10.03.2017, 13:51 #166
Я так понимаю это про конструкцию VA2WDQ , почитал спасибо.
На предыдущий пост и VA2WDQ сделал отдельно материалы для истории и кому-то в помощь
Antenna Inverted L 40-160m VA2WDQ.pdf
Inverted L 160m RN3CT made by FO8RZ.pdfАндрей, ES4AW, ex ES4RLH
10.03.2017, 14:22 #167
Вариант укорачивания предложил NU8Z NU8z-160-80-Inverted-L.pdf
11.03.2017, 18:55 #168
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2237
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
11.03.2017, 20:09 #169
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
Это и есть трап, но американский, своеобразный , много раз видел такие трапы на длинных антеннах для НЧ. Принцип действия - большая индуктивность + паразитная емкость между витками (что то типа резонанска дросселя). Сам с некоторым недоверием отношусь к такому варианту.
Проще- обычный трап , можно сделать даже вполне мощный сделать и недорого.Последний раз редактировалось RA3WDK; 11.03.2017 в 20:16.
Иван
11.03.2017, 21:23 #170
- 05.04.2004
- Николаев
- 69
- 438
- 76
- 122
RN6LL,
Ну пусть будет 4. Такое количество "ни о чем". Ну разве что на берегу моря такую землю можно назвать землей...
12.03.2017, 09:06 #171
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2237
Ага)
Повторяемость у такого "трэпа" близка к нулю, т.к. повторяющие используют разные провода, у которых и толщина, и свойства изоляции провода, и диэл характеристики различные - отсюда паразитная емкость непредсказуема. Во-вторых, за счет дикого преобладания индуктивной составляющей в контуре будет такое же дикое удлинение отрезка провода за трэпом, который нужно сильно укоротить. Это очень повлияет на полосу пропускания антенны на 160 и усиление. Но есть и плюс - антенна очень короткая)
В общем, если кто захочет повторить - делайте сразу нормальный трэп
И это будет совсем не то же самое, что хотя бы 4 приподнятых на 10см от песка резонансных противовеса. А если быть более точным, то с т.з. радиотехнической это не будет минимально достаточным заземлением. И уж в Сахаре на песке антенна вообще приемлемо работать не будет. В Антарктиде на льду не пробовал, но тоже считаю сию затею мифом.Последний раз редактировалось RV9CX; 12.03.2017 в 09:10.
12.03.2017, 10:07 #172
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,481
- 5139
- 6755
18.11.2017, 01:33 #173
- 21.02.2016
- Петропавловск-Камчатский
- 1,089
- 640
- 813
20.11.2017, 20:03 #174
- 30.11.2012
- 2,443
- 1756
- 1964
Получился удлинённый вертикал на 80м и укороченный на 160м
Я отказался от совмещения Inverted L. Трудности установки в моём QTH такой конструкции против характеристик - неоправданны.
Сделал вертикал 17м высотой с 4-мя ЕН. Ground system - 8 приподнятых НЕ резонансных радиала длинной около 21 м. На 80м "делает" Inverted L для всех расстояний. На 160м пока не тестировал. Надеюсь подключить согласовалку в четверг и проверить.Андрей - YL2QN
20.11.2017, 20:14 #175
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
RX3DBG
21.11.2017, 01:57 #176
- 21.02.2016
- 1,089
- 640
- 813
Я вообще в тупике... Без всякого совмещения не могу приблизится к получению invL на 80 м. Вплотную к дому поставил условно диэлектрическую мачту 11.5 м. Вдоль нее вверх и далее до мачты от Р-409, стоящей на расстоянии 17,5 м - горизонтальная часть. С подьемом до 13 м.
Противовесы соединил с ранее разложенными под мачтой Р-409, где висит работающий invL на 40 м.
Изменял длину полотна примерно до 40м. Удлинял, с последующим снижением конца полотна от мачты Р-409 вниз, до высоты 5 м. Не помогло. Оставил порядка 30 м полевки и стал гонять с T-образным СУ и АА-230. Анализатор упорно указывает, что я пытаюсь сделать антенну на 160 м.
Начитался в инете о вариантах установки таких антенн "в маленьком саду" в картинках и теперь не могу решить - каким путем следовать, т.е. какое СУ готовить: с П-контуром или последовательным L-С, мотать ли на сантехнических трубах большие катушки и т.д.?
Понятно, с MMANA я не дружу. В противном случае делал бы совмещенные 160 - 80 с трапом, как советовал Дмитрий - RV9CX
Буду благодарен за поданные "ориентиры".Игорь. CW only!
21.11.2017, 05:49 #177
- 21.02.2016
- 1,089
- 640
- 813
Дом деревянный. Крыша = металл. Если бы не она, я бы у дома сразу вертикал ставил.
Игорь. CW only!
21.11.2017, 06:01 #178
- 15.06.2006
- Соликамск
- 64
- 265
- 118
- 519
Крыша,кровля и не дает настроить антенну площадь большая.И как располагается горизонтальная часть?Лучше найти другое место!
73 de RW9FM Mike
21.11.2017, 07:00 #179
- 21.02.2016
- 1,089
- 640
- 813
Горизонтальная часть полотна не совсем перпендикулярна. Градусов 70 наверно. И крыша у меня с пологими скатами. Порядка 25 градусов.
Иного места нет. Классические 6 минигектаров.
Однако эта веревка вполне может быть настроена на 160 м. Я это видел, когда пытался строить с СУ. По-быстрому глянул на соседний диапазон. Резонанс чуть ниже CW участка, КСВ ниже 2-ки, R от 75 до 115 ОмПоследний раз редактировалось R0XA; 21.11.2017 в 07:06.
Игорь. CW only!
21.11.2017, 10:34 #180
- 30.11.2012
- 2,443
- 1756
- 1964
