08.11.2015, 20:26 #1
- 19.04.2006
- г.Буденновск
- 100
- 13
- 14
Антенна DL2KQ на НЧ диапазоны 13,5м
Приветствую всех участников форума!
Здесь достаточно активно обсуждается антенна DL2KQ 1.8-10 MHz 16,5 м.
Ну вот нет возможности установить эту антенну (большая высота, и не хватает места растянуть под нужным углом емкостные нагрузки) .
У DL2KQ есть еще описание другой вертикальной антенны на НЧ: "Еще одна антенна на НЧ диапазоны" высотой всего 13,5 м.
Хотелось бы узнать, устанавливал ли кто это вариант антенны?
Какие получились результаты?
Какие трудности и подводные камни при настройке?73! Юрий RL7G
08.11.2015, 21:09 #2
- 15.05.2007
- 776
- 576
- 1090
Именно такую антенну делал и она работала при 500 вт слышали в lu, ja,ve,w. ну Европа и сев Африка.
Полотно 13.5 мерта из ал. труб 50мм. Поскольку не было возможности выполнить нагрузки как у автора, сделал одну удлиннив ее примерно в два раза (подбирал при настройке)
Противовесов нет. в землю закопана труба 100мм на которой стоит
антенна, от нее в пяти направлениях закопаны провода, произвольной длинны ( у меня от 8, до 20 метров и можно изгибать). Согласующее такое же, как у автора. Полоса узкая 160 и 80 разбиты на два поддиапазона, сорок то же надо бы. В прошлом году, обледенела, порвалась оттяжка, упала. Сейчас натянул от мачты где ЯГА, к месту установки вертикала полотно, под наклоном и подключил к тому же блоку согласования. Ничего, работает!! Все наверное хуже, чем у автора, но низа закрыл
RC7AUA9KJ/6
08.11.2015, 21:19 #3
08.11.2015, 21:28 #4
- 15.05.2007
- 776
- 576
- 1090
Ну как и все вертикалы.
UA9KJ/6
08.11.2015, 21:33 #5
- 18.12.2010
- 2,252
- 1848
- 1549
Добрый вечер!
Стояла у меня такая антеннка. Пару лет стояла; на плоской крыше брежневской пятиэтажки.
Весной с.г. гололёд и сильный ветер обломали верхнее колено... так пока и не починил (всё больше в SOSB в контестах сейчас работаю).
Отзывы только положительные, "подводных камней" нет, переключалась так: 160(CW) - 80CW - 80SSB - 40CW - 40SSB. В коммутаторе релюшки В1В.
Противовесов по 4 на каждый диапазон, выполнены как у Гончаренко (с выносом за плоскость крыши).
Про емкостные нагрузки (их 6шт.!) я бы не сказал, что их разместить проще чем в 16,5м варианте. Метров 30 расстояния от мачты требуется...
Моя ошибка - эти ЕН я применил как верхний ярус оттяжек. Растягивать нужно под самую верхушку мачты, а емкостные нагрузки (с их большой парусностью) только напрягают сам штырь.
Мачта собрана из 2-х метровых труб Д16Т, труба в трубу с перехлёстом в 25см., диаметры труб: 65,60,55,50,45,40,35,30мм. Два яруса оттяжек шнуром DanLine ф4мм (третий ярус были ЕН ). Изолятор: полметровая толстостенная (10мм) ПВХ труба, с внутренним ф65мм.
Что ещё? Противовесы настраивал, катушка в СУ ф55мм 2мм проводом с шагом 2мм, конденсаторы К15-У1.
Вдувал немного, максимум как то киловатт был, а так Ватт 400.
Сороковкой на этой антенне почти не пользовался; у меня ещё один GP40 есть. На 5м подставке, с наклонными радиалами. Он дальнобойнее 13,5м DL2KQ оказался. Но вообще то на 40м работала без проблем. На 80 работал и JA,VK,K,LU; короче со всеми (главное услышать)
На 160 "главное услышать" самое главное ; отвечали все, пара QSO c JA есть... Европа, Сибирь без проблем.
Ну вот где то так. Кажется всё рассказал.
З.Ы. Шумела как все штыри, ближние связи без проблем.
08.11.2015, 21:43 #6
- 19.04.2006
- г.Буденновск
- 100
- 13
- 14
Ну классно! Сразу столько полезной информации!!! Ну, примерно по 30 метров у меня получается в обе стороны. Были мысли поставить невысокие подставки из труб, если не буду вписываться вдруг, чтобы угол между ЕН не заострить.
А схема согласующего устройства использовалась своей разработки или как в описании?
А как DanLine себя показал? Я вот все думаю стальной тросик использовать или все же рискнуть на шнур.. Не хочется все же с изоляторами возиться.. Там же их немеряно уйдет!Последний раз редактировалось RL7G; 08.11.2015 в 21:52.
73! Юрий RL7G
08.11.2015, 21:44 #7
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,616
- 915
- 8375
08.11.2015, 21:53 #8
- 15.05.2007
- 776
- 576
- 1090
Схема согласования как у автора., только железки другие, ну катушка с переменной индуктивностью, релюшки, какие были, кондеры тоже. Главное, чтоб по эл прочности подходили. И еще настраивать надо осторожно, 100 прцетов, отпайки будут не там, как у автора. На 160 по четверть витка двигать надо, очень острая настройка у меня получилась. Дойдете до настройки, будут проблемы, подскажем.
Удачи!UA9KJ/6
08.11.2015, 21:57 #9
- 18.12.2010
- 2,252
- 1848
- 1549
08.11.2015, 22:01 #10
- 18.12.2010
- 2,252
- 1848
- 1549
08.11.2015, 22:27 #11
- 18.12.2010
- 2,252
- 1848
- 1549
DanLine себя хорошо показал не только на этой антенне. Всё ОК. Для 13,5м GP думаю и ф2,5мм хватит.
Много лет назад мы на RM3Q ставили первый DL2KQ 16,5м на лифтовой будке 9-тиэтажки. Растягивали оцинковкой ф2мм, разбитой изоляторами. Гемор был реальный... и один хрен антенну сломало . Потом перешли на DanLine; так всё намного проще... даже легче (штырю).
DanLine у меня на Спайдере уже 5 лет как эл-ты и распорки растягивает. На нарекания нет даже намёка.
08.11.2015, 23:43 #12
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Замените их свободнонесущими. По виду - очень похоже на спайдер. Думаю, идеальный материал - стеклопластиковая арматура Ф8-Ф10-12мм.
Для мачты 16,5м эквивалентом будет "конверт", растянутый на 4-х спицах длиной 2,72 метра (по критерию сохранения резонансной частоты).
Нагрузка на вершину, особенно при обледенении, без оттяжек ЕН уменьшится и станет симметричной. Мачта расчалится на самой скромной крыше.
С мачтой 13,5м значительно сложнее (длина спиц 6,5м по расчёту), поэтому, ИМХО, правильней будет удлинить мачту.Последний раз редактировалось RW4HFN; 08.11.2015 в 23:46.
Игорь (RW4HFN)
09.11.2015, 00:20 #13
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Более точным аналогом излучателя антенны 16,5м, как по частоте собственного резонанса, так и по сопротивлению, является мачта высотой 14,56м с "конвертом" на спицах 4х3,37м. Механика, как у "Спайдера" на 15м. То есть, простейшая. Дешевле "Данлайна" на растяжки ЕН.
http://leroymerlin.ru/catalogue/stro...ruby/15490698/Последний раз редактировалось RW4HFN; 09.11.2015 в 00:50.
Игорь (RW4HFN)
09.11.2015, 20:47 #14
09.11.2015, 21:07 #15
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Вам нужно подержать в руках стеклопластиковую арматурину Ф10... "Эту песню не задушишь, не убьёшь"...
Растягивать нужно саму мачту в два-три яруса. Эти арматурины несут только тонкий лёгкий проводник ЕН.
Именно из-за его мыльнопузырной игривости на ветерке и лёд-то не задержится... В комле можно продублировать второй-третьей арматуриной.
Так что, мачта 15м и четыре стеклопластиковые крашеные спицы длиной 3-3,5м, несущие "конверт" из тросика 1,5-2мм.Игорь (RW4HFN)
