15.06.2016, 09:17 #1
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 69
- 783
- 218
- 73
антенна XL20-6-3а
Кто нибудь пользовался или знаком с антенной XL20-6-3a ?
Анатолий , ex UB3PBE
15.06.2016, 10:32 #2
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
15.06.2016, 14:50 #3
- 10.06.2014
- 69
- 783
- 218
- 73
Владимир , добрый день. А что вы можете сказать об этой антенне ? Интересуюсь немного, можно ее поставить на высоте 15 метров ? Или надо 20 и выше ? Как она по эффективности ?
Недавно работал на 20-ке с товарищем RW9... , дальше не помню, он покупал эту антенну у вас и остался не очень доволен ей, сейчас у него 5 элементная американка, с выдвижными элементами с компьютерным управлением. С вами он тоже общался , должны его помнить. Работал очень громко и лучше , чем я с 3 элементами.
Захотелось поставить "Пушку". Что скажите ?Последний раз редактировалось R3PIY; 15.06.2016 в 14:53.
15.06.2016, 19:15 #4
- 10.06.2014
- 69
- 783
- 218
- 73
Ну , а владельцев такой антенны на форуме нет ???
15.06.2016, 22:34 #5
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
Товарисч трудный попался. Азимут, на котором он решил проверять антенну ( 6-й район вроде), совпал с направлением на двойной квадрат , с которым он , собственно, её и сравнивал. Если впереди любой антенны на расстоянии в длину волны, или даже меньше, поставить другую ( с той же поляризацией) на тот же диапазон , работать она не будет,какая бы замечательная не была. Товарисч категорически отказывался это понять и сравнивал, не обращая внимание на то, что впереди рефлектор другой антенны... Печально.
Недолго , правда. Монтажники что-то накосячили с креплением к масту и всё поломалось вхлам на вторую неделю.
Лучше 4 элемента на 25-и метрах, чем 6 эл. на 15 м.
Просто 6 элементов, первые три запитаны активно.
Вроде на сайте были параметры ( графики расчётные ). Если нужно, выложу здесь.
С удовольствием расскажу о ней по Скайпу, если что.
У Андрея RV3FF ( ex RM5D, UI5F) стоит с 2012 года. Снимали ДН на трёх частотах в тихую зимнюю ночь - всё совпало с расчётом с точностью "до копейки". Сам Андрей доволен, очень даже. Планируем добавить туда 6 - 7 элементов на 21 с компенсацией влияния.73! Владимир, RJ3FF.
16.06.2016, 10:48 #6
- 10.06.2014
- 69
- 783
- 218
- 73
Товарищ мне рассказывал подробно . На счет высоты мачты понял. Будем искать место под мачту, скорее площадь под оттяжки. Если найду , буду покупать мачту и затем антенну у вас.
Про антенну читал у вас на сайте, написано сладко. ХОЧУ , СИЛЬНО.Последний раз редактировалось R3PIY; 16.06.2016 в 11:02.
16.06.2016, 15:59 #7
- 10.06.2014
- 69
- 783
- 218
- 73
Подскажите, какое минимальное расстояние должно быть между мачтами, чтобы исключить негативное влияние антенн до минимума ?
Последний раз редактировалось R3PIY; 16.06.2016 в 16:23.
16.06.2016, 17:06 #8
16.06.2016, 17:16 #9
- 10.06.2014
- 69
- 783
- 218
- 73
Ключевое слово " на тот же диапазон" , то есть на ближе 20 метров. НУ , это совсем не страшно.
У них (антенн ) только размах крыльев по 22 метра будет.Последний раз редактировалось R3PIY; 16.06.2016 в 17:21.
16.06.2016, 17:59 #10
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
Анатолий, сначала нужно понять какие главные требования к характеристикам антенны Вы предъявляете в данном случае.
Эта антенна проектировалась явно не под тех, кто считает "самое главное усиление, а остальное ерунда...".
Вспомнил годы молодые: в 90-х у нас ( RK3DXW) на крыше одноподъездной 9-и этажки стояли 5 эл на 40 (27 м), 6 эл на 20 ( 20.5 м) и 7 эл на 15 ( 17 м) + на том же буме вертикальная яга на 28. Пришлось составлять подробную инструкцию о том , как можно и как нельзя крутить антенны.
Мы тогда думали , что они классно работают ... Всё приходит с опытом
Луче все-таки по скайпу обсудить всё в деталях.Последний раз редактировалось RJ3FF; 16.06.2016 в 18:26.
16.06.2016, 22:30 #11
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
17.06.2016, 00:44 #12
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
Полагаю, всё было гораздо хуже. Если элемент сороковочной яги в паре метров ( разнос по вертикали) от предпоследнего директора пятнашки ( третья гармоника, однако) , ничего хорошего ждать не стоит.
Сороковка работала отлично по всем 360-и градусам азимута ( при условии, что бумы других антенн стояли правильно). Остальные нормально работали "наружу" относительно здания, а как по другим азимутам - сказать сложно.73! Владимир, RJ3FF.
17.06.2016, 09:48 #13
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,086
- 2114
- 2525
17.06.2016, 11:33 #14
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
Восьмисотую поворотку от YAESU разбило в первую же зиму. С тех пор стоит 85-я поворотка , купленная в Z-metal : http://www.z-metal.ru/R85/1. В разы дешевле и надёжнее, чем предлагают нам японцы.
Сейчас аналогичные, даже чуть получше, предлагают в РЯ.Последний раз редактировалось RJ3FF; 17.06.2016 в 12:00.
17.06.2016, 15:30 #15
- 10.06.2014
- 69
- 783
- 218
- 73
У меня Alfa Spid Rak разбило в первый год, сейчас стоит R63/1 , у нее редуктор в3 раза больше.
Покупал в РЯ.Последний раз редактировалось R3PIY; 17.06.2016 в 15:36.
