...Сергей, видимо решили вдуть сразу в две антенны и за одну минуту схватить максимум спотов :)
...но R-6-K не выполнили :)
с уважением, Алексей
...да все правильно, верхний 50 м , а нижний 3.915
...еслиб нижний был ниже уровня Земли, то MMANA бы не считала
PS:
...а откуда взяли, что -0.73 м?
...а ну да, если ставить высоту 45 м, то -0.73 :)
...высота стоит 50 м под условия HB9RB, дак и считалась под его условия
...согласен, чуть пересчитать надо, чуть изменить угол наклона, но задачи такой не было
...просто, как пример, да и разница небольшая
Ну да, на этом и попался :)
40м для меня не шибко интересно по той простой причине, что, используемый сейчас диполь, SD4030 на данной высоте оч хорошо себя зарекомендовал.
С WS-80m я занял последний свободный порт в ант-коммутаторе, сейчас или что-то делать взамен существующего :), или коммутатор на 10-14 антенн покупать :) (а почему бы и нет?) :)
Но главный вопрос - нью или доп/2 TX-антенна для 160m, т.е. я скорее WS на 160 сделаю, чем на 40м :)
Вот в высоте и проблема ((. Всё же решил на 80 и 160 делать фазированные вертикалы, для DX. При 20 метровой высоте до 3000 Км все отлично у веревочки для 80-ки, далее уже всё.. ( Написал в ветке UA3TW, хотелось бы что-то укороченное из вертикалов, но на 2 элемента не получается у него. У Владимира, RJ3FF где-то проскакивала модель фазировки, но там вроде полноразмерные только вертикалы. По Коллинзу не хочу, у RA6LBS дорого, сам не сделаю... не люблю я эти СУ и кольцевые трансформаторы и резисторы, которые греются по Коллинзу. Мне кажется, что раз нагрев идет, значит потери.
Но эта не та ветка )). Но может кто и подскажет здесь. Могу поставить 2 вертикала по 27-30 метров для 160, но хотел сначала обкатать ее на 80-ке, допустим по 15 метров мачты. Буду благодарен за помощь. Полоса 100 Кгц устроит вполне.
Читайте Дедушку Джона Деволдера. :)
Есть у меня подозрения в диаграммах антенн. То есть влияние земли. На Запад у меня много деревьев под антенной, и спуск на 9 метров. Лепесток получается практически вдоль полотна антенны. На Восток- чистое поле. Спуск на 13 метров. 80-ка "Восток" стоит на 80 градусов. Вчера опять слушал, SSB правда, очень хорошо проходит север, наши 9С, 9X, 9F, 9J и Юг: Казахстан, Узбекистан, Индия, Таиланд. До + 20 Дб к вертикалу. То есть в этой антенне лепестки +- 45 градусов к полотну. На Север не протянуть, там лес у меня. Буду думать...
Воткнуть резистор в последний элемент особой проблемы не вижу. Проблема будет, если этот резистор нужно будет подбирать по "ходу пьесы", т.е. опускать атн и вновь поднимать.
Место растяжки на север есть, см. фото. Звездой отмечено куда сейчас WS на 80м зацеплина. На втором фото вид на север. Как раз к правой железяке зацеплен wGP-160. Мешать они друг другу будут (:-
А данные по высоте те же: верхняя 45-46 метров, нижняя 6-9м (как повезет с деревом)
Вложение 196034Вложение 196035
Про деревья. Мой последний элемент WS-80m "упирается" прямо в толстый ствол сосны, ну сантиметров 10-15 не доходит. Другого варианта крепления и растяжки не получается...
По азимуту. В плане было 350-0, тогда б лепестки разошлись на 300-310 в сторону "южной Европы" и на 40-50 градусов в сторону Сев.Америки, Карибы, Юж-Америка.
По факту вышло 340-345 градусов. Т.е. на NA нормально, если смотреть расчетные данные, как раз в центр Кариб стреляю. Тестовая работа показывает, что в этом направлении я покал...
По Европе не было возможности больше тестить, для этого нужно каждый день с пять утра вставать :) :), раз потестил, видно что юг РФ на меня "реагирует", но что-то мне кажется, что второй лепесток на Ср.Азию получился...
Т.е. один лепесток на 290 градусов, второй на 55(60) градусов, возможный "разрыв" между лепестками - 110-120 градусов.
Это предварительно. Более активная работа на EU покажет что и как.
...Евгений, был такой не осуществленный вариант под RK3T ("Русский Дом") см вложение
...основной критерий выдвигали - чтоб "зад" подавить, так как на 160 у них оттуда помеха
...попробую на его основе , еще чуть "покрутить" варианты - чуть повыше, чуть побольше наклон
...в конечном итоге дам знать, получится чуть лучше или нет :)
...в том числе и без резистора, если "зад" не очень важен
