04.11.2015, 12:59 #1
- 23.04.2014
- 51
- 822
- 689
- 644
Стек из трайбендеров
Мы тут в глуши сидим, ничего не знаем. Дано мачта - 36м высота, на ней яги 4эл на 40м. Хотелось бы что то стационарное на европу собрать на ней, реально разместить 2-3 трайбендера в стек собрать? Высота позволит? Влияние на 40м не будет?
04.11.2015, 13:08 #2
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,580
- 2594
- 1168
будет влияние
собрать можно
купи стэкмач у RM6F и тренируйся
04.11.2015, 13:16 #3
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6762
04.11.2015, 13:18 #4
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Николай (UA3TW)
04.11.2015, 13:41 #5
- 23.04.2014
- 51
- 822
- 689
- 644
04.11.2015, 14:00 #6
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6762
Игорь, а сороковочная антенна уже есть, или планируете?
Если планируете, могу предложить вариант "дуалбендера" - 40 + 20. Тогда У вас верх стека на 20 ещё и вращаться будет.73! Владимир, RJ3FF.
04.11.2015, 14:50 #7
- 23.04.2014
- 51
- 822
- 689
- 644
04.11.2015, 16:35 #8
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
А что вы теряете? Сороковку вы никак не испортите, если только трайбендер в целом вместе с бумом будет как один элемент резонировать ниже 7 МГц, тогда испортит. А как сороковка повлияет на трайбендер, можно на модели всегда посмотреть. Даю модель, где сороковка на высоте 36м, а трайбендер на высоте 30м, смотрят в одном направлении. Не видно, что особенно трайбендер возбуждает токи в сороковке, ни на одном из диапазонов. С этой моделью нетрудно работать: зануляете радиусы сороковочных элементов и смотрите разницу. Да и двигать несложно, на сороковку всего 4 элемента, перебили Z-координаты - вот уже и другое расстояние до трайбендера.
Николай (UA3TW)
04.11.2015, 18:48 #9
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6762
Действительно, при таком разносе не влияет. Извините, если сбил с толку.
05.11.2015, 05:49 #10
- 23.04.2014
- 51
- 822
- 689
- 644
05.11.2015, 07:53 #11
05.11.2015, 15:17 #12
- 23.04.2014
- 51
- 822
- 689
- 644
06.11.2015, 16:51 #13
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6762
Василий, не забудьте сказать, какая при этом оптимальная высота второго этажа.
Боюсь, при семиэлементных антеннах даже таких мачт, как у уважаемого ТС может не хватить.
Об этом очень подробно писал в своей Yagi Antenna Book W2PV. На досуге посмотрю,если удастся скачать приеду цитаты и графики живьём.73! Владимир, RJ3FF.
01.03.2016, 15:00 #14
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,086
- 2114
- 2525
Есть вопрос ....
Имеется трайбендер , снизу( сверху) размещается другая антенна , предположим , некий монобендер на 10м . Как в этом случае правильно их разместить? Достаточно разместить вибраторы для 10м обоих антенн строго друг под другом и , в случае объединения их в стэк , обеспечить равную длину 2-х отрезков соединяющих их коакс. кабелей ?73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
01.03.2016, 15:18 #15
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6762
Игорь, друг над другом надо ставить не вибраторы, а, как выражаются теоретики, т. н. фазовые центры. Так называется точка , из которой, условно, антенна излучает волну. Эти точки приблизительно находятся на некотором расстоянии сзади от центра бума. Чтобы не терять полезных свойств стека надо смоделировать эту систему и найти оптимальное взаимное расположение.
На сдвиг фаз излучаемого поля так же может оказывать влияние тот факт, что входные сопротивления антенн различны. Всё это можно предусмотреть при помощи моделирования.
При всём этом, стек будет оптимальным только в определённом участке диапазона. Особенно пострадает верхняя часть SSB участка.
Какой-то компромисс, в любом случае, найти можно.
Если Вы планируете работать SSB в тестах, категорически не рекомендую использовать в стеке трайбендеры от RV3MA, или от Русских Яг. Эти антенны имеют крайне неравномерные характеристики по диапазону. Лучше всего выбрать что-нибудь с "честной запиткой" от FZ`а , или кого-нибудь ещё.73! Владимир, RJ3FF.
