19.05.2015, 10:38 #16
- 28.08.2006
- Южно-Сахалинск
- 291
- 311
- 538
Вы строить собираетесь, или только поговорить...?
73! Юрий
Р150С HR #1, DXCC HR #1, IOTA 950+
19.05.2015, 10:49 #17
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,092
- 533
- 661
Кому вопрос? У меня-то 345 стоит,и работает.
Кстати,сижу,вот ,выделил из файла ,как тут предлагали 558,считаю помаленьку.Надо сказать-это довольно хлопотно.Но интересно!Дмитрий. RCWC # 290
19.05.2015, 12:29 #18
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Вот это будет интересно.... 558 на 15 метрах
Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
19.05.2015, 14:11 #19
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
У Андрея RA3XAR полно отличных моделей на любой вкус. Они были выложены им на CQHAM.RU в теме "Готовые модели..." , так что можете поискать там. Вот например.
Николай (UA3TW)
19.05.2015, 15:36 #20
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
Возможны разные причины:
Кабель до трайбендера длиннее/хуже ...
Трайбендер стоит на более низкой мачте ...
Когда сравнивали, азимут на корреспондентов для трайбендера совпадал с направлением на монобендер ( трайбендер смотрел монобендеру "в спину" ...
Локальные особенности рельефа/строения (даже, если они не загораживают горизонт) ...
Психологический эффект от предвзятого мнения ( соседний ряд в пробке всегда едет "быстрее") ...
Возьмите модель любого трайбендера, посмотрите параметры на 14 мГц, затем удалите все элементы 21 и 28.
Сравните - ничего не изменится.
А вот на 21 и 28 картина для обычных трёхдиапазонников ( без полной компенсации влияния ) совершенно иная.
Исключение (из серийных моделей) -KT34 , KT36XA и их собратья.
Возьмите модель73! Владимир, RJ3FF.
19.05.2015, 21:33 #21
- 02.01.2012
- 45
- 309
- 424
- 1119
А AD-335 ни у кого нет?
19.05.2015, 22:46 #22
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
Есть SAY 335, или как там они её зовут.
SAY3-11.maa
Линия, конечно, только приблизительно смоделирована, иначе в MMANA`е не выйдет.73! Владимир, RJ3FF.
20.05.2015, 04:20 #23
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,092
- 533
- 661
Не подскажете причину- не могу получить более 20дб вперёд-назад у антенн с нечётным кол-вом элементов! У 5-ти эл.получается хуже,чем у 4-х. Вот и у RA3XAR только 20дб,даже на 10м антенне,а там 11 эл.!
При +_ 20 градусах от направления назад подавление достигает 30дб,а вот строго назад-только 20 ! Чем увеличить?Последний раз редактировалось UA9AU; 20.05.2015 в 04:24.
Дмитрий. RCWC # 290
20.05.2015, 07:45 #24
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Попробуйте в установках поставить подавление в угле не 120 град, как по умолчанию, а 10 или ноль, без разницы. Будет давить в центре.
Николай (UA3TW)
20.05.2015, 09:52 #25
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
Вот здесь получается за 30:
40 RL3A L.maa
Если хотите отменного подавления тыла при любом соотношении длин бума и количества элементов, делайте активный рефлектор.73! Владимир, RJ3FF.
01.06.2015, 21:03 #26
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Дождь загнал под крышу....
Собрал бум в 11.5 метров и расположил коренные элементов 20 ки...
А если расположить элементы антенн по разные стороны бума ...20 снизу а 15 сверху
то между эл. центрами около 100 мм получается ...а не уменьшит ли это взаимное влияние?????????
Былобы неплохо при настройке проще будет
Что по этому поводу в MMANA кто-нибудь пробовал???Последний раз редактировалось R2RT; 01.06.2015 в 21:07.
73! de Алексей !
01.06.2015, 21:58 #27
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,513
- 3587
- 3149
А из чего сделаны площадки для крепления элементов ? Капролон или винипласт ? Я сегодня 5-ку Д16т под эти цели резал и сверлил.
01.06.2015, 22:34 #28
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Остатки былой роскоши на фото стеклотекстолит 8мм под 10ку
Под 20ку поставил 12мм текстолит
Под 15 не решил в корне труба 25. 22 или 20мм. все удобно под втулки диам. 32 с расточкой
Тогда и площадки тоже 5ти мм Д16ТДвигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
01.06.2015, 23:37 #29
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
02.06.2015, 10:11 #30
- 23.09.2008
- Обухово
- 312
- 234
- 263
