24.02.2017, 12:20 #91HB9RBГость
Алексей , вот поэтому и надоедал Вам )))
В марте появится такая возможность. Хотя и на 14 мГц , но всё же ...
Я и хотел сравнить GP и верёвочку ... Но поскольку восточное направление закрыто горой ,
то буду сравнивать с америкой ... , а для этого придётся кидать провод на север ...
Договорился с ребятами из HB0 о помощи ... Михаель , HB0TW , приедет со своей пушкой )) для закидывания проводов в даль )
Так что будет с чем сравнивать )))
24.02.2017, 12:25 #92
24.02.2017, 12:35 #93HB9RBГость
24.02.2017, 14:08 #94
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
24.02.2017, 15:04 #95
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
OFFTOP
...с R4W форума :
"На ютубе американцами опубликован ролик посвященный серверу скоринга с кратким описанием сервиса:
https://www.youtube.com/watch?v=KWhJajYgkPc
Dmitry, R4WW "
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 24.02.2017 в 15:11.
...UA4WI test
24.02.2017, 16:51 #96
- 03.02.2014
- 1,258
- 825
- 1695
Алексей, я когда вчера работал на скиммеры, сразу хотел тебе написать. Но подумал, что завтра ))). Ты сам прочувствовал ))). Да 2 антенны, одна на Запад, вторая на Юго-Восток. Западная лепестком "цепляет" Африку, что подтвердилось позже. "Западную" вчера переделал по "новому", с другими нахлестами и расстояние между нахлестами. Восточная осталась пока "по-старому", с нахлестами по метру, ну и соответственно без резисторов обе. Антенны обе 9-ти элементные.
Я бы не сказал, что высота маленькая, 20 метров. На ближних трассах до 2000 км, антенны выигрывают у диполя 1-2 балла. Сегодня попробую на скиммеры сравнить с диполем. Диполь на высоте 19 метров.
Вчера под утро работал с Карибами, Африкой, Антарктидой. На передачу не проверял, на прием не менее 1 балла выигрыш западной у диполя. Вот как-то так.Сергей
24.02.2017, 17:17 #97
24.02.2017, 20:09 #98
- 03.02.2014
- 1,258
- 825
- 1695
DX = R8TT spots - Reverse Beacon Network
7019.8 - Западная
7022.5 - Диполь
7031.2 - Восток
Под утро на дальних попробую трассахСергей
25.02.2017, 02:26 #99
- 03.02.2014
- 1,258
- 825
- 1695
Новые в 23,10 UTC
7017.2 -7017.3 ( позже ) - Диполь
7024.7 - Западная
Хотя Диполь висит на 300 град, веревочка выигрывает на Штаты. На Север нужна, просится... Но пока нет мачтыСергей
25.02.2017, 05:37 #100
25.02.2017, 06:27 #101
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
...теперь этот тест (см вложение)
...RN4WA не влазил в принт скрин (выкинул)
PS:
...вообще понятно, что от времени суток на разные корреспонденты разное прохождение, но целиком и в целом, плюс один балл, местами больше, кстати по модели примерно так же +5.8db.
...плюс к этому подавление заднего лепестка в среднем до 15db, местами больше
...это если смотреть оба теста в целом...
...и это по скиммерам, по которым "невозможно" определить
...много это или мало?
...каждый решает сам...Последний раз редактировалось UA4WI; 25.02.2017 в 06:47.
...UA4WI test
25.02.2017, 06:59 #102
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
...да, кстати, Сергей (R8TT) - интересно как у тебя получилось по диапазону КСВ , и у веревочки, и у диполя?
...с уважением, Алексей...UA4WI test
25.02.2017, 08:44 #103
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
...Владимир, я думаю, чтоб использовать все преимущества - лучше всеж вешать наклонно.
...с увеличением наклона увеличивается вертикальная составляющая и подбирать наклон таким образом, чтобы горизонтальная и вертикальная составляющие при низких углах излучения были примерно равными (см диаграмму в MMANA , выделив V+H)
...таким образом имеем смешанную поляризацию, что для НЧ не маловажно.
...но для этого нужна высота
...плюс фазирование , более одного полотна
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 25.02.2017 в 09:13.
...UA4WI test
25.02.2017, 10:27 #104
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
...для "справки"
...у UA4W разница между антенной 347 высота мачты 10 м и 5 элементами яги высота мачты 35 м (14 мгц)- разница до двух баллов (12 db) на дальних корреспондентов, на ближних (ближняя Европа) примерно одинаково (со слов Толи)
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 25.02.2017 в 10:31.
...UA4WI test
25.02.2017, 22:59 #105
- 03.02.2014
- 1,258
- 825
- 1695
На 40-ку у 9-ти элементной, на восточной ( там кабель 50 Ом полуволновый ) у меня вышло реактивка "0" от 7050 до 7350. Но там сделано по-старому еще. КСВ = 1 от 6900 до 7300
На Западной уже переделанной, там 1,3 на 7.000 потом 1 на 7100 и на 7200 - 1,1. Но там кабель из кусков ( с вашими экспериментами кабель закочился ) . Подключу волновой настроенный, тогда точно скажу.
Сделал из полевки без учета КУ, все равно коротковата видимо. Полевка П-268, 3,5 мм жила
У диполя 1 на 7100 также.
У веревочки был бы плохой КСВ, уже б кабель сгорел ))). У меня трасф-р четвертьволновый из куска 75-Омного кабеля RG-59, и держит Есть толстый, но вес блин...Последний раз редактировалось R8TT; 25.02.2017 в 23:04.
Сергей
