Страница 12 из 56 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 836
Like Tree438Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #166
    Радиолюбитель
    10.12.2011
    Белоозёрский
    2,696
    1405
    1976
    Алексей, доброе утро! Обратите внимание на тот факт, что последние три элемента в этой модели практически не возбуждаются. Думаю, что можно добиться заметного увеличения токов в этих элементах, что даст заметный прирост усиления.
  2. #167
    Радиолюбитель Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    4,307
    2039
    1320
    ...да, Владимир, спасибо - сразу не обратил внимание, значит надо еще посмотреть
    ...тут дело в том, что исходил из заявленного свободного места...
    ...возможно можно удалить их, но оттягивать все равно будут порядка 180 м
    ...спасибо, посмотрю.
    ...с уважением, Алексей
    PS: еще раз глянул
    ...в общем два последних элемента можно удалить, но чуть чуть портится диаграмма и усиление меньше на 0.5 db....исчезает "гладкость" в диаграмме
    ...вроде работают , а вроде и нет
    PS PS:
    ...они "перестают работать" когда смотришь над Землей
    ...если смотреть в открытом пространстве, то возбуждаются
    ...наверное в этом есть логика
  3. #168
    Радиолюбитель Аватар для RO5D
    03.04.2008
    39
    4,443
    1144
    917
    +1
    когда делал модель своей веревочки, то старался делать ток в каждом следующем элементе больше чем в предыдущем...
    на мой взгляд именно так и растет усиление...
    небольшое увеличение нахлеста сразу повышает ток...
    Алексей, UA4WI
    и длины элементов почему то уменьшаются...
    специально так сделано, и какой дает эффект?
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    я понимаю, что многим уже надоел, но считаю что удачные с моей точки зрения варианты всеж достойны увидеть мир, пусть даже пока в моделях
    не переживайте!
    кому нужны хорошие антенны тому модели не надоедят...
    яги на НЧ до сих пор единичны...
  4. #169
    19.04.2006
    Ижевск
    4,307
    2039
    1320
    ...Алексей, специально, в последнее время я смотрю не только на усиление, но, и подавление, и полосу пропускания по диаграмме , и КСВ
    ..."красиво" должно быть со всех сторон
  5. #170
    Радиолюбитель Аватар для UR4III
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    1,875
    415
    153
    все хотят антенну подобного плана на НЧ
    При той же величине "нахлёста" на НЧ коэф. взаимоиндукции меньше. Надо от "нахлёста" переходить к трансформаторной связи.
  6. #171
    19.04.2006
    Ижевск
    4,307
    2039
    1320
    ...Владимир, на НЧ длина нахлеста выше, чем на ВЧ и потом, скажем так нахлест - можно представить как двухпроводный шлейф
    ...тут тебе и емкостная связь и индуктивная
    ...а вот в чистом виде трансформаторную связь в пучности напряжения плохо себе представляю
  7. #172
    19.04.2006
    Ижевск
    4,307
    2039
    1320
    ...и еще один момент, на который не обратил сразу внимание - на сегментацию
    ...правильнее поставить DM1 800, а DM2 80
    ...стояло 400 и 40 - но это для того, чтобы NEC-2 for MMANA читался
    PS :
    ...вот тут подправил
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 7-9-3.maa (841 байт, Просмотров: 58)
  8. #173
    Радиолюбитель Аватар для R8TT
    03.02.2014
    563
    317
    833
    Подскажите, как в модели посмотреть длины нахлестов ? Алексею уже надоел.. , спрошу здесь.
    P.S. Придется ж делать ее, я ж понял почему такая длина и высота...
  9. #174
    19.04.2006
    Ижевск
    4,307
    2039
    1320
    ...не, Сергей, не надоел - хотя бы потому, что делаешь
    ...вообще "заказ" был не от тебя и не для тебя
    ...но в принципе и для твоих условий подойдет
    ...тот вариант, который у тебя, я сравнивал - получше по усилению, похуже по подавлению
    ...яб пока не стал на твоем месте переделывать, твои результаты показывают, что все не плохо
    ...предлагаю другим (которые тоже хотят делать) несколько другой вариант, чтоб "нащупать" вариант с большим подавлением.
    ...для того чтоб посмотреть нахлесты - надо расположить модель в одну линию - повернуть по оси Z на 310 гр, по оси Y на 357 гр
    ...можно взять отсюда:
    общая длина 160.48 м
    первый элемент 22.5 м
    второй 19.5 м
    третий 19.5 м
    четвертый 19 м
    пятый 19 м
    шестой седьмой восьмой и девятый по 18.5 м
    Первый нахлест 3.5 м
    все последующие по 1.36 м
    расстояние между проводами в нахлесте 2.5 см
    ...но по всей видимости прав RJ3FF можно пару элементов удалить (почти без изменений характеристик)
  10. #175
    Радиолюбитель Аватар для HB9RB
    12.08.2005
    Basel
    1,705
    663
    298
    Алексей , раз уж пошло братание автора с народом )) , просьба ...
    Есть у меня идейка , которую поддержал Антон , RC3C , отработать телефонный ARRL на 40 ке ...
    Вообщем техзадание )))
    Перепад высот , метров 50 ... от дерева до дерева метров 100 , а может и больше ...
    направление , почти , на запад ...
    Всё эти мысли-идеи связаны с потоком писем из-за океана с благодарностями за ньюван )
    Такое впечатление что с высоты 1500 антенна океан увидела )
    P.S. то что антенна работает как надо я лично убедился в rdxc этого года ... , но вот боюсь американский UBN
    подпортит результат )
    Хоть и повесил 5 элементов на 20ку , низко , но ... штаты пёрли ...
    вот такая просьбочка ...
    С уважением Олег ...
  11. #176
    03.02.2014
    563
    317
    833
    Не занимался антеннами месяц, болел немного ). Сейчас ставлю Спитфайр на 40-ку, с того GP, что до этого стоял. Сравнение будет с веревочками отличное тогда.
  12. #177
    Радиолюбитель Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    (Krasnodar - HOME), nw in TYUMEN - HOME
    744
    304
    1420
    Добрый день!
    Давно, лет 10, прошу опубликовать НЕ файлы из программы, а эскизы с размерами...
    Для изготовления многоэлементных АФУ для НЧ из проволочных элементов.
    Встречаю множество кусочков информации об успешном применении таких антенн...
    Прочитал немного страниц из этой ветки и сложилось впечатление, что такие антенны некоторый из присутствующих тут,
    ребята делали и эксплуатировали!
    Пожайлуста ЭСКИЗИК с размерами для 80, 40, 30, 160 метровых диапазонов элементов 5-8... (15 если целесообразно...)
    можно в "личку" тут или мне на майл по позывному.
    Комерческое изпользование полученой информации исключено. только для выездов на природу...
    Спасибо!
    Дубль сообщения здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread...33#post1386933
  13. #178
    03.02.2014
    563
    317
    833
    Цитата Сообщение от RX6DL Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Спасибо!
    Так в этой теме, пост 9, есть же эскиз "веревочка" на 80 м
    А размеры, например для 80 и 40 здесь все есть, выше писали. Много моделей. И все будут работать, ну плюс-минус 1-1,5 дб ничего не даст. Она не критична, это не квадраты.
  14. #179
    19.04.2006
    Ижевск
    4,307
    2039
    1320
    ...привет, Олег
    ...до телефонного ARRL уйма времени )
    ...но тем не менее прикинул
    ...тут вот какой момент - с достаточно большим наклоном "начинает работать" вертикальная поляризация, поэтому отдельно её выделил в NEC, да и ей большее внимание уделил. Вообще, чисто мое мнение наиболее эффективны направления особенно для НЧ там, где имеем и вертикальную поляризацию и горизонтальную. Вот тут бы со Спитфайром и сравниться ))
    ...в общем смотрите, хотя наверное стоит еще сдвинуть килогерц на сто вниз...
    ...тут я еще думаю...как бы промежуточный вариант и хотелось бы без резистора обойтись, получится?
    PS:
    ...сейчас не так много времени, поэтому задерживаюсь с ответами
    ...лучше (мечтаю), чтоб каждый сам себе "рисовал" и конструировал
    ...информации вполне достаточно и на cqham и здесь.
Название:	7 мгц MMANA.png
ID:	185897   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	7 мгц NEC-2 for MMANA.png
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 7-6.maa (641 байт, Просмотров: 30)
  15. #180
    Радиолюбитель
    20.02.2014
    Набережные Челны
    907
    832
    857
    Коллеги, Алексей!
    Нахлест , это же - емкость! Если его заменить на кондёр соотв. номинала и мощности? Может, кому-то это будет удобнее? И , мне так показалось, более технологично..... Элемент - текстолит с кондёром - следующий элемент.
    Или, я - не прав?
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 11.01.2018, 10:22
  2. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 15.09.2017, 17:51
  3. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EA5GTQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
  4. 80 м
    от virtualmania в разделе 80 м
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 21.07.2016, 22:39
  5. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 16:54
Яндекс.Метрика
