21.09.2017, 19:29 #406
- 03.02.2014
- 1,252
- 825
- 1692
Алексей, приветствую. Переделал 80-ку на Восток по новым ( старым ) данным 38,8-35,8-35,8-35,8-36,8 под 200 Ом. Подключил шлейф 300 Омный ( тоже фирменный ), L/4 настроенный. Поставил 100 Омный кабель L/4. Намотал дроссель кабелем 7 витков на трубе 50 мм пластиковой, прямо в месте подключения к шлейфу. На выходе вот что :
Сергей
21.09.2017, 19:38 #407
21.09.2017, 19:49 #408
21.09.2017, 22:04 #409
На выходные попробуем повесить "веревочку" на 40ку ( US - JA ) - 4el.
Подробности сообщу позже.
73 de 4U1A73! de RW3AH
21.09.2017, 23:07 #410
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,481
- 5139
- 6755
Андрей, посмотрите повнимательнее, с какого угла южной башенки на какой угол северной растянуть. Лепестки очень узкие. Одна пара углов даёт азимут 7 градусов - Аризона - Окинава по центру выходит. Но тогда не хватает расстояния, придётся чуть загнуть с обеих сторон. Другая пара даёт азимут 20 градусов со всеми вытекающими .. , но расстояние там с запасом ...
В сторону Севера будет работать "высокий лепесток" - для ближних связей ( SAC? ).73! Владимир, RJ3FF.
22.09.2017, 04:19 #411
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2155
...Владимир, всё это очень интересно, а файл в MMANA можно взглянуть?
to R8TT:
...Сергей, в моем понимании все хорошо, вот только я одного понять не могу - почему все так избегают LC СУ ?
...но при этом готовы делать достаточно длинные согласующие устройства из коаксиальных кабелях?
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 22.09.2017 в 09:50.
...UA4WI test
22.09.2017, 06:30 #412
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,481
- 5139
- 6755
Алексей, приветствую!
Вот такой вариант мы ( c RD3BD ) предложили:
UI5F ver 40 4U1A.maa73! Владимир, RJ3FF.
22.09.2017, 07:51 #413
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2155
...привет, Владимир, спасибо
...в принципе не плохой вариант с точки зрения максимального усиления
...глянул в NEC for MMANA...думаю, что сразу не попадете под 50 Ом, без СУ снизу двухпроводной линии не обойтись
...может ошибаюсь
...можно былоб "зад" получше поддавить, но это опять же за счет усиления
...в остальном хорошо
...под углом к горизонту 12 гр имеем 11.8 dBi
...под углом к горизонту 2 гр имеем 0.5 dBi
...интересно будет послушать (посмотреть), что там по факту получится...
с уважением, Алексей...UA4WI test
22.09.2017, 09:03 #414
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,225
- 2666
- 822
Сейчас на позиции, "играюсь" с кондерами.
Поставил по 330пф на каждый провод линии - ксв отсутствует... Поставил по 2200 пф - результат такой же, как и без Пф...
Между проводами поставил 100 пф - ноль, 33пф - появился ксв, 18 пф - высоко, 6,7пф потом нашел 4,7 пф (меньше нет у меня), вот что вышло (сори за качество)
Сейчас пойду 2200+330 попробую на каждый провод зацепить и сделаю скрины..(((73!))) Евгений RA0FF
22.09.2017, 09:25 #415
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2155
...мда, судя по всему при добавлении емкости между проводами линии - трансформируется активное сопротивление
...всеж надо СУ
...если с добавлением 2200 пФ результат такой же как и без добавления емкости, значит надо меньше емкость попробовать 1100 пф (две емкости 2200 последовательно), если будет трансформация сопротивления в худшую сторону - то плюнуть
...одной емкостью не получится, надо вместе с индуктивностью, а тогда вообще трансформатор "выкинуть" и сделать СУ - индуктивно-емкостное
...либо оставить как есть
PS: 2200+330 не надо (в любом сочетании) - последовательно будет меньше чем 330 пФ, надо пробовать 2200+2200 (последовательно)Последний раз редактировалось UA4WI; 22.09.2017 в 12:08.
...UA4WI test
22.09.2017, 10:14 #416
22.09.2017, 10:23 #417
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2155
..соединяли последовательно?
...вообще, необходим вариометр и переменный конденсатор (СУ)
...если нет, то пока оставить как есть, потому как у вас и так не плохо по КСВ в пределах диапазона
PS:
...если нет 2200, может по 330 пФ есть, поставить по три емкости 330 пФ параллельно, будет 990 пФ
...хоть увидеть тенденциюПоследний раз редактировалось UA4WI; 22.09.2017 в 10:33.
...UA4WI test
22.09.2017, 10:57 #418
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,225
- 2666
- 822
Параллельно.. Я в начале последовательно две по 330 на каждый конец ставил, но видимого эффекта не увидел...
С переменниками нужно "переносной стэнд" соорудить , чтобы удобно мерить было...
Ладно, оставляю как есть , а то ведь лучшее - враг хорошему(((73!))) Евгений RA0FF
22.09.2017, 12:12 #419
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2155
...такое ощущение, что Штаты у вас в любое время проходят
22.09.2017, 12:27 #420
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,225
- 2666
- 822
прям под колпаком у Мюллера
Меня споты этих скиммеров обрадовали, два раза дал CQ - крутил токи на АСОМ, но видать УМ не обманешь, кирдык лампам
Только это ближние все штаты, за речкой , т.е. 7-8 тыс. км.. А вот еще пару тыщенок и другой, берег дальний берег от нас интересен!
Европу, правда так и толком и не прочувствовал еще... Жду какого-нибудь теста...Последний раз редактировалось RA0FF; 22.09.2017 в 12:31.
