02.02.2018, 22:16 #856
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
02.02.2018, 23:40 #857
- 03.02.2014
- 1,252
- 825
- 1692
Владимир, я ж недавно так и сделал. Как и вы советовали с Алексеем. На 20-ку. Я думал наоборот помех меньше будет на 2 радио, так как линия замкнется на транс. Ну тогда ладно. Оставлю кольца на Square на 160 тогда. Как же мощность рассчитать, где-то слышал 1 кв см - 100 ватт, но не уверен. Опять эмпирически всё...))
Сергей
03.02.2018, 09:31 #858
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
15.02.2018, 09:15 #859
Переместили 40м "веревочку" на 15 градусов влево. Сейчас она точно направленна на NA / JA. КСВ немного изменился и стал 1,5 1,7 при прежних 1.2 - 1.3.
Результат не заставил себя ждать. В CW, на общий вызов и на 100 Ватт, средь бела дня позвал KH6DV (!) с уровнем сигнала 559. Трасса на JA при этом была закрыта.73! de RW3AH
22.02.2018, 09:36 #860
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2155
Добрый день
...не упущу возможность сравнить по скиммерам после ARRL
...в основном , в данном случае, интересовала разница RM0F RT0C...по известным причинам
...могут и другие себя глянуть
...каюсь файлы чуть укороченные не влезло последние час полтора, просто уже стало лень, да и ничего не решает
...диапазоны 160 и 80 м
...ну и коротенька запись websdr
https://cloud.mail.ru/public/CCi9/trBSTsvqG
https://cloud.mail.ru/public/Jpc7/7v4yQ9RkJ
https://cloud.mail.ru/public/A36M/7QkCvvc7q
c уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 22.02.2018 в 10:06.
...UA4WI test
04.03.2018, 07:05 #861
04.03.2018, 07:19 #862
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2155
...жаль, всеж биметалл диаметром 1.6 мм видимо незаменим для такого случая
...в любом случае, будем надеяться сработать с Сахалином на всех диапазонах в RDXC
...буду в команде UA4M
PS:
...прошлый год
http://rw4lyl.ru/index.php?categoryi..._articleid=172Последний раз редактировалось UA4WI; 04.03.2018 в 07:27.
...UA4WI test
04.03.2018, 08:26 #863
20.03.2018, 09:04 #864
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,225
- 2666
- 822
Инфо с Востока и Юго-Востока
WS-160m - порывы ветра со снегом за 40м/с антенна не выдержала, порвалась в нахлесте между третьим и четвертым элементом. Все разбросало по деревьям на 300-350м.
Проблема стара - чуть пережали изоляцию полевика, она лопается и все, пошел процесс...
Тем не менее, антенну восстановили, она даже немного выше поднялась центром. Метра четыре шлейфа 450-омного отрезали (был лишний), вверх от СУ шел как L, т.е. метров 5 шло вдоль земли.
Картинка ант изменилась, хуже стало КСВ в нужных местах, думаю, что резонанс ушел ниже. К сожалению, не взяли с собой прибор (был уже упакован для 3W9CI) и картинку не сняли.
Смотрел трансивером, даже скорее "обраткой" на приборе АСОМ2000, т.к. трансивер кажет ксв=1 на всем участке
Вернется Юра, проверим и сравним с тем что было...
WS-80m - работал на ней в RDXC (189 связей, 52тыс.очков), в одно диапазонном зачете. Амеры слышат лучше, но их в этом тесте было не много. Хотелось бы, чтобы Европа отвечала лучше... Будем думать над этим вопросом
Из негатива - транс на ферритах через час работы нагрелся, полезла обратка и стало вышибать АСОМ... Летом или СУ из коаксиала сделаем, или этот транс перемотаем.
На 160м тоже транс на феррите, но таких проблем нет.
WS-20m 3W9CI AS-162
За полтора суток до отъезда во Вьетнам Юре пришла идея попробовать WS20m сделать. Ранее он возил с собой ГП-шку и какую-то "фирменную" (магазинную) ант, которя запитывалась 450-омной линией.
Вот из нее и решил сделать. Спасибо Алексею, оперативно прислал размеры 5ти элементной ант на 20м (эх, опять намекну на базу файлов "готовых решений) - саму сборку Юра производил на материковой части Вьетнама.
Выезд на остров для через два.. Это будет первая веревочка, использованная в экспедиции (?)
Вот что получилось, пока только 4 элемента:
Картинка КСВ= 4 элемента, 4 резонанса!!! Нужно изучать вопрос как этим управлять для "тонкой" настройки антенн...
Осталось на AS-162 найти самую высокую пальму(((73!))) Евгений RA0FF
20.03.2018, 09:48 #865
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2155
Привет, Евгений
...модель, которую я вам выслал, выкладываю здесь, может кому то пригодится
...в экспедицию, вы первые её берёте, по крайней мере лично я не знаю, брал ли кто до вас?
...в плане удобства перемещения её, я думаю нет равных, главное пальму на острове повыше найти и при необходимости подцепить нижний конец в нужном направлении
...сделаете 5 элемент, а расчет велся на 5-элементную антенну, то КСВ должен быть получше.
...по поводу нескольких резонансов???
...если каждый элемент рассматривать как отдельный колебательный контур и вспомнить многозвенные фильтры...то наверно так и должно быть, отсюда при определенной связи между колебательными контурами - добиваются широкполосности многозвенного фильтра, но не буду развивать этот момент, потому как есть и другие причины широкоплосности . Я не знаю общей теории работы антенн подобного вида, все что ни делается это все по интуиции (основанной на некоторых знаниях )
Считайте себя первопроходцами, у меня нет опыта работы с островов, у меня есть опыт работы с многоэтажных домов
В любом случае - это все интересно посмотреть , что и как получится на практике
Удачи Вам!
с уважением, Алексей
PS:
во время теста, работал с UA4M (RDXC) увидел RA0FF по скиммерам, на тот момент сидел на мультах, но не успел перейдти - второй подборщик мультов быстрее среагировал и раньше вызвал...
Мне оставалось вслух сказать - что он, должен был быть мой
...за сутки до теста, видел, что Рудольф RW4W (вместе ездили на UA4M) cработал с тобой, но лично я не любитель работать "просто так", мне больше нравится непосредственно контестингПоследний раз редактировалось UA4WI; 20.03.2018 в 10:06.
...UA4WI test
20.03.2018, 10:50 #866
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,225
- 2666
- 822
Приветствую, Алексей!
а почему бы не попросить место под архив файлов на qrz.ru?
Например, с адресом ua4wi.qrz.ru ... Я сам "устал искать" (и так и не нашел) тут на форуме файл под 20м, хотя помнил, что были какие-то варианты...
По пятый элемент Юра помнит, но все зависит от места - если оно позволит, то 5й никуда не денется
По RDXC, первым с Европейской РФ ко мне подошел RW4WD, примерно через час пятнадцать с начала теста... UA4M меня "выловили" на 15 минут позже даже чем UA4W
Однако, стоит отметить, что у UA4M был самый громкий сигнал, возможно потому, что вы были единственные, кто в нашу сторону имел ТХ антенну...
Все остальные рассчитывают свою работу только в пределах своего "МКАДА", а связи с нами... они не "благодаря", а "вопреки" т.е. как вы не старались нас не услышать, мы вас все равно дозвались
P.S. Только что провел QSO с Юрой на 20м, проверились... Мы тут близко Сейчас верх у него на 6м весит, них где-то около 3х, 100 ваттами он отстучал... Я его 589 принимал на SAY5-9....Последний раз редактировалось RA0FF; 20.03.2018 в 11:05.
20.03.2018, 11:07 #867
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,481
- 5139
- 6755
20.03.2018, 11:14 #868
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,481
- 5139
- 6755
Простите за OFF. Удалось получить импедансную характеристику у яги как у полосовика с тремя горбами. Перекрыл с отменным КСВ всю американскую восьмидесятку от 3500 до 4000 . А на 14 это эквивалентно полосе в 2 мГц ( с КСВ 1,2).
Мало ли, может кому-то будет интересно сделать такую. А то ведь на таких монстров релюхи приходится ставить. Больше 100 кГц яга не перекроет просто так.
P.S. "3a short" в названии файла означает 3 активных на коротком буме (+ 1 директор).Последний раз редактировалось RJ3FF; 20.03.2018 в 14:49.
73! Владимир, RJ3FF.
20.03.2018, 11:20 #869
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2155
...дак да, дело в том, что у коллективок есть правило 10 минут, поэтому не сразу переходили, да и в начале теста есть много мульта, было где собирать ))
...по поводу архива, мне самому надо искать, что то много всяких моделей
...проще и быстрее бывает по новой модель сделать, либо вспомнить кому делал и где лежит
...ваше QSO реверсбикон схватил
см вложение
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 20.03.2018 в 11:29.
...UA4WI test
20.03.2018, 11:27 #870
