12.07.2016, 01:22 #1
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,086
- 2114
- 2524
Двунаправленный короткий "бевер" vs К98
Для IARU специально повесил двунаправленный бевер , длиною около 150м , в направлении Восток-Запад, на коробочках от LBSа. Дополнительно , для сравнения использовал К98.
Полотна антенны - военная полевка. Расстояние между полотнами, 45см, разнесены вертикально.Высота подвеса- около 3-х м. По 4-ре радиала длиною 10м на каждой стороне , без заземления через "кол". Кабель 50ом , 9мм, длиною 80м.Без предусилителя.
Впечатления от работы на 160 и 80 очень хорошие. Подавление , при переключении - 3-4 балла.
На 160 м бевер выигрывает однозначно и очень ощутимо. На 80м все то, что слышно на бевер , слышно и на К98 , но прием гораздо более комфортный из за малого уровня шума. Но, если очень слабую станцию на К98 , на 80м , слышно на грани , переход на бевер позволяет ее все же, вытянуть.
То, что он получился короткий , с моей точки зрения, совсем не плохо, поскольку ожидаемая диаграмма получается довольно широкая.
Обратите внимание на полевку!!! Купил в магазине , стал готовить полотна, обратил внимание на то, что провода не вплавленны в изоляцию т.е. провода в ней вращаются. От использования такой полевки нужно отказаться , поскольку понятно, что может быть, если хоть где то на полотне будет микротрещина. Заменил на военную. На вид , военная заметно толще той, которую продают в магазинах.
Наверняка , будет лучше работать, если сделать полотна из меди , как советует LBS, поскольку сталь и медь внутри провода, не самых хороший симбиоз для ВЧ ввиду значительных затуханий.
Короче- если есть свободных 120-150м - смело развешивайте и работайте! )))Последний раз редактировалось RJ4P; 12.07.2016 в 01:40.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
