16.06.2015, 15:34 #1
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Модификация антенны Battle Creek Special - добавить диапазон 30 м
Коллеги,
Сделал вот такую антенну, проволочный вариант: Contest Club PI4CC
Хочу добавить туда трап на 30 м.
На каком расстоянии от начала L1, если считать от начала антенны (снизу) ставить трап на 30 м ?
Спасибо.
16.06.2015, 16:55 #2
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Думаю, примерно 6,92 м (для этой антенны это примерно четверть волны для 10 МГц-ового диапазона), работать будет, но, в любом случае, надо будет с точкой включения трапа "поиграть".
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
16.06.2015, 18:03 #3
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
16.06.2015, 18:47 #4
- 23.04.2011
- Саратов
- 53
- 2,351
- 937
- 661
Методика такая: делаем L1 длиной около 7 метров, настраиваем в резонанс на диапазон 30 м, потом ставим трап на 30 м. Далее надставляем L2, настраиваем его длину для достижения резонанса на 40 м (как уже было сказано, общая длина участка L1+L2 укоротится за счет индуктивности трапа). Еще раз проверяем - если все правильно, то настройка на 30 метров не должна уйти. Надставляем L3, дальше аналогично - подбираем длину L3 для резонанса на 80 м, проверяем резонанс на 40 м , он не должен уйти. Ставим трап на 80 м, устанавливаем L4, подбираем длину для резонанса на 160 м, проверяем резонанс на 80 м.
Последний раз редактировалось RA4DB; 16.06.2015 в 18:58.
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
16.06.2015, 19:07 #5
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
16.06.2015, 21:07 #6
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,205
- 3289
- 745
16.06.2015, 22:27 #7
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
Из-за трапов эта антенна и так очень узкополосна.
Особенно на 80 м., где и диполь не закрывает весь диапазон, не говоря про укороченный двумя трапами.
Раз антенна сделана уже, я бы сначала посмотрел АА полосы.
А потом 2 раза подумал бы нужен ли 30 м бенд с уменьшением полосы на НЧ...
18.06.2015, 10:49 #8
18.06.2015, 11:26 #9
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Спасибо всем ответившим.
Антенна без подгонки длины плечь показала резонанс на половине диапазонов далеко не в планируемом участке частот.
Вообще столько трапов на проволке на ветру как гирлянда раскачивается.
Ранее делал такую антенну только для 80 и 160 м - получилось с первого раза.
Просто добавил к Inverted L на 80м трап на 80м и после него около 44 фута проволки.
