04.11.2016, 09:29 #16
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
04.11.2016, 10:23 #17
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Не добавился мой ответ, повторяю:
Проще всего сделать наклонный 1/4 вертикал с несколькими приподнятыми противовесами, высоты мачты хватит. У меня в хозяйстве есть такие вертикалы на 160м с 50м мачты и на 80м с 27м мачты. Прямое питание кабелем 50 Ом, запорный дроссель обязательно.
UT7UV Home Page -UT7UV
04.11.2016, 11:28 #18
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
04.11.2016, 11:56 #19
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 6,029
- 2729
- 1242
Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
04.11.2016, 12:15 #20
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Всё будет нормально. Будет работать. Причём говорить о том: для каких трасс - трудно. проводимость земли влиять конечно будет. А вот что надо сделать ОБЯЗАТЕЛЬНО - так это вдоль мачты сверху вниз проложить цельный провод. Для стабилизации параметров антенны. Не обязательно очень толстый. Просто чтоб не порвался под собственным весом. Зато влияние стыков труб ( или сварки, скрутки .... исключится ). А в итоге - пара тройка лишних малтов из ничего и выплывут. Всяко бывает.
Если систему согласования не делать сильно заумной, то подобное как приёмная антенна и на других диапазонах интересно работать будет.-73- Игорь
04.11.2016, 12:25 #21
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
04.11.2016, 13:07 #22
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
04.11.2016, 13:17 #23
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Можно и не заземлять мачту. Фидер (оплётку) использовать в качестве вертикальной части антенны, внизу заземлить.
Не знаю чем вам помочь... В чём ваши сомнения? Что в книжке непонятного?
А в модели разбирайтесь - там есть СУ, там на высоте 45 метров.
В приведённой ниже модели СУ тоже есть наверху, а вот четвертина фидера 75 Ом здесь уже не понадобилась.
??? ещё есть?Последний раз редактировалось RZ6FE; 04.11.2016 в 13:29.
73! Александр.
04.11.2016, 13:31 #24
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Мне ?
Я пытаюсь продостеречь коллегу от
При рассчитанном Вами Z простое последовательное включение 75-и Омной четвертухи вполне приведёт систему в чувство. Широкополосность ? Да, уменьшится. Но в любом случае от 1 810 до 1 850 работать будет. А не других частотах такие антенны не нужны.
Теперь о заземлении. Все плюсы ТОЛЬКО с точки зрения электробезопасности. Палка большая, молниеотвод типа, со всеми вытекающими.
А вот с точки зрения эффективности работы КОРОТКИХ антенн ( а 0.25 - короткая ) надо обеспечить недостающую "мнимую" часть. Этого простым заземлением не достигнуть. Не зря советуют ставить противовесы. Я не буду долго умничать. В литературе ( не в и-нете, читайте Белоцерковского, Пистолькорса или Айзенберга ) достаточно об этом есть. И даже если нет описания конкретно нужной конструкции - важно понять суть процесса. Почему же у одних работает а у других нет. Ведь и те и другие - не лукавят. Скорее всего. У одних могло получиться случайно - география помогла. Или не случайно - продумал, проссчитал, предвидел... А другие не сделали нужного. Результаты в итоге разные.
Моё мнение - антенну надо делать. Есть еще три недели. Погода вроде ничего ...-73- Игорь
04.11.2016, 13:59 #25
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 04.11.2016 в 14:05.
73! Александр.
04.11.2016, 14:17 #26
- 30.11.2012
- 2,445
- 1756
- 1964
Эххххх..... такую tower надо запитывать как вертикал ... А если есть куда слопер кинуть, значит и место найдётся для рефлекторов/директоров. Можно сделать Spifire parasitic array, или как её ещё называют Poor Man 4SQ
RA4LW 160m Spitfire report Ну и гугл в помощь. Материалов не очень много, но вполне достаточно, что бы разобраться.Андрей - YL2QN
04.11.2016, 14:38 #27
- 23.09.2007
- 626
- 358
- 382
Я бы посоветовал вот такую антенну 4X4NJ, если позволят условия.
http://rudys.typepad.com/ant/files/a...le_support.pdf
В 80-е года это была мечта сделать такую.
Наблюдал как в тесте работал оператор.Виктор (UT2IV) 73!
04.11.2016, 18:59 #28
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 46
- 2,778
- 2630
- 364
Коллеги, спасибо большое. Материала на размышление накидали, почитаю, а то я только домой пришел))) Про шумность на прием вопрос не критичный. Эта антенна на прием использоваться не будет, только на передачу. Вообще идея с треугольником весьма интересна.
Георгий RY6M
DXCC HR 338, DXCC 160
05.11.2016, 09:47 #29
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
05.11.2016, 11:10 #30
