28.10.2015, 18:16 #46
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Поздравляю с обновкой! Отличная работа! Меня как обычно интересует, насколько совпало с моделью, как по КСВ, так и по ДН.
Николай (UA3TW)
28.10.2015, 20:51 #47
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 44
- 613
- 506
- 203
28.10.2015, 20:57 #48
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
С моделью почти совпала 20ка а вот про 15 и 10 говорить не могу ...
После установки линии питания настраивали заново и конечные длины элементов по факту не замеряли.
По диаграмме заметны всплески на тыловом подавлении.
На сколько узкий лепесток пока не понял...
В тесте провел 1062 QSO на штатные около 80 ватт в основном 3 диапазона из них чуть более 500 на 10ке.
"Асистед" был только визуальный без RS 232. Поэтому всего 116 территорий и 22 зоны.
Да и настроение было за 24 часа провести 1000....
Восприятие SSB для домашних... и 24 многоRB-456m на 18 метрах d20.maa
На 18 метрах...Последний раз редактировалось R2RT; 28.10.2015 в 21:06.
Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
28.10.2015, 21:47 #49
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Площадки делал дюралевые 5мм ... пришлось отдавать торцевать фрезеровщику т.к. из под болгарки ровно не получались.
Элемент становился не точно перпендикулярно буму ... требовалась точная разметка отверстий.
От текстолита отказался ... изоляторы водопроводные трубы... фото было ранее.
Хомуты автомобильные от "классики" хомут глушителя и от Магистрали СПб - не реклама оперативно быстро...
Итог постройки ... при наличии небольшого опыта результатом точно будете довольны!
Приложенные усилия будут оправданы.
Про стоимость "фирменных" комплектов ... поверьте они того стоят...
Времени на постройку ..стыковку всех элементов ... ушло очень много.
От варианта с Моксоном снизу отказался по причине громоздкости конструкции...
При подъеме стало понятно с более длинным бумом без крана не обойтись.OB_16-3 + Moxon7 FB 19m прав геометр.maa
Параметры 10ки ... и хорошее прохождение сделали свое дело.Последний раз редактировалось R2RT; 28.10.2015 в 21:53.
73! de Алексей !
28.10.2015, 21:54 #50
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 44
- 613
- 506
- 203
28.10.2015, 22:14 #51
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
https://youtu.be/TljlZYR-wiU
Фрагмент подъема ...Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
28.10.2015, 22:24 #52
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
28.10.2015, 22:37 #53
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Алексей скажите, а в этом файле сами рассчитывали или какой-то вариант уже был взят за основу ? Если так, то откуда взят ?[/QUOTE]
За основу взят прототип RB пересчитывал сам а так как бум был вначале 11.5м была попытка улучшения параметров с более длинным бумом...
Об остальном писал ранее...RB-456m на 18 метрах 21 широкополосная и опт 6эл 566 11.maaПоследний раз редактировалось R2RT; 28.10.2015 в 22:41.
73! de Алексей !
30.10.2015, 09:17 #54
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Cпасибо разработчикам ваших антенн RM6F Александр!!!
Они имеют хорошую повторяемость.
Мне прислали модель в которой отличная 20ка и хорошая 10ка.
А вот 15 метров было с КСВ около 2х.
MMANA сделала свое дело и параметры были улучшены... но не выдержали критики RZ9CJ.
Сергей Геннадьевич отправил меня к NEK2.
В результате после изготовления антенны, корректировались длины элементов на 5ти метрах.
О том какие "грабли" были по ходу настройки я написал.
Настраивали антенну при помощи измерителя напряженности поля практически на той-же высоте
на удалении около 20ти метров.
Тестирование Китайских трубок из магазина ... не жалко.
На плече почти метр 3х литровая банка с компотом ... то что было под рукой с приличным весом.
Выдержала без проблем... но в "корневые" на бум ставить не рекомендуется
При подъеме на элементе 10ки у бума Д16Т выдержали около 1\4 веса антенны.
Александр был удивлен... без последствий.
Дюраль 5мм, элементы 15ки, хомуты Магистраль, труба полипропилен водопроводная со стеклопластиком.
Там где диаметры не совпадают к доктору "токарю".
Для 20ки с кольцевыми проточками под хомуты...Последний раз редактировалось R2RT; 30.10.2015 в 09:23.
73! de Алексей !
30.10.2015, 10:48 #55
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 44
- 613
- 506
- 203
30.10.2015, 15:06 #56
30.10.2015, 19:30 #57
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 55
- 893
- 846
- 567
Развертки зачем?
73! Андрей RW9OW
30.10.2015, 19:36 #58
30.10.2015, 22:16 #59
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
73! de Алексей !
31.10.2015, 00:04 #60
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 44
- 613
- 506
- 203
