10.04.2015, 22:41 #1
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Выбор антенны
Подсчитав свои "заначки" и кровно сэкономленные, решил, что этим летом буду приобретать поворотку (G-800SA) и антенну.
А вот какую выбрать? Это большой вопрос для меня. Может подскажите?
Мачта от Р-140 (телескопичка). Приобретал новую, в смазке, но прошло уже более 15 лет. На ней были только проволочные антенны (дельты и диполя). Сильно не нагружал. Установлена на плоской крыше пятиэтажки.
Антенна: конечно хотелось бы "закрыть" все диапазоны от 20-ки и выше, включая WARC. Покупать Яги и Квадраты не хочу по причине веса. Они все тяжелее "Робинзонов" и "Спайдеров". Мачта , все же не новая. Понравилась RR-33H. Но в ней нет WARC-диапазонов.
Может кто-то знает, где можно заказать или купить такую - 3el 5band?
P.S. Как-то однажды, на 20-ке, слышал одного коллегу с Украины. У него Спайдер 3el 5 band. И распорок не 4, а 6.Говорит, что очень доволен антенной.Последний раз редактировалось RX4CD; 10.04.2015 в 22:49.
73. Сергей.
10.04.2015, 23:16 #2
- 21.01.2004
- Мурманск
- 48
- 565
- 104
- 620
С уважением, Георгий (UA1ZGK) aka JoHarKey
10.04.2015, 23:45 #3
- 21.01.2004
- Мурманск
- 48
- 565
- 104
- 620
11.04.2015, 13:24 #4
11.04.2015, 13:29 #5
11.04.2015, 13:41 #6
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Обязательно работать, чтобы понять отличие?
1.
•6 bands: 20m - 6m
•Full size 2 Elements on each band
•No lossy traps or coils
•Bespoke HIGH power wire elements for CW/Data modes
•Unique MW0JZE Designed Air Coaxial Center-post
•No Tuner Needed
•Approx. 1 hour assembly time for one person
•Ideal for portable events, IOTA’s and DX-Peds
•Robust enough to be installed as a permanent station
•3.25m Turning radius
2.
Последний раз редактировалось RZ6FE; 11.04.2015 в 13:48.
73! Александр.
11.04.2015, 13:56 #7
- 27.08.2011
- 1,949
- 705
- 251
В сети поищите антенны SP7GXP. Это, кажется, Вам водойдёт.
P.S. Нашёл адрес: SP7GXP - The best antennas for your station
Есть описание, приведены размеры.Последний раз редактировалось RA1QEA; 11.04.2015 в 14:03.
11.04.2015, 14:07 #8
11.04.2015, 14:22 #9
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,175
- 1686
- 2500
А в Жуковском, у Николая, RA3DNC, подходящего ничего нет?
Всё- таки трубы надёжнее проволочек, да, и баллунов нет. Напрямую подключается.
Доставка ближе, опять же.Радио слышит! Радио знает!
11.04.2015, 14:55 #10
- 31.01.2013
- Ижевск
- 374
- 91
- 113
Думаю , что надо обязательно посмотреть сколько Ваша мачта выдержит по нагрузке и поворотка по ветровому сопротивлению . Квадраты однозначно лучше .
73! Игорь de UA4WEF
11.04.2015, 16:09 #11
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
И козе понятно, что квадраты лучше. Но нагрузка на скручивание при ветре больше, чем с антенной типа "Робинзон" или "Спайдер".
По тех.условиям такая мачта должна выдерживать статическую вертикальную нагрузку до 45кг, гарантировано. Но учитывая возраст, думаю, что 25-30кг выдержит.
Посчитаем: Поворотка G-800....3,5кг
RM-50 и GS-050.....7кг(Устройство противоскручивания мачты и подшипник)
Антенна RR-33H.....14кг
ИТОГО..................24,5кг
RR-33H это усиленный вариант RR-33, которая весит еще меньше, 9,5кг.
А если посмотреть по квадратам, то RQ-33 весит 30 кг!Последний раз редактировалось RX4CD; 11.04.2015 в 16:16.
73. Сергей.
11.04.2015, 16:19 #12
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Слава ES1BA давно сделал на трубках из Р-квада 5 диапазонов паука.
На 14 -этажке в 100 метрах от залива на всех ветрах работает успешно на 100 ватт только SSB со всеми экспедициями.
Он тут частый гость или в личку.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
14.04.2015, 00:38 #13
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Продолжаю "копать" интернет по вопросу выбора антенны.
Остановился , пока , на таких вариантах:
1. "Русские Яги" (XL234) XL-234.
2. "Antenna.su (Трёхдиапазонные направленные антенны) SAY 3-11.
3. Антенна Дэпо (AD-223) AD-223.
ОЧЕНЬ ПРОШУ, кто использует такие антенны, отзовитесь. Ваше мнение мне ОЧЕНЬ важно.
Интересует следующее: надежность в эксплуатации, качество исполнения, отношение компании к заказчику.73. Сергей.
14.04.2015, 01:10 #14
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Исправление
1. "Русские Яги" - антенна XL-222W22
P.S. К сожалению от приобретения RR-33H пришлось отказаться.
Сумма комплексного заказа (поворотка+ антенна) в одной компании, даже со скидкой, для меня непосильна.
Будем "копать" дальше.Последний раз редактировалось RX4CD; 14.04.2015 в 01:16.
73. Сергей.
14.04.2015, 02:31 #15
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 468
- 167
- 1060
Вот на этом телескопе 16м убрано одно колено.стоит яги WARC 4эл на 18mhz и 5эл на 24mhz.Вес антенны 30кг,G-1000DXA 3,6кг,RM-50 6,5кг + троса с изоляторами,телескоп лет 25 как у меня и прекрасно все это хозяйство держит уже не один год.На 12м телескоп еще больше вес нагрузить можно в пределах разумного конечо
Ошибаетесь.Как раз для антенн яги балун НУЖЕН!!!Почитайте даже здесь,чуть ниже описания антенны http://www.antenna-su.ru/index.php/2...ribanders.html рекомендации самого производителя Николая,которого вы окрестили "RA3DNC",а позывной у Николая RA3DRCПоследний раз редактировалось UA0LSG; 14.04.2015 в 02:42.
Александр UA0LSG
