Страница 27 из 58 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829303132333437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 860
Like Tree450Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #391
    Радиолюбитель Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    51
    1,723
    863
    292
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ..попробую на его основе , еще чуть "покрутить" варианты - чуть повыше, чуть побольше наклон
    ...в конечном итоге дам знать, получится чуть лучше или нет
    Алексей, спасиб... только линию питания... хмм... не такую "экстремальную", как в этом файле
    Подавление "зада" не главный критерий, ибо прием 100% на беверах....
    Цитата Сообщение от R8TT Посмотреть сообщение
    Эх.. мне б такую высоту ). Я бы 4 Scuare проволочные вниз бы бросил на 160м, ну или слопперы переключаемые
    Сергей, помимо высоты еще ж и "окружение" не малую роль играет. В моем случае - увы, ни те 4SQ, ни комбинацию слоперов не впихнешь...
  2. #392
    Радиолюбитель Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    4,335
    2051
    1341
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    По Европе не было возможности больше тестить, для этого нужно каждый день с пять утра вставать
    ...Евгений, хорошая возможность в выходные на Европу протестить в SAC - там много скандинавов работает на низах
    с уважением, Алексей
  3. #393
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    51
    1,723
    863
    292
    Вчера слинял с работы вовторой половине дня, поехал настраивать WS..... и оборвал антенну ((:-------------------- причем в самом верхнем месте. Провод просто вызед с оплетки: то ли не дотянул зажимы, то ли их перетянул.... В общем, понял что если в струну тянуть, то нужно с тонкого беметалла ант делать......
    Сегодня пропрыгал один всю субботу (первый подъем помогли осуществить RM0F и UA0FAM)... Так как было после первого подъема натянуть ант не получилось - тяжело одному тянуть, да и боялся еще что-нибудь оборвать, в итоге - таки образовался провис первого элемента больше, чем был ранее...
    Далее.
    400(450) Омную линию сначала на 2 метра подрезал, потом еще на 2,5.... в общем, более 5 метром отрезал....сейчас линия около 30 метров...
    Сфоткал данные прямо у балуна, но что-то не могу из с телефона сказчать...
    Потом снял данные уже на другом конце 50 Ом коаксиала ( у трансивера) вышло так:
    FREQ SWR
    3217 1.4
    3340 1.4
    3345 1.3
    3520 1.3
    3540 1.4
    3600 1.4
    3656 1.4
    3720 1.4
    3755 1.5
    3788 1.6
    3795 1.7
    3800 1.7
    Дальше были "игры с бубном" в виде кондеров на линии питания (до балуна). На каждый конец ставил абсотно одинаковые пару кондеров..... но увы... резонасы улетали в небеса...
    Т.е. фишка с кондерами не прошла. Оставил так как есть. Результат описан выше по КСВ.
    Думаю, что с "настройками WS" я закончил... Других идей и мыслей нет...
    Уже после всех измерений на коаксиал с одной (от ант) и с другой (вход в ант коммутатор) прицепил по 4 ферритовых застежки...
    P.S. устал как собака ... не до теста )... дирябнул вискаря с устатку и пойду спать ))))))))) ..... "шахматы, шахматы.... говорили же мне - иди в шахматную секцию" )))))))))))0
    Последний раз редактировалось RA0FF; 16.09.2017 в 13:03.
    (((73!))) Евгений RA0FF
    Checkpoint WAZ (CQ zone 19)
  4. #394
    Радиолюбитель Аватар для R8TT
    03.02.2014
    624
    352
    890
    Евгений, RA0FF, Вы вчера на какой антенне ко мне подходили на 80-ке к RC20TT , я дал реальный 579.
  5. #395
    03.02.2014
    624
    352
    890
    Алексей, подстроил Спитфаер ( реле переделал ), тебе интересно будет а дальних трассах. Позывной RC20TT 18.27 7013,7 - Западная. 18.28 - 7014,8 - Восточная, и 18.37 - 7020,5 Спитфаер Восток. На Восточную веревочку опять VK проигнорировал ). Скорее у него глюк какой-то, на Западной же видит.
  6. #396
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    51
    1,723
    863
    292
    Сергей, приветствую! Это у вас было вчера, а у нас сегодня утром На работу собирался и сторожил A25BI на 160м...
    Звал вас как раз на WS, еще удивился с чего вдруг оператор стал уточнять, что слышит меня реал на 579 , думаю форум что ли читает
    Вас, кстати, на многих бэндах слушал громче всех, на 80м тоже (ну... на оч длинные приемные веревочки )
  7. #397
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    51
    1,723
    863
    292
    Сегодня свел картинки с китайского прибора на "Было" "Стало". Это параметры у балуна. Дальше метров 20 50-омного коакса, на его конце данные в посте №393 написал.
    А вот с прибора:
    Судя по прибору, значения импендансов подросли, хотя вот на 3800 - наоборот снизились.
    Как написал ранее, попытки вставить в линию кондеры ни к чему не привели - резонансы улетали непонятно куда, ставил (пары) от 20 до 220 пф
    Коробку с балуном отнес в сторону от железок (металл-кабель рост) и приподнял на 1.5м от крыши здания.
    P.S. Ферритовые защелки на коаксе прицепил позже, поэтому на фото они не попали...
  8. #398
    19.04.2006
    Ижевск
    4,335
    2051
    1341
    ...глядя на эти измерения, видно, что правильно что укоротили
    ...и все же, перед балуном я бы "поигрался" с компенсацией реактивности, тем более она очень стабильна по всему диапазону
    ...если не так как я предлагал, быть может емкость надо включать между проводами линии..
    ...в любом случае приложил бы определенные усилия
  9. #399
    19.04.2006
    Ижевск
    4,335
    2051
    1341
    ...Сергей, я посмотрел - хорошо у вас спитфайер работает по подавлению
    ...точнее так, мельком посмотрел, без особого анализа (скачал себе)
    ...сейчас работы много (понедельник)...позже выложу
  10. #400
    19.04.2006
    Ижевск
    4,335
    2051
    1341
    позже выложу
    ...примерно так, если все правильно выделил, потому как если смотреть по времени, то работа на частоте продолжалась больше минуты, а были ли при этом переключения не знаю
    PS:
    ...да и прохождение нынче черт знает что, буря за бурей, вихрь за вихрем, что откуда и куда ?
  11. #401
    03.02.2014
    624
    352
    890
    На Восточную был еще ZL4YL 24 дб, точно помню, потому как ждал VK4CT на Востоке, но не было почему-то..
    Спитфайр то давит, но на Европу проигрывает Веревочке от 1 балла и более, в среднем 10 Дб
  12. #402
    19.04.2006
    Ижевск
    4,335
    2051
    1341
    ...был, но не включил, так как по времени позже
    ...вот кто там еще был:
    VU3KAZ 7014.8 RC20TT 13 18:31
    DL8LAS 7014.8 RC20TT 22 18:31
    OH6BG 7014.8 RC20TT 20 18:31
    BD2RJ 7014.8 RC20TT 15 18:31
    EA5WU 7014.8 RC20TT 20 18:31
    ES5PC 7014.8 RC20TT 50 18:31
    F5RRS 7014.9 RC20TT 20 18:31
    JH4UTP 7014.8 RC20TT 23 18:31
    DK9IP 7014.8 RC20TT 23 18:33
    HB9DCO 7014.8 RC20TT 16 18:33
    SV1CDN 7014.8 RC20TT 26 18:33
    3B8CW 7014.8 RC20TT 12 18:33
    ZL4YL 7014.8 RC20TT 24 18:33
    RU9CZD 7014.8 RC20TT 6 18:34
    DG9BJA 7014.8 RC20TT 6 18:34
    ...вот еслиб на западную дольше работали - может и там кто то еще был
    ...а так постарался по времени более менее равные условия сделать
    PS:
    ...а вообще - всё здесь (см вложение)
    Вложения Вложения
  13. #403
    Радиолюбитель
    24.07.2006
    458
    305
    145
    маловато емкости, больше надо.. по 1000 пф +- пробуйте... даже по 2000, они как бы последовательно включаются
  14. #404
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    51
    1,723
    863
    292
    Дык, я ж не против , знать бы где, как и что делать ! Попробую между проводами емкость поставить. Тут проще, можно одной переменной покрутить...
    Вот еще вариант. Опробую...
    Что еще можно сделать/потестить?
  15. #405
    19.04.2006
    Ижевск
    4,335
    2051
    1341
    ...привет, Андрей
    ...чтот давно не видел Вас с Вованом, в общем то как и всю команду UA4M
    ...согласен, что при последовательном включении в линию - как бы последовательное включение емкости
    ...возможно больше надо
    ...еcли в конце концов пробовать прикинуть и посчитать, то раз надо скомпенсировать 16 Ом (индуктивность) после трансформатора на частоте 3.65 мгц
    ...и так как трансформатор 1 к 9, то видимо перед трансформатором ориентировачно 150 Ом (реактивность)
    ...это порядка 290 пФ, так как последовательно , то по 580 пф
    ...если параллельно, то те же 290 Ом
    ...тут наверняка есть "подводные камни"
    ...возможно ошибаюсь, потому как привык все делать по факту, не получилась с малой емкостью - ставить больше, потом еще больше, потом еще , либо "ход конем" индуктивность
    ...при максимальной емкости - естественно влияние её минимальное
    ...при минимальной индуктивности - влияние так же минимальное
    см вложение
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 11.01.2018, 10:22
  2. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 15.09.2017, 17:51
  3. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EA5GTQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
  4. 80 м
    от virtualmania в разделе 80 м
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 21.07.2016, 22:39
  5. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 16:54
Яндекс.Метрика
