30.09.2017, 10:34 #466
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,480
- 5138
- 6755
30.09.2017, 11:05 #467
30.09.2017, 11:08 #468
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2154
...Андрей, насчет разницы на 2 балла, конечно же многовато проигрывает, может действительно что то с направлением?
...не видел все в натуре
...если конец "чуть" загнут, то действительно диаграмма мало меняется, но чуть меньше усиление на 0.3 db
...у вас согласующая двухпроводная линия подходит прямо к антенному коммутатору?
...если нет, то подобный балун - лучше ставить сразу после линии (если она согласована), либо хотя бы там нацепить ферритовых защелок, если не сразу к коммутатору...
...вообще, подобный кабельный "бочонок" использовался и у меня, только не знал я , что он так называется
с уважением, Алексей
PS: посмотрел на фото...действительно не совсем на Север получилось
...вообще, на Штаты должно бы быть лучше, чем на JA
PS PS:
...еще вопрос - возвышение этих "башенок" над крышей - сколько метров по высоте?Последний раз редактировалось UA4WI; 30.09.2017 в 11:23.
...UA4WI test
30.09.2017, 11:10 #469
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,480
- 5138
- 6755
30.09.2017, 11:29 #470
Алексей!
"лесенка" находится на крыше (над шэком). Там и кабель подключен. К коммутатору кабель подключается (примерно 2-3 метра).
"Защелки" частично помогли, когда я и повесил на USB провода и CW key. Но, это 100 Ватт, а что будет, когда включим РА ?!
"Боченок" надо подключать у самого основания антенн. Так что, для "веревочки" будет сделан отдельный и включен к основанию
двухпроводной линии.
Башни высотой около 6 метров над крышей. Самая правая башня (если смотреть от шэка) метров 20 высотой. Туда идет EFHW 160m под наклоном. От шэка расстояние 80м.
Она, кстати, еле влезла по длинне. От изолятора до стены, сантиметров 15 )). Впритык.
73 4U1A73! de RW3AH
30.09.2017, 11:33 #471
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,480
- 5138
- 6755
30.09.2017, 11:33 #472
Володя!
Мы бы с удовольствием, но на башнях голяк. Там прикрутить-то провод даже некуда. Исходим из того, что есть.
Я посмотрю еще раз, что можно сделать... Не знаю, насколько критична разница по горизонту в 3-5 метров.
Да и передвигаться по крышам проблема, Каждый раз надо соглосововать это с Security, а это весьма непросто.
73 4U1A73! de RW3AH
30.09.2017, 11:43 #473
Наоборот. 2 балла + на "веревочку".
EFHW полюбому проигрывают. Кроме того, шумные они очень.
У "веревочки" ощутима разница на DL и выглядит это как-то нереально.
Северная часть Германии дает в среднем рапорты 59 / 59+20, когда, как южная часть не более 55.
Скимер от DL3KR (QTH - Demmin (ex Cologne) ниже 40 db рапорты нам не дает.
Вчера он вообще 53 db нас принимал (!) на 40ке. Это на 100 Ватт (!)
При сравнении с EFHW разницу слышно реально. Это радует.
73 4U1A73! de RW3AH
30.09.2017, 11:45 #474
30.09.2017, 11:49 #475
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,480
- 5138
- 6755
30.09.2017, 11:50 #476
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2154
Последний раз редактировалось UA4WI; 30.09.2017 в 12:02.
...UA4WI test
30.09.2017, 11:57 #477
Володя!
Еще не до колца ясна картина с работой "веревочки". Надо дождаться хода на US и тогда уже думать дальще...
Статистика, которую я изложил весьма поверхостна. Нужно время для анализа работы антенны. Перевесить не сложно.
Сложно, куда деть "сопли" 4U1VIC, которые висят тут же на пути "smart wire" и куда цеплять "SW" на башнях.
Если по твоей схеме, то, возможно, по длинне она и влезет, но в самый притык.
т.е в перспективе как-то так:
73 4U1A73! de RW3AH
30.09.2017, 12:13 #478
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,480
- 5138
- 6755
Андрей, когда вы дождётесь хода на West Coast , выяснится, что онa стреляет на KL7. Это не шутка.
При этом ( когда антенна стреляет на Анкоридж ) перспективы работы с East Coast представляются сомнительными.
Не разделяю твоего скептицизма по поводу работоспособности антенны. Эта конструкция проверена больше, чем на десятке позиций. Все расчётные данные всегда подтверждались.
Если растяните по зелёной линии, всё будет как надо. Загнёте просто в другую сторону.73! Владимир, RJ3FF.
07.10.2017, 00:35 #479HB9RBГость
Интересный ход сегодня ...
Японцы вместе с NT2X звали )))
Эд ... респект , ты был услышан )) , а про RA0FF промолчу ... тоже в логе )))
Браво !!!!!
07.10.2017, 00:58 #480
