06.07.2016, 18:45 #1
- 29.05.2011
- 10
Трап для антенны W3DZZ. Вариант.
3 пластины из стеклотекстолита, примерно 4 Х 7 см. В каждой 6 отверстий. Через угловые отверстия пластины скреплены проволокой. На рёбрах полученного треугольного профиля напилены зубцы для фиксирования витков ПЭЛ 2 мм.
Средние отверстия для крепления проводника антенны и мощного конденсатора внутри.
Настройка в резонанс (7100 кГц) подбором количества витков и более точно сгибанием-разгибанием витков. Источник сигнала ГСС. Контур располагался на пластине из картона, расположенной навесу (под ней воздух).
Защита из двух обрезков полиэтиленовых бутылок, диаметром около 6 см.
EU1UC
06.07.2016, 19:24 #2
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,577
- 5260
- 195
Судя по состоянию стеклотекстолита, этот трап либо сначала висел на солнце без пластиковой защиты, либо бутылочный пластик пропускает УФ...
73! Василий, ex RZ6MX
06.07.2016, 21:30 #3
- 29.05.2011
- 10
Верно подметили, Василий! Эти фильтры-пробки провисели без защиты 30 лет и только на прошлой неделе заслужили-таки милость быть заключёнными в такие импровизированные чехлы. При дожде КСВ антенны увеличивался, что надоедало. Как видно на фото, катушка примерно 15 витков при С = 82 пФ. Внутренний диполь 2028 см. Длина внешних отрезков (примерно по 8 м) подбиралась на основную рабочую частоту 80-м диапазона (т. к. зависит от высоты подвеса крайних точек антенны).
Последний раз редактировалось EU1UC; 06.07.2016 в 21:50.
EU1UC
06.07.2016, 21:45 #4
