14.03.2016, 20:08 #1
- 11.09.2014
- 51
- 108
Выбор антенны для лагеря в лесу на берегу озера
Коллеги,
прошу совета по выбору антенны для лагеря расположенном в лесу на берегу озера.
Схема места во вложеннии. Север сверху, лес - в основном сосны, но есть ёлки и немного берёз. Высота деревьев примерно 10-15 метров.
Земля - песок, сверху дёрн.
Я уже работал оттуда на косой луч ~23 метра и 100 Вт (на схеме показан жёлтым).
Хочу попробовать более эффективную, но многодиапазонную антенну. Работать в ssb, cw и цифрой. Радио - FT-897, антенный тюнер.
Мои ограничения - ставить и снимать не более нескольких часов, над лесом не должно возвышаться. Готов даже купить готовую антенну.
Заранее спасибо за ответы.
14.03.2016, 21:39 #2
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,205
- 3289
- 745
Самое простое перекинуть на высоте 12-15м рыболовную нитку через два дерева отстоящих друг от друга на 15-20м. А дальше можно через блок поднимать диполь или iv с переключением диапазонов перемычками или емкостями или заземленный вертикал, а если лень выбегать из шека,то G5RV c симметричной воздушной линией.
Более/менее об эффективности можно говорить при наличии мачты 20м с повороткой, а это уже не пару часов на разворачивание.Последний раз редактировалось UA1ATD; 14.03.2016 в 21:46.
14.03.2016, 21:47 #3
- 05.09.2007
- Москва, Russia
- 2,544
- 952
- 969
Купите набор MFJ-16XX на 3-х магнитах и будет вам счастье. Сборка/разборка 5 мин. на 20/15 м есть все континенты кроме SA и AN. Все это наработано из автомобиля. Трансивер FT-857+ручной ант. тюнер , больше 80Вт не давал . Правда из-за курса валюты цена немного кусается .
P.S.Конечно если есть время и желание можно поэкспериментировать с палками/веревками. Можно тоже хорошую антенну смастерить.All 73! Владимир ( UA3FX )
14.03.2016, 21:55 #4
14.03.2016, 22:01 #5
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 266
- 51
Зачем через два дерева? Одно дерево достаточно. Вожу с собой рыболовную рогатку и подобранную по весу гайку. Улетает аж до 15-18м вверх.Нитка из хозмага, тонкая и прочная. Делов повесить антенну на дерево - на 10 минут.
А за нитку подтягиваю Инвертед Ви. Никакие длинные лучи хорошо не работают. В редких случаях, когда на стоянке нет деревьев- тащу сухой хлыст 7-8м из леса.
Антенна W3DZZ (Ивертед Ви) 20-40м весит 80 грамм, вторая такая же 40-80м весит 150 грамм. Провод во фторопластовой изоляции прочный и тонкий 0.35
Фильтры пробки - самодельные.
R2DHF
А какие диапазоны в приоритете ?
А то Я с Кольского п-ова разговариваю с Москвой.
Последний раз редактировалось R3BU; 14.03.2016 в 22:27.
73! Александр (R3BU)
14.03.2016, 22:04 #6
- 26.01.2008
- 625
- 178
- 167
Здравствуйте!!!! Видимо старею чуток, в последнее время на вопросы ,типа Вашего,ответы -может действительно купить! Правда я бы лично сделал три IV вообще бесплатно, но у меня полевика и прочего провода море,мачту метров пять вырубил бы там же ,если низко- свяжите две.80-40-20-15 обеспечены с хорошим ксв,монтаж вдвоем примерно минут 20-30 ,правда проволку заготовить дома и кабель с запасом присоединить.Ну и все!!!! Счастливого отдыха,не забудьте про генератор!!! 73!
RU4WM
14.03.2016, 22:17 #7
14.03.2016, 22:20 #8
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
На выездах на ВЧ работаю на вертикал-телескоп,диапазоны 20-15-10м с мачты 8-10м .В крайнем случае есть еще один вертикал с установкой на крышу авто(полноразмерная четверть,телескоп, на 20-15-10м ) но значительно уступает вертикалу на мачте.С берега моря,реки(очень успешно) на открытой местности ,возвышенности с хорошей землей успешно,а вот из леса ,из лесонасаждений да еще и с песчаной почвой и строится и работает плохо.Ну понятно почему!На НЧ(40м) устанавливаю IV на стеклотекстолитовой мачте 10м ,по 2м каждая труба,вожу с собой.Если есть возможность использовать природную мачту ,дерево или что то другое+моя мачта,то применяю двойной цеппелин с симметричной линией питания +согласующий Тр. и тюнер трансивера.Перекрываю почти все диапазоны.Сейчас готовлюсь,делаю новый тюнер да и с питанием 100ваттного трансивера что то буду делать.Вот пока так.
Да вот еще,нашел фото.Правда это старый вариант антенны но как пример(вертикал выдвинут на диапазон 20м ну и понятно противовесы этого диапазона).Это на берегу моря ,до воды метров пять.А если отлив то заезжаю подальше....Земля превосходная.
Последний раз редактировалось R6LCF; 14.03.2016 в 22:34.
Владимир.73!
14.03.2016, 22:28 #9
- 05.09.2007
- Москва, Russia
- 2,544
- 952
- 969
Вот цены на MFJ в Бермосе ( из-за курса подорожало в 2 раза )
14.03.2016, 22:34 #10
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,195
- 4796
- 1735
по критериям цена/эффективность/простота сборки лидером у берегов водоёма будет VDA
Экспедиционная направленная антенна VDA — Vertical Dipole Antennas | RUQRZ.COM - сайт радиолюбителей.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
14.03.2016, 22:41 #11
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,205
- 3289
- 745
Александр, рядом с деревом параметры уходят от влаги. До высоты 20м я забрасываю без рогатки раскручивая рыболовный груз 5 унций, но надо становиться на камень или другой предмет чтобы увеличить радиус вращения и точность прицеливания. Кроме того, когда возникает потребность в смене диапазона, то ночью это можно делать только если полотно опускается на чистую поляну и ни за что не цепляется. Ну и в тех местах, где я бываю постоянно, я оставляю леску на дереве.
14.03.2016, 22:42 #12
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 266
- 51
Вы забыли добавить на расстояния 5-10т км. А в ближней зоне зенитным лучем слышно будет плохо. А иногда из тайги нужно связаться с ближайшим жильем..300-600 км
У горизонтально поляризованных антенн совсем не заметно. Вот когда полотна антенн касаются зеленых листьев, то убегает КСВ и теряется мощность. Слышно явно хуже.Последний раз редактировалось R3BU; 14.03.2016 в 22:46.
14.03.2016, 22:58 #13
14.03.2016, 23:05 #14
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Из воды не пробовал,море соленое Азовское!!!По осени да еще и во время отлива заезжал метров пятьдесят,берег плотный машина не валится.Заметно.....по работе на диапазонах!Вертикал все таки да и IV в тех условиях нормально работал.Кронштейн крепления мачты под заднее колесо,сборка антенны на земле и подъем одним человеком мачты до 10-12м.
Владимир.73!
14.03.2016, 23:18 #15
