20.06.2015, 10:56 #1
Антенна треугольник
Как лучше расположить антенну не симметричный треугольник - вертикально, горизонтально, или под углом к земле.
20.06.2015, 11:02 #2
- 06.06.2009
- Uralsk
- 631
- 329
- 32
Конечно-вертикально. Если мачта диэлектрическая....
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
20.06.2015, 11:14 #3
20.06.2015, 11:24 #4
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
А что вы хотите от нее получить.Однодиапазонную,тогда вертикал но мачта диэлектрик или многодиапазонную тогда под углом к земле но и мачта метал и только с согласованием на разных диапазонах придется поработать, но работать будет неплохо при надлежащей высоте установки от земли.Думайте!
Владимир.73!
20.06.2015, 11:53 #5
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2534
Вопрос: какая дельта (диапазон) и какие возможности по высоте подвеса?
Если, делаете дельту на 80, с высотой подвеса 10...15 метров... Как не крути, диаграмма будет "пузырь в зенит".
20.06.2015, 12:04 #6
- 16.03.2013
- 630
- 346
Если позволяет площадь, то делайте треугольник на 80 метров и располагайте его горизонтально. Получите хорошую многодиапазонную антенну с приемлимой диаграммой направленности. Конечно, применение СУ обязательно.
20.06.2015, 12:05 #7
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 69
- 783
- 218
- 73
Процитирую Гончаренко.
При малых (в лямбда)высотах подвеса преимущество имеют вертикальныеантенны, при больших- горизонтальные.При средних высотах "вертикальные антенны выигрывают на дальних трассах , но проигрывают на средних трассах. Это справедливо для ЛЮБЫХ типов антенн( а не только рамочных).
А лучше почитать часть третья. Простые антенны,4.3.5. V или H ? стр.104-108.Последний раз редактировалось R3PIY; 20.06.2015 в 12:11.
Анатолий , ex UB3PBE
20.06.2015, 12:17 #8
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
20.06.2015, 12:20 #9
- 10.06.2014
- 69
- 783
- 218
- 73
Да, она самая.
20.06.2015, 12:22 #10
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Да верно все,но если вы имеете возможность,а не только желание,установить только одну антенну и желательно на несколько диапазонов то или наклонно или горизонтально,да последняя будет купол в зенит но она будет работать на нескольких диапазонах в отличие от однодиапазонного вертикала который будет шуметь посильнее на прием, не требует большой высоты установки,опять же на какой диапазон, если на 80м то так и будет работать то ли есть то ли нет+диэлектрическая мачта,а вот это обязательно!Высоту установки антенны для эффективной работы еще никто не отменял и ничего тут не поделать ,а мирится с тем что есть и что можешь установить в своих условиях.Чудес не бывает!
Последний раз редактировалось R6LCF; 20.06.2015 в 12:27.
Владимир.73!
20.06.2015, 12:24 #11
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2534
Интересно, а почему в модели, выставлено сопротивление 112 Ом, если низко висящая дельта (даже в расчетах) получается 50 Ом?
Дань традициям? Дельта = 100 Ом - обязательно ставьте трансформатор .
Если интересно, рассажу как мы сделали одному товарищу "много диапазонную дельту" ( периметр 80 м), действительно много диапазонной с КСВ близким к 1.0.
Изначально, на полотне антенны, получилось так (АА200):
20.06.2015, 13:50 #12
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 64
- 7,526
- 2071
- 137
Проходил это дело и использую сейчас. Первоначально был треугольник 171м по периметру со сторонами примерно 60-40-70 метров. Наверное, надо было 161м Растягивал горизонтально на своим двором, оттяжки крепил за крыши 5-этажных домов. Высота подвеса где-то 17м. Возможно был уклон градуса 4 в сторону места запитки. В месте запитки стояло симметрирующее кольцо. Кабель был вроде 75 Ом. Трансивер UW3DI и другие. ВАРЦев не было, а так работала фактически на всех диапазонах. Лет 6 назад пришлось заменить на треугольник 80-метрового диапазона. Равнобедренный, горизонтальный, на той же высоте, кабель 50 Ом, балун 1:1. Также работает во все стороны. Работает от 80м и выше (кроме 30м). Работает также на ВАРЦах 12 и 17м. Тюнер трансивера вытягивает. На 10 и 15м, правда, использую в основном СР-6.
Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
20.06.2015, 14:20 #13
Всем спасибо. Все мнения хороши и правильные. У меня на 40 метров. КСВ от 1-до 1,5 по диапазону. Работаю на всех бендах. и на WARC тоже КСВ везде по разному, но не выше 4х. Высота подвеса верхнего угла 10 метров. Запитка 50 ом кабель с нижнего угла 3 м от земли и третий угол 3.5 м от земли. Вся антенна висит примерно под углом 40 градусов от мачты. Один луч с мачты висит над железной крышей. От верха мачты до крыши (от верхнего угла антенны) 4 метра и и нижнего угла, где подключен кабель -70 см. Теперь Антенну нужно перенести в сторону. Т.е. убрать луч в сторону.
Спасибо за советы. Буду думать что выбрать.
20.06.2015, 15:18 #14
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
а кто то может подсказать - что такое НЕСИММЕТРИЧНЫЙ треугольник?
20.06.2015, 16:02 #15
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2534
