Страница 12 из 100 ПерваяПервая ... 256789101112131415161718192262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 1500
Like Tree969Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #166
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,427
    994
    7
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Чем измеряли?
    Игорь, здесь моя ошибка.
    Сравнение моделей антенн с разными поляризациями нельзя было делать.
    Как минимум 3дБ в пользу ГП всегда будет. Знал ведь об этом, но ....
  2. #167
    31.07.2010
    1,044
    887
    514
    Самый экономный по высоте мачты и всеядный к её материалу вертикал
    Можно ли в основание Pyranha -3.65mc заложить прямоугольник с двумя сторонами по 10 метров? Нет возможности 14 м.
  3. #168
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Уменьшение размеров основания до 10х10м при той же высоте уведёт собственный резонанс антенны на 4,38мГц. Его можно вернуть в диапазон несколькими способами:
    - увеличить высоту антенны до 17м. Но при этом входное повысится до 100 Ом. LC звено в точке питания трансформирует эти 100 Ом обратно в 50,
    - выбрать ЛЮБУЮ разумную меньшую высоту, скажем, 15м, но запитать в центральный проводник и включить две удлиняющие катушки в основания наклонных излучателей,
    - использовать гамма-согласование для получения искомых 50 Ом при тех же двух катушках.
    Увы, физику не обманешь - при уменьшении габаритов уменьшается усиление и сужается полоса.
Название:	pyranha_3.55_10x15_2l_gamma_ by rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  4. #169
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Особенно впечатляет экономичность минус 5 дБ (30% мощности) к диполю.
    Опять вы невпопад. Сделайте себе диполь и наслаждайтесь достигнутым.
    Не сразу прочёл ответ Игоря:
    ММана на "реальной" земле выдаёт усиление 0,69 dBi у диполя против 1,59 dBi у "Пираньи".
    Поэтому просто проиллюстрирую разницу:
    А вы с горизонтальным диполем хотели сравнить? Интересно на какой высоте подвеса диполя?
  5. #170
    31.07.2010
    1,044
    887
    514
    Игорь,я имел в виду основание не в виде квадрата 10х10, а прямоугольника, ну скажем 10х18 м
    Есть реальная свободная территория 11х75 м для подобной антенны. Нужен только 80 м
    диапазон. Проверить полученный результат в "железе" смогу очень быстро.
  6. #171
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    При "неквадратном" основании появляется небольшая (в данном случае около 2дБ) неравномерность в усилении по азимуту. Размер основания 10х18м потребует пластиковой мачты порядка 13м высотой. NEC for MMana насчитала входного 64 Ома.
    Если мачта дюралевая, сообщите диаметры труб, её составляющих, уточню расчёт. Удобно корректировать импеданс LC-звеном в точке питания, которое и "остаточную" реактивность обнулит, и приведёт к 50-ти Омам. При питании в угол (w2b) В ПРОВОЛОЧНОМ ВАРИАНТЕ импеданс приблизительно тот же. В трубчатом - активная часть существенно выше.
Название:	pyranha_3.55_10x18_wire_ by rw4hfn.jpg
ID:	197952   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	NEC for MMana.JPG
ID:	197951   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  7. #172
    31.07.2010
    1,044
    887
    514
    Игорь, есть стеклопластик 16 метров телескоп и есть в наличии дюралевая 55 мм диаметром.
    Основание h=2 метрам уже забетонировано...
  8. #173
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Приветствую, Анатолий, разница невелика. Модель "tube" из предыдущего поста как раз для трубчатой мачты Ф50 мм. Свободный резонанс сместился на 3,66 мГц против проволочного варианта. LC звено следующей модели возвращает резонанс на 3,55 и трансформирует 74 Ома в 50. 7,5 мкГ = 16 витков провода Ф2мм с межцентровым шагом 4мм на каркасе Ф50 мм. Или 12 витков, если виток к витку.
    С пластиком результат представляется более предсказуемым, конечно, если он сможет поднять эти провода. Решайте сами.
Название:	pyranha_3.55_10x18_tube_lc_ by rw4hfn.jpg
  9. #174
    31.07.2010
    1,044
    887
    514
    Игорь, всё предельно ясно.Благодарю за уделенное время и результат.
    Поднять эту стекло пластиковую "колбасу" сложно даже без проводов.73!
  10. #175
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Есть и ещё один способ согласования и настройки в резонанс "Пираньи", по-сути, произвольных размеров.
    Для примера: огородный участок минимального "советского" размера в 4 сотки, то есть, 20х20м, и мачта 15м. Собственная резонансная частота такой антенны - 2,6 мГц. Кстати, с активной частью импеданса 50 Ом!
    Включением ТРЁХ катушек в "токовые" провода понижаем резонанс до 1,85 мГц. Теперь НОУ-ХАУ: соотношением индуктивностей катушки в вертикальном проводнике и двух одинаковых катушек в наклонных проводниках можно эффективно управлять величиной активной части импеданса. С сохранением отличной диаграммы. Смотрим в NEC for MMana.
    Модели для примера. Изменением длины горизонтальных ЕН от нуля до 2х14м можно оперативно управлять резонансом от 1,8 до 1,92 мГц с КСВ лучше 1,05.
Название:	pyranha_3l_1,85_nec_ by_ rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  11. #176
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Ещё пара моделей, демонстрирующих гибкость согласования с фидером "Пираньи" с тремя катушками.
    Только этими индуктивностями, при неизменных размерах, 50-ти омная антенна с эскиза постом выше, оптимизируется на 28 Ом (45,6 мкГ+2 х 27,5 мкГ) или 75 Ом (10,6 мкГ + 2 х 62,2 мкГ). NEC for MMana.
    Вложения Вложения
  12. #177
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Под свои дачные условия прикинул в NEC for MMana "хитрый" проволочный inv L на 40 \ 80м.
    Пластиковая мачта высотой 10 - 11м. Или подвес между двумя высокими точками. Парные противовесы на высоте 3 - 4м. Индуктивность последовательно Ц.Ж. от 3 до 0 мкГ управляет резонансом в диапазоне 3,54 - 3,74 и 7,02 - 7,18 мГц. Питание через четвертьволновый кабельный трансформатор 2 х 50 Ом. Расчётный КСВ лучше 1,2 на двух диапазонах.
    Вложения Вложения
  13. #178
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,246
    807
    1675
    Игорь, добрый вечер. Нужна ваша помощь ну и совет ). Имею GP 26.5 метров, поднят 3 метра от земли. Завтра опущу для подключения элементов. Хотел сделать эту антенну, GP-Yagi Но к сожалению не могу сделать файл под Мману именно этой антенны, он есть у автора, но в GalAne. Жаль эту высоту только под 80-ку использовать. Думал может и на 160 как GP.
    1 вариант : Может есть смысл поставить наверху емкостные 4 штуки допустим, увести резонанс в 5/8 на 80-ку ( 1,4 Мгц примерно, думаю ), сделать эту переключалку с 5 GP. А на 160 укорачивать емкостью просто. Но не знаю, как емкосные на эти GP повлияют...
    2 вариант 4 square с проволоки сделать с вершины этой мачты может просто опустить, по коллинзу запитать, а мачта просто останется на 160 с емкостными наверху..
    Соответственно, резонансные противовесы я по 6 штук на каждый Бенд сделаю, 3 метра от земли. Сам GP из Дюрали 60-ка 18 метров, потом 8,5 - 40-ки. Итого 26,5 м длина.
    Помогите ).
  14. #179
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Приветствую, Сергей! С файлом .maa особых проблем нет, с остальным подумать время нужно...
    Вложения Вложения
  15. #180
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,442
    5121
    6709
    To R8TT:
    Сергей, я бы , на вашем месте , не стал бы связываться именно с этой антенной. Есть более интересные решения, примерно под те же габариты. Свяжитесь со мной по скайпу.
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
