15 градусов) здесь не принципиален.
Шлейфы ( те, что в модели идут вверх и вниз) пусть Вас не смущают.
Их можно смотать в бублик из коаксиала.
Либо просто заменить катушкой индуктивности.
Если решите воплотить это в железе - помогу всё рассчитать .
73! Удачи в контестах!
P.S.
Можно добавить второй элемент такой же на расстоянии 12-14 метров и переключать туда-сюда - будет вааще супер.
Ну, типа вот так:TAT80 2el.maaПоследний раз редактировалось RJ3FF; 17.02.2015 в 21:34.
17.02.2015, 21:42 #9
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
17.02.2015, 21:44 #10
- 25.08.2012
- 53
- 3,103
- 1079
- 1432
Владимир...нет слов....кроме, искренней благодарности. Спасибо!
Здание, действительно высокое. Хотел описать сразу, но Вы и сами разобрались.
Метра два от земли - первый этаж. Высокие потолки самих этажей. Технический этаж (чердак), почти в полный рост.
Нужно полученную информацию переварить, переспать неоднократно с мыслью и продумать конструктив.Дмитрий
17.02.2015, 21:53 #11
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5120
- 6709
Вот модель для просто катушки:TAT80 L.maa
Плечи длиннее, 50 Ом , но Уже заметно не советовал бы.
Коаксиальные трапы моделируются в 4NEC2.
Если Дмитрий решит делать , смоделирую.
Вот так пошире будет, но, видимо, предел для катушки:TAT80 L1.maaПоследний раз редактировалось RJ3FF; 17.02.2015 в 22:06.
17.02.2015, 21:55 #12
- 07.01.2010
- Рязань
- 48
- 3,407
- 2344
- 2349
17.02.2015, 22:06 #13
- 25.08.2012
- 53
- 3,103
- 1079
- 1432
To RJ3FF
Владимир, все Ваши, выложенные сейчас модели - для линейного расположения всех элементов.
А можно-ли их расположить как в Inv V? Сильно все поменяется?Дмитрий
17.02.2015, 22:08 #14
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5120
- 6709
Дмитрий, у Вас вроде бы провода идут очень полого - 10-15 градусов к горизонту.
Полагаю, что при 10 градусах вряд ли будет заметно.
Натягивать придётся сильно.73! Владимир, RJ3FF.
17.02.2015, 23:04 #15
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5120
- 6709
TAT80.maa
Александр, в этой модели удалось увести трапы из, собственно, пучности напряжения.
В новых местах будет уже не так страшно по поводу пробоя.
По-хорошему, можно посмотреть в NEC2 сколько будет Вольт на трапах при заданной мощности.
Спасибо за замечание.
P.S.
Вот так, кстати и проще, и лепесток пошире, а то безбожно узкий получался.
TAT80 sh.maaПоследний раз редактировалось RJ3FF; 17.02.2015 в 23:30.
