Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 91
Тема: Робинзон RR-33 + 40м нужна помощь в расчетах
  1. #31
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,895
    694
    236
    Цитата Сообщение от UA9ALE Посмотреть сообщение
    Вот тут поподробнее если можно.
    Концы шестов к которым крепятся углы пассивных элементов 20м соедините шнурком.
    Середины шнурков это точки крепления концов диполя 40м, там где эти половинки диполей пересекают (середины) пассивных элементов 20 или 15м диапазона сделайте соединения - вот и емк. нагрузки...
  2. #32
    03.05.2011
    43
    316
    88
    Теперь понял, но все равно питать хочется общим кабелем да и боязно основную антенну паять с сороковочным диполем. А на какой высоте у вас спайдер с диполем?
  3. #33
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    ЕН будет не на концах
    А нужна как раз только на концах, мне так кажется.
  4. #34
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    6,932
    7003
    2535
    В общем NEC-2 для этой модели не нужен.
    Да, это понятно, что диполь на 40(при таких условиях), будет стрелять в "потолок"
    В чём смысл?
  5. #35
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,895
    694
    236
    От крыши не высоко... мачта 7м на лифт. шахте (высота шахты от основной крыши 5м, а от земли 45м, 14эт. одноподъездный дом).
    Я просто написал что возможны и другие варианты... ваш тоже имеет право на жизнь...
  6. #36
    03.05.2011
    43
    316
    88
    Верно да. И я их уже много отыскал, спасибо и за ваш ведь любые советы полезны, кто то так сделает, кто то как в спайдере в любом случае пригодится.
  7. #37
    03.05.2011
    43
    316
    88
    В чём смысл?
    Почему в потолок? Угол при высоте 13,5м около 44 градусов, просто диполь относительно RR33 развернут и ммана показывает его бока NEC видимо тоже по модели ммана. Угол от формы антенны мало зависит даже для INV главное сама точка питания должна быть выше, т.е. нет антенны (без стеков конечно) которая при меньшей высоте имеет значительно меньший гол излучения. А NEC2 не нужен наверно имелось в виду, что эту модель ммана достаточно корректно считает.RR-33+40onldip.maa
  8. #38
    30.11.2012
    2,443
    1756
    1964
    Ну не знаю... вращающий диполь (даже укороченный) и IV это не одно и тоже...
    Это очень разные вещи !!! Укороченный диполь на спайдере ВСЕГДА выигрывает у Inverted V. На любых расстояниях, в любое время суток.
    У меня 18м AGL, измеренная диаграмма диполя показывает минимумы в 10дб. Из реальной работы - если надо взять мульта в контесте - надо докрутить диполь. Пару дб имеют значение !!!
  9. #39
    05.01.2014
    Славянск
    55
    627
    291
    124
    Есть и такая
    Вот ещё один файл но нужно ещё оптимизировать
    Вложения Вложения
  10. #40
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,895
    694
    236
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    Вот ещё один файл
    Это уже никак ни RR-33, тут палки почти по 8м.
  11. #41
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    В чём смысл?
    Стреляет эта антенна в 44 градуса - неужели не разглядели? Хотите оставить потолок в покое - ставьте вертикал. Но иногда дополнительная стрельба в потолок не позволяет "ближним" захватить вашу частоту, на которой вы DXов "топчите" по низким углам - слышал где-то такое...
    Смысл применения NEC-2 не только в "потолке". Я сам недавно скачал и стал разбираться, и вам советую.
    Вложения Вложения
  12. #42
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Сравнил на высоте 13,5 м - не вижу потрясающей разницы:
    Разве что:
    Чем, как измеряли и с какой поляризацией?
  13. #43
    03.05.2011
    43
    316
    88
    Есть вопрос может подскажет кто. Намотал сегодня две катушки для диполя 40м 5,5 микрогенри, считал в ммана с виду одинаковые, решил проверить китайским прибором, а он видит как резистор 0,05 ом. В характеристиках посмотрел нижний предел 10 микрогенри, короче не увидит он их, а проверить хочется, что посоветуете или не заморачиваться?
  14. #44
    07.01.2008
    Орск
    47
    16
    4
    Cool
    Соединить 2-е катушки последовательно и произвести измерение.Полученные показания разделить пополам....
  15. #45
    03.05.2011
    43
    316
    88
    Увеличение витков в два раза индуктивность вроде не в два раза увеличивает. И даже если так представим, что одна катушка 6 микрогенри, а вторая 5 я бы намерил 11 поделил бы пополам получил по 5,5, спокойно воткнул в антенну и одно плечо 6, а второе 5...
