Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RO5D
Тема: Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    59
    250
    107
    296
    Здравствуйте!
    Есть желание водрузить лёгкий диполь на 80 метров из двух телескопов типа Spiderbeam© High Performance Lightweight Antennas - telescope mast fiberglas 26 meter Spiderbeam 22m fiberglass pole MF220001 ,
    пропустив внутри провод. Благо ротор позволяет нагрузить себя. Вышка без оттяжек 30 метров. Вопрос только в смене 3,5 и 3,7 МГц.
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,479
    5137
    6750
    Вы когда-нибудь держали в руках такую "мачту"? Не согнётся ли она в бараний рог в горизонтальном положении ... Хотя, если проводник сделать из тонкого биметалла и натянуть как-то внутри, всё будет гораздо надёжнее...
    11.09.2010
    Torrevieja
    59
    250
    107
    296
    Предполагаю, что гнётся по страшной силе. Как вариант изготовить крепление за трубу под углами вверх ну и растяжки в вертикальной плоскости.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    6,907
    1689
    592
    Как натянуть, если это телескоп и кончик совсем тонкий? Ине кажется, надо мачту продлить вверх метра на 4-5 и растяжки от макушки к телу диполей в двух-трёх местах.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,618
    5291
    196
    Настраиваете в CW и при помощи реле и конденсаторов в каждом плече "укорачиваете" в SSB. В моем inv V т. о. получилось три поддиапазона с КСВ не хуже 1.5 Можно попробовать применить контур в точке питания. При этом сам диполь и контур настраивается на 3.65. При соответствующем соотношении L и C получается характеристика с двумя минимумами КСВ.
    А механически растягивать обязательно, причем одним ярусом вряд ли обойдешься.
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    каждая удочка 13 кг...
    проще сделать из труб укороченный диполь...
    уверен эффективность не сильно пострадает...
    а вот надежность точно многократно увеличится...
    11.09.2010
    Torrevieja
    59
    250
    107
    296
    По весу алюминиевый с катушками получится более тяжёлый и узкополосный.
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,068
    1502
    1100
    А вы точно уверены что элементы из стеклотекстолита ,а не из комбинированного(похоже он) или из углепластика ,что вообще неприемлемо. Все таки лучше чем D16 в качестве материала антенны ,растянутый растяжками ,а как антенна укорочен и главное повышенная надежность!
    Ну уж насчет тяжелого но ....не настолько ,а то что провод в удочке значительно меньшего диаметра чем трубы из D16 это точно и параметры антенны в соответствии с диаметром труб совсем другие !
    P.S. А то что эту "соплю" все равно придется поддерживать с помощью растяжек от вертикальной трубы ,это даже не обсуждается ,так и в чем дело!
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    в 26 кг точно можно уместиться...
    диполь на 40 м вести 10 кг, у Антенна Депо есть диполь на 80 длиной 26 м но там не указан вес...
    а широкополосность достигается СУ или хитрой запиткой...
    11.09.2010
    Torrevieja
    59
    250
    107
    296
    На сайте Спайдербима не нашёл точного химсостава телескопов. Знаю, что в качестве ГП на 40-160 используются на ура. Можно найти нечто подобное как у Ультрабима или Степпира. По поводу узкополосности по любому релюхи ставить с телеграфа на телефон ходить.
    QRP Аватар для ES4RLH
    12.01.2016
    42
    30
    20
    Кроме вертикального изгиба, будет ещё и горизонтальный при ветре. Поэтому будет вариант крепления как вертикала, только который положили на бок и без одной группы оттяжек.
    Есть вариант не использовать всю длину, а сделать подобие IV и опуская с вершины провод, после 14 метров повернуть его внутрь по направлению к мачте. На вид получится в профиль, не замкнутая дельта.
  12. #12
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    50
    1,339
    1308
    297
    Юрий,
    Опять, же как пользователь таких удочек рекомендую к их использованию!! То, что они гибкие в общем-то их плюс.
    Более того, если у меня когда-нибудь будет столько земли, то обязательно сделаю 3 эл. яги на 80-ку (точнее некое подобие спайдербима) из двух удочек по 18 метров. Всяких моделей в MMANA в тырнете море... Провод вибраторов можно положить прямо на удочки. Конечно, придется растягивать их в трех направлениях, то есть придумывать конструкцию в продолжение вашей мачты, а также вперед и назад (ну типа траверсы), зато вдоль оттяжек горизонтальной части можно проложить проводник директора и рефлектора.
    Поищите по тырнету фотографии 3 эл. на 80 конструкции R7MA или спросите у него самого. Он, конечно, использовал дюраль, но, на мой взгляд, использование удочек было бы проще и облегчило конструкцию.
    Это так, ИМХО...
    Тимофей
  13. #13
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,363
    1106
    184
    Обратите внимание вот на такую "удочку"
    https://vdl-fiberglas.de
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 16.10.2023, 17:55
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.09.2018, 14:39
  5. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
