Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 2345678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 231
Like Tree37Спасибо
Тема: GP 40-10м
  1. #121
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Да, но подозрительно просто. Где засада?
  2. #122
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2154
    ...пожал плечами
    ...я практически такую делал, в старом QTH
    ...выдвигал "удочку" от DF4SA 18 м с балкона 9 этажа девяти этажного дома
    ...работала
    ...особо с кем то, в то время не сравнивался, но связей в тестах достаточно проводил, чтоб получить удовольствие
    ...с уважением, Алексей
  3. #123
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...пожал плечами
    ...работала
    Так и хочется добавить противовесы, слегка перекоммутировать - и 80 м готово.
    А с 9го этажа можно ж два провода и вниз под углом. Почти партизанская антенна... и за пол часа.
    Блин, вы меня завели. Сделаю такую, но вниз. Как раз у меня ничего нет на WARC, сделаю и попробую взять VK0EK, результат доложу.
  4. #124
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2154
    ...там же, с того же балкона, дай бог памяти висел луч 57 м на ближайшее дерево
    ...подключая этот луч в качестве противовеса - работал, и на 80 м, и на 160 м
  5. #125
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2154
    ...только вот, чтоб сразу и быстро - посоветую не экспериментировать с ферритами вместо кабельного дросселя
    ...чет я очень много разных перепробовал
    ...не нашел такого, чтоб во всем диапазоне от 10 до 160 м работал, то греется, то лопается, то еще что
    ...мощность была 1 кВт, благо всё под руками.. на балконе
  6. #126
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    ... ну вот
    Кроме феррита от ОС и нет ничего. Буду пробовать. Развалится - ну и ладно.
    Разве, что витков 10 кабеля. См 15 так, меньшим диаметром не свернуть. На 7 пожалуй даже хватит...
  7. #127
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2154
    ....я сейчас не помню, какой дроссель был по размерам и сколько витков
    ....но помню, что на 160 м не хватало - поэтому параллельно кабельному дросселю ставил конденсатор (подбирал), по факту подключал КПЕ
  8. #128
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    И дальше как? Датчик на оплетку и конденсатором по минимуму тока?
    Может пачку ферритовых стержней внутрь катушки?
  9. #129
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    В "доферритовое время" это было стандартным решением для однодиапазонных антенн...
  10. #130
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Потом трапом стали называть...
  11. #131
    05.07.2005
    3,080
    612
    274
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    На концах противовесов точно такое же напряжение, как на кончике вертикала.
    Не понятно только - что из этого следует?
    .. за протухшую рыбу деньги не платят ... P=U x I
    Для сантехников с водопроводным краном - ток в вибратор и радиалы одинаковый, как распределится мощность?
    Изображения Изображения
  12. #132
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Про напряжение на кончиках я, вроде, всё сказал...
    К вопросу о сопротивлении радиалов противовеса.
    Не грузятся вложения... Потом.
    Вложения Вложения
  13. #133
    05.07.2005
    3,080
    612
    274
    И у меня не грузилось... Пришлось через "задний кирильцо". (Разместил на другом сайте и дал ссылку )
  14. #134
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,013
    266
    51
    Для пенсионеров, не знающих, что значит Rизл и Rпотерь:
    Cлева рисунок абсолютно правильный: Ток вертикала= сумме половинок тока радиалов.
    Справа черти чего:Точка питания должна быть в основании вертикала. А сейчас она находится под напряжением.
    А если вертикал 0.25 лямбда, то он сделан из нихрома, раз там 98 ом.
    А 98ом бывают разные: Или Rизл или Rпотерь. Или их какая то сумма Rизл=Rпотерь
  15. #135
    13.09.2006
    1,013
    266
    51
