09.01.2018, 09:59 #736
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
Последний раз редактировалось UA4WI; 09.01.2018 в 10:06.
...UA4WI test
09.01.2018, 11:54 #737
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
...Сергей, с утра не получилось
...немного посмотрел, немного "побаловался" автоматическим оптимизированием в MMANA (в ручную что то уже лень, хотя порой не хуже, а лучше в ручную получается )
...одним словом вот что получилось :
...в нахлестах по 2 см (везде)
1 элемент 11.50 м
2 элемент 9.61 м
3 элемент 9.75 м
4 элемент 9.68 м
5 элемент 9.59 м
6 элемент 9.84 м
первый нахлест 2.12 м
второй нахлест 0.61 м
третий нахлест 0.71 м
четвертый нахлест 0.75 м
пятый нахлест 0.41 м
написал с точностью до 1 см, эт то что оптимизация насчитала...
...сам усреднять не буду
...вроде чуть побольше усиление на 0.2 db
...чуть побольше подавление
...верхняя точка подвеса 14 м, нижняя 9.2 м (5гр наклон в сторону подвеса)
см вложение
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 09.01.2018 в 11:58.
...UA4WI test
09.01.2018, 12:13 #738
09.01.2018, 12:20 #739
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
Последний раз редактировалось UA4WI; 09.01.2018 в 13:14.
...UA4WI test
09.01.2018, 14:05 #740
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,225
- 2666
- 822
Алексей, радуют многие моменты:
1. По первым экспериментам видно, что реальное воплощение (результативность) антенны близко к ее теоретическому эскизу. Т.е. практика теорию не опровергает, в т.ч. и на 160м. Сужу по воплощенным атн на 80м и 160м...
2. Антенна реально работает.
3. И, в моем случае, две ант на 160м лучше чем одна, при этом я точно знаю, что одна из них имеет ярко выраженное направление излучения...
Есть еще в запасе моменты, которые нужно реализовать, так сказать, для чистоты эксперимента. Как то:
1. Снять 3й элемент с сосны, за счет чего вся ант, но в большей части 3й и 4й элемент, поднимутся метров на 5ть.
2. Дальний конец - 4й элемент, приподнять еще на 2 метра (есть возможность, если постараться).
3. Заземлять wGP при переключении на WS-160.
4. ...(опция) заменить согласование на ферритовом кольце на СУ...(((73!))) Евгений RA0FF
09.01.2018, 14:13 #741
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
...Евгений, насчет заземления wGP сомнительно, вот если отключать противовесы и землю как таковую от GP, то резонировать и мешать она уже вряд ли будет
...ну и еще
...меня радует то - что она не только у меня работает
...а то, когда работал на 11 элементов на двадцатке складывалось (при чем не только у меня) мнение, что это не антенна хорошо работает, а это я настолько хорошо работаю в эфире
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 09.01.2018 в 14:33.
...UA4WI test
09.01.2018, 15:10 #742
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,225
- 2666
- 822
Гмм... Посадить ант на землю в ант коммутаторе проще всего, от этого и "пляшу"... И еще, при решении той или иной задачи, ставлю условие, чтобы при реализации этой задачи все выполнялось автоматически, т.е. минимум вмешательства оператора, оператор должен свою часть отрабатывать, а "железо"/софт - свою...
Отдельно отключать противовесы, такую задачу, конечно можно решить, но чем она будет лучше, если и сами противовесы и полотно ГП "сядет" на землю?
И про "землю как таковую" не совсем понял что имелось ввиду?
PS: у нас пурга, плюс мокрый снег... послушал эфир, треска нет. Посидел на CQ, приема тоже нет Джеф VY2ZM в чате написал, что слышит меня 579, а я "глухой"(((73!))) Евгений RA0FF
09.01.2018, 19:06 #743
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
...возьмем для примера пассивный вибратор(директор, рефлектор) L\2, центр которого заземлен (пусть на траверсу)
...можно и так, если GP - одна половинка L\4, вторая половинка L\4 радиалы, либо соединение с Землей - возбуждаться будет?
...- будет - общая длина элемента, и в том, и другом случае L\2
...если разорвать связь, то два разорванных плеча длиной по L\4 возбуждаться не будут
...я от этого "пляшу"
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 09.01.2018 в 19:33.
...UA4WI test
09.01.2018, 21:57 #744
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
10.01.2018, 02:13 #745
10.01.2018, 08:21 #746
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,225
- 2666
- 822
WS 160m
Примерно вот так сейчас у меня WS-160 висит. Верхняя прямая линия серого цвета - это "проектный" подвес. Дальний конец считался на высоте 8 метров.
Сейчас дальний конец реально метров на 12 зацеплен и пару метров еще можно поднять, ствол сосны позволяет.
Ну и главное - нужно сдернуть антенну с сосны в центре, тогда большая ее часть реально взлетит еще метров на 5ть...(((73!))) Евгений RA0FF
10.01.2018, 13:51 #747
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
10.01.2018, 14:03 #748
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
10.01.2018, 16:04 #749
- 14.05.2003
- 69
- 1,168
- 860
- 772
Доброго дня, всем!
Просто надо пояснить, Владимир,RJ3FF, имел в виду вариант применения кабеля кратного 0,5 лямбда разомкнутого на конце.
Это эквивалентно разрыву в точке питания GP, штырь - отдельно, противовесы -отдельно.
Аналогично можно сделать используя линию питания 1/4 лямбда, но замкнутую на конце.
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
10.01.2018, 18:29 #750
- 03.02.2014
- 1,258
- 825
- 1695
Нифига. Теория это всё. Поставил линию, кратную L, померял прибором, вышло 400 Ом по диапазону. Клеммы прибора перевернул, центральную к началу антенны, получилось где-то 270 Ом. Укоротил линию, меряю получается сейчас 185 Ом примерно. Если наоборот, то есть центральную к началу антенны, 360 примерно. Реактивки нет. Ну если 185 Ом, причем здесь тогда 1 к 9... Сергей , UA0WY, советует по Ммане согласовать кабелем на ЭТО именно сопротивление, что получилось. И что делать ?
Сергей
