03.12.2017, 12:10 #181
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
03.12.2017, 12:43 #182
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6760
Вот один из вариантов, правда на 80 м.
Тут полоса заметно шире и усиление выше.
80 1+2+1 el cggw1.maa
Размеры можно изменять в некоторых пределах. И, соответственно, корректировать параметры "настроечными" конденсаторами.
Если приподнятые противовесы не устраивают, возможен и вариант, так же, с одним веером противовесов , лежащих на земле.
P.S. Игорь, простите, что в Вашей ветке. Надо, наверное, уже своей обзаводиться...73! Владимир, RJ3FF.
03.12.2017, 14:20 #183
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6760
P.P.S.
Забыл дописать:
В модели отсутствует мачта. Она будет влиять. Один из вариантов - сделать металлическую часть мачты меньше четверти волны - верхнюю часть сделать из стеклопластика.
Можно поставить мачту ( как GP ) на изолятор.
Либо ( а это наиболее разумный вариант, IMHO) использовать мачту , на которой уже что-то вращается, но спустить с неё пару ( а лучше 4 ) провода вниз под небольшим углом длиной примерно в четверть волны.Последний раз редактировалось RJ3FF; 03.12.2017 в 15:08.
03.12.2017, 16:23 #184
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
03.12.2017, 16:36 #185
15.01.2018, 14:34 #186
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Может быть, кому-то пригодится. Модели DEWD для цифрового телевидения.
Моделирование в ММана и антенные экспериментыИгорь (RW4HFN)
15.01.2018, 15:27 #187
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6760
Игорь, а можно здесь выложить ту модель, что с рефлектором?
15.01.2018, 16:13 #188
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Приветствую, Владимир! Легко...
Подобный излучателю активный рефлектор тоже моделировался, но по местным условиям простой рефлектор показался предпочтительнее из-за подозрения слабой динамики приёмника.Последний раз редактировалось RW4HFN; 15.01.2018 в 16:37.
Игорь (RW4HFN)
15.01.2018, 17:37 #189
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6760
Игорь, в первом файле вроде и не рефлектор вовсе ... Может что-то надо поправить?
15.01.2018, 18:52 #190
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
"Играл" длиной рефлектора на частоте 762мГц до максимального усиления 4,21 дБд.
На 522 мГц, конечно, рефлектор вырождается в директор... -))) Но там ломовой сигнал.
Параметры на частотах двух мультиплексов с ним и без него. Возможно, увеличенный на 5-10% DEWD рефлектор сработает и там, и там. Пока некогда поиграться... -(Последний раз редактировалось RW4HFN; 15.01.2018 в 19:25.
Игорь (RW4HFN)
18.01.2018, 01:25 #191
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
В продолжение МОДЕЛЬ тройного квадрата "TINQUAD" на 40м.
Пристегнул, чтобы не потерялась...Игорь (RW4HFN)
18.02.2018, 20:29 #192
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Последний раз редактировалось RW4HFN; 18.02.2018 в 20:32.
Игорь (RW4HFN)
18.02.2018, 20:33 #193
18.02.2018, 20:45 #194
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
23,5 км. Рельеф сложный, в 400-х метрах квартал 6-ти этажек, закрывающих прямую видимость.
Главная проблема - высокочастотный мультиплекс существенно менее мощный.Игорь (RW4HFN)
18.02.2018, 21:16 #195
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 69
- 373
- 145
- 1443
До станции 33 км. Первый пакет без проблем. Второй пакет слабый. Как показали
пляски с бубном, на качество приёма здорово влияет подбор высоты установки антенны.
На высоте 2-3х метров приём может быть лучше, чем на 10и.
