16.09.2016, 23:07 #1
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Изготовление ложементов
Вот мой вариант изготовления ложементов для крепления площадок и самих элементов к буму. Когда нет под рукой хомута нужного размера, но есть токарный станок на котором с помощью не хитрого приспособления можно обработать не круглые детали. На видео будет обрабатываться прямоугольная алюминиевая труба из АД31 размером 40х20 длиной 160мм из которой будет изготовлен ложемент для бума диаметром 100мм.
https://youtu.be/sCFAam2LjwcПоследний раз редактировалось UD4FD; 16.09.2016 в 23:12.
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
17.09.2016, 08:47 #2
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 73
- 570
- 294
- 1182
А на обратном ходУ суппорта такой резец не режет? Можна было бы время изготовления сэкономить...
73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
17.09.2016, 11:58 #3
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Пара реплик:
1. Есть смысл между заготовками и "планшайбой" на крепящие болты положить шайбы толщиой с миллиметр, чтобы на выходе резец не упирался в саму планшайбу и не резал ее.
2. Если это ложемент для крепления элемента к площадке, то пожалуй применение трубы нормально, т.к. на вращение элемента вокруг своей оси усилие практически не прикладывается и противодействовать ему не надо. Пожалуй возьму себе на вооружение, все вес будет меньше. А вот если это для крепления площадки к буму, то для этого я подобные ложементы делаю из толстого листа (у меня в наличии до 20мм). В этом случае площадь трения между бумом и ложементом весьма полезна, т.к. усилия, проворачивающие элемент вокруг бума значительные. То же самое можно сказать, если бум крепится к трубостойке между бумом и редуктором.
Тем не менее за за идею спасибо, я такие ложементы делал до сих пор на фрезерном станке с ЧПУ, на токарном пожалуй будет быстрее.73! Василий, ex RZ6MX
17.09.2016, 19:26 #4
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Эти ложементы были изготовлены для крепления стоек растяжки элементов 40-ки
17.09.2016, 20:19 #5
18.09.2016, 11:40 #6
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
18.09.2016, 13:40 #7
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Даже и не знаю, есть ли смысл ставить U-шпильку... Все таки она имеет точечный контакт с бумом. Если стенка трубы тонкая, то U-шпилька ее сминает. Может лучше пару таких ложементов и два прямых болта, стягивающих их. Все контакт будет по площади, хоть и не большой в случае применения прямоугольной трубы.
19.09.2016, 10:28 #8
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
На счет U-шпильки беспокойства напрасны - она согнута точно под диаметр трубы.
На фото результат ремонта антенны отечественного производста 5эл на 40м - вертикальная стойка была усилина укосиной и дополнительным узлом крепления Т-перекладины. До этого эта стойка держалась на одном хомуте который естественно согнулся под воздействием ветра.
Вниз еще будет добавлена оттяжка для предотвращения вертикального мотания элемента под воздействием восходящих ветровых потоков.RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
