21.12.2017, 18:25 #61
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,895
- 694
- 236
21.12.2017, 20:39 #62
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
21.12.2017, 20:48 #63
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
Это легко исправится провод для 40м резался с запасом и после был просто сложен (около 50см) на вертикальной стойке, буду потихоньку расправлять и понижать резонанс.
Есть один нюанс.
1 Прибор показывает реактивку 0 на 7,05мгц, ксв 1,9 и входное 25 ом все это на высоте 2м. Кабель 50м лежит на земле. Трансивер IC756 показывает ксв 3 с отключенным тюнером.
2 Поднимаем кабель, чтобы собаки ночью не погрызли они у меня бегают без привязи, кабель оказывается на высоте примерно 1,5-2м т.е. местами на уровне с антенной. Прибор показывает реактивку 0 на 7,1мгц, ксв 1,9 и входное 25 ом, а вот трансивер без тюнера КСВ показывает бесконечность. Что не так?Последний раз редактировалось UA9ALE; 22.12.2017 в 08:59.
UA9ALE
21.12.2017, 23:14 #64
- 30.11.2012
- 2,445
- 1756
- 1964
Вот это не факт, хотя в большинстве случаев вроде как должно быть так. Но, у меня резонанс спайдера при подъёме сползал вниз не много, а потом начинал подниматься после 10м, но всё в пределах 50 KHz. Укороченный диполь сползает при подъёме вниз на 30 KHz. Почему так - не могу понять... Все говорят о том, что резонанс уйдёт вверх на 100-150 KHz ...
Андрей - YL2QN
22.12.2017, 15:42 #65
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
Подняли сегодня на 6м и стемнело. Резонанс повысился на 7,12 надо немного удлинять реактивка 0, сопротивление 29 ом ксв 1,7 полоса стала шире 120 кгц примерно. Завтра вновь опущу чтобы сдвинуть частоту вниз и после окончательный подьем. Отвечают на этой высоте получше конечно но надо выше. Трансивер стал показывать ксв одинаково с прибором значит 40м на высоте 2м было бесполезно мерить.
UA9ALE
23.12.2017, 09:27 #66
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
23.12.2017, 17:34 #67
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
Да там кабель смотан в бухту диаметром 25 см 10 витков. После подъема антенны все встало на место, удлинил и резонанс теперь на 7,04 полоса 110кгц это на высоте 6м, выше буду завтра поднимать. вот только с одной катушкой наверно проще но все же ассиметрия дает о себе знать на мониторе полосы при передаче cw и это на 50вт, вч диапазоны нормально все.
UA9ALE
23.12.2017, 18:09 #68
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,895
- 694
- 236
23.12.2017, 19:13 #69
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
Посмотрим как будут отвечать на расчетной высоте, сейчас есть инв на мачте 12м с ним и сравнение проведу.
24.12.2017, 08:02 #70
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
24.12.2017, 09:05 #71
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
Потому что проще. Мне две померить нечем с такой малой индуктивностью, можно как советовали в генератор включить и частоту померить у обеих но лень стало две мотать плюс смещение точки питания увеличило входное антенны на 2 ома вот и повелся (с расчетами все кстати совпадает никаких сюрпризов). Лупит она хороша даже на такой высоте и думаю на 13 метрах будет еще лучше, а вч на оплетке кабеля уберу есть у меня варианты. Монитор самсунг жк 18 дюймов вроде. Он у меня и на прием сам бывает шум дает (думаю на бп) и на передачу индикатор плохого ксв.
UA9ALE
24.12.2017, 15:24 #72
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
Опустил и поставил на кабель ниже точки питания кольцо широкое, полосы при передаче на 40м с монитора исчезли полностью, видимо одной бухты из кабеля было мало. Поднял только до 8 м сегодня, надо лебедку последние колена не выдвинуть тяжело уже идет, ладно потом разберусь. Дополнительные метры повысили сопротивление до 36 ом, ксв стало 1,25 можно работать с отключенным тюнером, правда у меня и земля хорошая почти под антенной находится пруд диаметром около 20м. Поработал немного на вызов в RAEM 50вт отвечали с рейтом 40-60. На 40м сам подошел W1UE, также были дистанции 3-5 тыс. км и это все днем. На 20 значительно лучше, там даже не смотря на отсутствие cw фильтра в IC756 мне никто не садился на голову звал также на 50 вт.
Вот немного статистики:
UA9ALE
24.12.2017, 15:36 #73
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
25.12.2017, 09:30 #74
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
25.12.2017, 10:21 #75
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,483
- 5141
- 6755
