Показано с 1 по 15 из 40
Тема: Дельта сквозь деревья
    Low Power
    11.09.2014
    51
    3
    108
    Коллеги,
    прошу поделиться опытом если у кого был.
    Хочу сделать антенну-дельту, с длинами сторон 25, 45, и 55 метров. Высота её будет ~5 метров параллельно земле. Два конца будут закреплены за бетонные электростолбы, третий конец за фронтон дома. Питание антенны у фронтона дома. Работать на диапазонах 20-40-80 метров с использованием автотюнера. Луч 55 метров будет проходить сквозь берёзы - двух рядом стоящих дерева 10 метров высотой (См. фото ниже).
    Как повлияет прохождение через крону дерева на антенну?
Название:	Через берёзу.JPG
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,120
    1502
    952
    5 метров над землей на 80 метровый диапазон? Деревья влиять никак не будут, ибо антенна вообще работать не будет.
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    46
    954
    334
    368
    проще и эффективнее поставить инвертора 80/40/20м при данных высотах.... поищите простой телескоп 12-15м или самопал на основе водопроводных/газовых труб.
    Very High Power Аватар для RV4AI
    08.03.2012
    74
    1,625
    1068
    348
    Уж лучше так называемый ассиметричный диполь, чем такое сооружение с сумасшедшими углами излучения...
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    На НЧ диапазонах лиственные деревья практически не оказывают влияния на работу антенны.
    При такой высоте подвеса на 80м. и 40м. диапазонах горизонтальная рамка хорошо работает для связи с самолетами и соседями
    Название: гор рамка.jpg
    Зачем такой странный размер??? Сделайте периметр рамки 84м. Стрелять будет также в зенит,но согласовать легче.
    Или длинный провод 55-57м даже на 160м. можно работать
    Low Power
    11.09.2014
    51
    3
    108
    Спасибо за расчёт, показательно.
    Размер такой странный из-за наличия столбов к которым можно привязать антенну.
    Длинный провод 42 метровый уже висит и тоже на 5 метрах параллельно земле (но земля под углом к горизонтали). Дельту, думаю повесить чтобы шума меньше было, так как посёлок заселённый и у соседей электрических глушилок много.
    Сомнение было в том, что через крону берёзы пройдёт одна сторона; помню что для спутниковых тарелок берёза - непреодолимое препятствие. Значит берёза проводник и бог знает как будет влиять на дельту.
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,315
    567
    400
    Ну зачем же так категорично... будет как-то работать. Другое дело - входное сопротивление будет таким, что не каждый тюнер вытянет, особенно на 80м. На других диапазонах полегче, и диаграмма получше.
    "Прохождение на антенну" никак не влияет... хотя, а что, собственно, под этим подразумевается?
    Близкие деревья только сдвинут резонансные частоты рамки (а раз питать всё равно через тюнер, то это не особо важно), да несколько увеличат потери (тоже не особо важно, т.к. основные потери - в близкой земле).
    Кроме всего прочего - в такой низко расположенной рамке начинает проявляться малоизученный радиолюбителями щелевой эффект, несколько улучшающий диаграмму антенны.
    Так что - дерзайте. Не забудьте описать полученные результаты.
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    В наших условиях береза начинает оказывать влияние на антенну с 20-ти метрового диапазона и выше.
    Тогда когда на ней листья,есть сокодвижение. После листопада,зимой влияние минимальное.
    Проверял на КВ и на УКВ. Стоит 3EL на 145 высота 8м. направление на Москву, до мая месяца Москва,Троицкий репитер отвечают на 10-15вт
    После появления листвы связь пропадает. До леса 200м. На TV тажа песня ,зимой 10 каналов,летом 2
    До Останкино 46км.
    На TV спасает тарелка ЮГ открытый
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,615
    912
    8372
    если не брать во внимание деревья, то антенна работать будет. тем более на 40 и 20м умещается 3 и 6 длин волн. у одного моего земляка стояла похожая, как раз около 120м :-) в частном секторе, на деревьях, но повыше 10-15м. насколько эффективна была, не скажу. он переехал в соседнюю область. у меня в Перми висела 84м между 5 этажками, как раз на уровне верхушек лип. работала. на 80м только днем из-за ртутных ламп. но на свои 2500 км била :-) даже усиление было, близкое к тому, что рисует ММАНА :-) на 40м и выше все континенты. все это происходило примерно на 60 ватт.
    деревья могут влиять очень сильно. в одном из форумов коллега из 9С описывал свою 160 или 320м рамку, растянутую горизонтально в лесу. так у него и не получилось поработать. у нас тоже как то был негативный опыт. на ДР выехали за пределы станицы. по традиции комплект аппаратуры. антенна вертикальная дельта 40м с гор. поляризацией на 10м мачте на просеке в лесопосадке. результат на 100 ватт.- не ответил даже станичгник в 3-5км от нас. ранее вместо нее на том же разворачивали GP 20м. было получше.
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,615
    912
    8372
    кстати, еще во времена популярности пакетной связи ,там гуляла статейка на английском о работоспособности треугольников периметром 1.5L. содержание уже не помню.
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,480
    5137
    6754
    А при чём тут деревья? Первая гипотеза , пришедшая в голову при попытке объяснить неудачу?
  12. #12
    22.05.2015
    Ижевск
    2,608
    1089
    1467
    Без простейшей мачты антенну на НЧ не сделать . Если не жалко ( вернее если могите выделить из бюджета ) прикупите R-Quad --
  13. #13
    06.09.2009
    Наманган
    74
    39
    9
    6
    Почему? У моей дельты (над деревьями высотой 3-4м) с периметром ~160 метров, два угла с высотой 5м. Третий с высотой 14м.
    На 80м были связы с NP4 и JA.
  14. #14
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    855
    612
    1981
    Коллеги,
    Хочу сделать антенну-дельту, с длинами сторон 25, 45, и 55 метров...
    25+45+55=125 метров.
    Это, что на диапазон 2,458 МГц?
    Дельта на 80 метров должна иметь периметр исходя из формулы 306,6/Fмгц= 84-85 метров.
    Думаю Вам лучше обратиться на сайт 6П3С.
  15. #15
    Very High Power Аватар для RA9SVY
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,675
    598
    480
    На низкой высоте подвеса размеры антенны требуют значительной корректировки от расчетных. Возможно, ТС указал размеры максимально возможные по сторонам.
