20.05.2015, 22:33 #1
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Методика настройки радиалов вертикала
Коллеги,
Подскажите методику настройки радиалов поднятого над землей вертикала.
Планируется многодиапазонный вертикал типа Steppir BigIr или самодельная "вилка", стоящие в 1.5 м над землей (больше не получается).
Спасибо.
20.05.2015, 22:47 #2
- 25.06.2010
- Краснодар
- 51
- 264
- 112
Последний раз редактировалось UA7D; 20.05.2015 в 22:51.
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
20.05.2015, 22:51 #3
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,594
- 1767
- 2411
Радиалы- они же, в моём понятии- противовесы, настраиваю просто. Беру две штуки и на высоте 1, 5-2 метра из них мастырю низколетящий диполь, присоединяю к кабелю как диполь и настраиваю КСВ метром на рабочую частоту, без особого учета по минимуму КСВ, лишь бы был резонанс на нужной частоте..Далее режем нужное количество по полученному размеру. Противовесы на нужный диапазон - готовы.
Проверено при подготовке к SW8SW. Спасибо за идею UA9LT.Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP76P/RR110RAEM/R22BIA/R120LY/ RI1F,XV9LR,7Q7RU,A25RU,C92RU,C91RDX,3DA0RU,7P8RU,8Q7LR,S79LR, 9M2/RA9LR,RT9K/0, Z21RU,TY0RU,5V7RU, CO0RRC, 4W6RU - МС России.
21.05.2015, 07:25 #4
05.06.2015, 22:47 #5
- 02.01.2015
- 41
- 23
- 4
- 5
В резонанс настроить противовесы удалось,настроил как диполь один противовес и вертикальный вибратор, потом подключал по очереди остальные, добивался реактивности 0.Вставлены трубки одна в другую, зажаты хомутами. Правда, получилось на высоте 4.5 метра 24 +6 ом. Противовесы- расположены под 90 градусов к верт вибратору. Настраивал ригэксперт АА-30, кабель длинной 20 см.
Единственно мысль есть - низкое сопротивление изза того что они не под наклоном.Конструкцию наверное неудачно сделал - нет механической возможности изменить угол, не деформируя трубки. Надо как то придумать чтоб можно было опускать их вниз и фиксировать.YL3AJK
05.06.2015, 23:25 #6
- 21.06.2010
- 71
- 5,351
- 1862
- 5630
пять лет назад пробовал всяко-разные варианты противовесов для BTV-6. И по отдельности, каждую пару противовесов, каждый раз проводя измерения (АА-30 от Ригэксперта), и в комплексе, все шесть пар. Условия размещения не позволяли "размахнуться" согласно теории (крыша очень маленькая), поэтому и возникли заморочки разные. в результате выяснилось, что каким вариантом не пользоваться, однозначно требовалась "точная подстройка" после присоединению к вертикалу. Кстати, вариант установки был использован тот, который производитель признавал самым оптимальным: на НЕ заземлённой трубе высотой два метра. Соответственно, угол наклона противовесов был сами понимаете, далёк от теоретического. "Лишнюю" длину не отрезал, а заворчивал, чем однажды был обрадован, когда сослепу промахнулся на 20 см. Результат: (Только приборные измерения) 80 метров начало КСВ 2, верх-1,5; ;
40 метров:начало 1,2, верх 1,3; 30 метров 1,1 по всему диапазону; 20 метров уместились от 1,2 до 1,3; Самый капризный 15 метров оказался ровненько по всему диапазону 1,3; 10 метровый диапазон тоже не подкачал: от 1,1 в начале до 1,3 в конце. Дурью не маялся, использовал НЕ расплетённый "полевик", правда после демонтажа одна пар оказалась потрескавшаяся... Да, пришлось ещё и трапами самого вертикала "поиграться". в начале было страшновато, а потом даже интересно: настраивается очень легко (это, согласен, когда знаешь), правда муторно: завалил-померял-изменил-поднял. Несколько раз. Как-то так.UC4A, Владимир
06.06.2015, 01:10 #7
- 28.12.2008
- п.Воля
- 712
- 231
- 89
Все радиалы являются целой частью антенны, т.е. все, а не один, как советуют, пропускаем через датчик тока (http://dl2kq.de/trx/2-23.htm), где четко видно на какой частоте получается максимальный ток, пути два, либо меняем размер вертикала, либо размер всех противовесов, они должны быть все равны. иначе они начинают лучить куда не надо.
73 de rz3qs
06.06.2015, 04:28 #8
06.06.2015, 04:57 #9
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
Простыми словами.
Противовесы все монтируются в рабочее положение.
Настраивается по отсутствию реактивности в резонанс, как диполь пара противовевосов на нижний по частоте диапазон. КСВ может быть любой из-за сопротивления не совпадающего с установленным на анализаторе.
И далее по очереди выше по диапазонам.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
06.06.2015, 09:01 #10
- 21.06.2010
- 71
- 5,351
- 1862
- 5630
Виноват, исправлюсь, вот только прошу "ткнуть носом" в неправильность (какого из моих способов?) настройки. Там, если внимательно читать, говорится о более, чем трех методах... Пока работает, и связи, и КСВ и прочие радости вертикала с правильно настроенными противовесами...
UC4A, Владимир
06.06.2015, 11:31 #11
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,748
- 3761
- 2086
HF9V
Cегодня заменили противовесы после 5 лет работы антенны на 7-и морских ветрах и ее ревизии.
2 противовеса на диапазон соосно. Антенну подстроили - все ОК.
Антенна на крыше лифтовой Н=3 + 0,5 метра надставка.
Антенна ES4RX на 9-этажке. Доска 5 Band DXCC на нее (антенну) получена давно.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 06.06.2015 в 11:55.
Владимир
06.06.2015, 12:26 #12
- 25.06.2010
- Краснодар
- 51
- 264
- 112
Добрый день!Как и было сказано ранее есть много способов-мой таков.Т.е я вижу 0 реактивки- и всё.КСВ-в данном случае значение не имеет.Далее его подстраиваю-т.е либо увеличиваю.либо уменьшаю.Затем этот противовес кидаю дальше в кучу противовесов и беру следующий .-И.Т.Д.Таким способом настроено много вертикалов.Всё работает отлично.Все противовесы приподняты от земли.Я описал свой способ-а выбор уже за каждым- свой!:Удачи.
Последний раз редактировалось UA7D; 06.06.2015 в 12:55.
06.06.2015, 12:53 #13
- 10.06.2013
- 693
- 606
- 621
Как раз , на работе, занимаюсь этим делом.
Настраиваю противовесы для GP 14-28 Мгц (Гончаренко, Радио №7, 2007г.)
Вешаю попарно на высоту 2м и гоняю по АА-200. Если всё срастётся, завтра
успею "попиликать в полевом дне /м. Хотел отработать весь тест, но на работе
не подменили. 73! ЮрийRX6CM
06.06.2015, 13:30 #14
06.06.2015, 13:41 #15
- 10.06.2013
- 693
- 606
- 621
Собрать сразу всё ,а потом попарно настраивать справедливо для стационарной установки,
т.к. окружение, земля под противовесами и высота подвеса останется неизменной. В данном
случае разворачиваться буду совсем в других условиях и настраивать или подстраивать
времени нне будет. 73! ЮрийRX6CM
