30.01.2017, 20:54 #91
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
Тоже сделал L антенну 80м на даче, пользуюсь 4 дня есть несколько JA, FK8DD, 3D2 еще кто то интересный вроде был. Над землей 1,5м, высота 10м стеклопластик, потом под 45 град. почти снижается еще 10м, один четвертьволновый противовес на такой же высоте все из полевки, не настраивал, кабель метров двадцать кинул на его конце 1,52 ксв частота 3,535, а что у самой антенны не знаю лень по холоду мерить было. Короче антенна то лупит вопросов нет и даже с одним противовесом, только вот неслышно ниче на даче почти в лесу... На 40м когда INV V висел s-метр шум показывал - нету ни одного кубика, на вч RR-33 там тоже шумов нет. Все позывные на L 80м сначала подсмотрены в кластере и только потом приняты с 10 го раза, если бы работал на поиск без кластера я бы их просто не заметил в шумах, а вот когда знаешь частоту DX то просто стоишь с полчаса и он иногда выплывает. Примерно 300 ватт ум отвечали с 1-3 раза. На общий вызов только европу слышу, кто-то еще колупается то ли dx, может просто слабая станция... Короче приемная антенна нужна для вертикала даже в деревне.
UA9ALE
30.01.2017, 21:16 #92
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Ограниченное пространство заставит .....
Примерно такой вариант есть возможность сделать из проволоки 2.5 мм
160m_Inverted_L_13m provod 2.5mm.maa
В стороне вертикал ... это мачта ВЧ диапазонов 18+2 м стойка.
Емкостные нагрузки ...вдоль противовесов чуть уменьшили горизонтальную часть.
И слегка уменьшили зенитное излучение ... если ММАНА не врет...
Длиннее чем рефлектор 20м диапазона делать не стал и угол у них маленький.Последний раз редактировалось R2RT; 30.01.2017 в 21:29.
Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
31.01.2017, 07:44 #93
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
80m_Inverted_L_13m provod 2.5mm (1).maa
На 80 м все выглядит куда лучше .... и диаграмма ОК.
Как вариант запустить вдоль второй стороны участка....
Питание ...трансформатор 1:2 25 Ом вх R.
Последний раз редактировалось R2RT; 31.01.2017 в 07:49.
73! de Алексей !
31.01.2017, 11:18 #94
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
31.01.2017, 12:57 #95
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Иван, из вашего опыта, если можно, мне интересно, на сколько граммов увеличивается шум если не расстраивать основную антенну.
31.01.2017, 13:27 #96
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
ЕССТЕССТВЕННО, Алексей. Я уже устал повторять это на ветках форума. Но большинство упрямо делают один "патамучто так все делают".
Есть те, кто считает, что в тестах надо лучить немного в зенит и около него. Но многие и не подозревают, что 45 градусов к зениту на 160 ( скачем через слой Е , выс. 90 км ) соответствует расстоянию всего-то 400 км. Из них первые 100 берутся прямой "ползучей" волной. Много ли в таком маленьком колечке кор-тов ?
У нас - единицы, у Вас - 0, в Европах чуть поболее, но и идут они мощнее - близко ведь.73! Владимир, RJ3FF.
31.01.2017, 14:47 #97
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Дома на флаг прибавка шума была в одном положении +2 балла, в другом (в противоположном направлении на inv L) не заметил.
А на позиции RA3W пришлось в середине CQ WW 160 теста коротить GP при приеме дополнительной релюшкой, т.к. на одной приемной антенне он 3 балла добавлял. Такое ощущение, что собирает весь шум со всех сторон и переизлучает его во все стороны. После этого "пошли" C6 ZF2 KP2 PJ2 и VE.Иван
31.01.2017, 14:49 #98
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4477
У нас все корреспонденты в таком радиусе. У меня штырь укороченный - угол маленький в местных соревнованиях начинается охота за DX В чемпионате азиатской части России так вообще на скиммере европейская часть стеной стояла Первый скачек был около 1000 км
Виктор UA0DM
31.01.2017, 15:31 #99
- 19.10.2006
- Омск
- 7,432
- 6598
- 6642
Витя, это такой проход был в этот день.
Мой INV-L слышит хорошо, да и помех на даче почти нет, с соседским котлом разобрался, теперь не "пылит", а на передачу совсем невозможно работать ближних, и не только на 40М, но и на 80, в радиусе 800-1000 км одни куарзеты, хотя высота вертикальной части всего 9 м, по четыре противовеса на диапазон.
31.01.2017, 16:03 #100
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4477
Сереж, у меня с противовесами в этом году не задача, а раньше то я огого был
Зато в этом году я стал слышать - переделав трансивер так, чтобы тюнер на прием тоже работал и тебя вот первый раз на 80 услыхал и сработал А то и на 20 в соревнованиях только следы в кластере былиВиктор UA0DM
04.02.2017, 12:13 #101
- 04.02.2017
- Кировск Лен.обл.
- 42
- 123
- 44
День добрый всем. Вопрос, кто-нибудь повторял inv.l -по размерам как у Ротхаммеля в книге? Если не ошибаюсь вертикальная часть провода у него 7 метров, книжки под руками увы нет.
04.02.2017, 13:15 #102
- 30.11.2012
- 2,450
- 1756
- 1964
06.02.2017, 12:57 #103
Прошу совета, стоит ли ставить такой тип антенны, если дом находиться в густом сосновом лесу (Реально деревья в 3-5 метрах от дома и дальше лес. Специально, при стройке, лес на максимум сохранили) и высота деревьев вокруг дома 15-20 метров. В планах сделать антенну на 160м , но стою перед выбором "лесной" антенны.
Inverted L на 160м используя блоки и развесить по деревьям насколько можно по высоте или думать в сторону проволочного вертикала с шапкой (опять вмещая между деревьями) , а может и диполя.
Пока работал с этого QTH на вертикалы и диполи от 40м и выше, но разницу сильно не заметил, так как прохождение не стабильно сейчасАндрей, ES4AW, ex ES4RLH
06.02.2017, 13:08 #104
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
У нас антенна в парке из тополей, всё работает как надо.
Однозначно ... между 2х деревьев провод, и от центра вниз вертикал.
Выше сороковки вертикал выигрыша не даст, а вот на 160 ...
На 160??? Ни в коем случае! Получится антенна для связи с Питером, Латвией и OH73! Владимир, RJ3FF.
06.02.2017, 13:31 #105
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
