26.02.2017, 12:58 #106
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2155
...не большая, теоретическая (MMANA) иллюстрация, к проведенному ниже эксперименту
...под углом излучения 2 гр, 10 гр, 20 гр
...большой круг 9.6 db
PS: что важно для сравнения, и диполь, и веревочка практически на одной высоте, и действительно для 40 м достаточно высоко.
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 26.02.2017 в 13:21.
...UA4WI test
26.02.2017, 15:18 #107
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
26.02.2017, 15:24 #108
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2155
....Владимир, R8TT (Сергей) уже описывал
....9 элементов, 7 мгц, высота 20 м нижняя сторона 12 м
....диполь - это надо полагать IV, высота 19 м
PS:
...у RT4W примерно такие же характеристики " веревочки", чуть побольше усиление на 0.5 - 1 db
...но у него 6 элементов, усиление чуть выше за счет высоты - верхняя точка 30 м,нижняя 5-6 м и за счет наклона выше вертикальная составляющая. Меньше провал в середине диаграммыПоследний раз редактировалось UA4WI; 26.02.2017 в 15:56.
...UA4WI test
26.02.2017, 16:38 #109
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2155
to RJ3FF
....вот тут, Владимир, та же модель, что показывал ниже ( антенна R8TT)
....но не ограничился высотой (получилось 70 м) и увеличил наклон +20 гр
....и под малыми углами получаем разницу с ней +10db )
...у меня будет такая возможность (дом достроят), но для сельских радиолюбителей вряд ли
...с уважением, Алексей...UA4WI test
26.02.2017, 17:47 #110
26.02.2017, 17:50 #111
28.02.2017, 13:10 #112
- 28.02.2017
- 37
Алексей, а что такое "реактивная зона антенны"? Можно чуть подробнее?
28.02.2017, 14:22 #113
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2155
...Сергей, уже спрашивалось здесь и коротко пытался ответить (см ниже)
...на форумах CQHAM и QRZ.RU ну очень много раз обсуждалось и какого то единогласия не получилось и не думаю , что получится )
...вообще лучше открыть отдельную тему, с удовольствием приму участие, но сомневаюсь в очередной раз в единодушии
...опять же коротко (см вложение)
28.02.2017, 16:00 #114
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Проще всего вспомнить явление самоиндукции. Величина тока, текущего по проводнику, изменяется по синусоидальной функции. При увеличении тока увеличивается напряженность магнитного поля с одновременным распространением его от проводника, т.е. часть энергии уходит в растущее МП, что эквивалентно появлению в проводнике дополнительного сопротивления. Так длится четверть периода колебаний. Затем МП начинает уменьшаться (сворачиваться по направлению к проводнику). В нём наводится дополнительная эдс, поддерживающая ток в проводе. Вся энергия МП "вливается" в ток.
Если в зоне четверти волны от проводника окажутся металлические предметы, то в них наведутся переменные эдс. Часть энергии не вернётся в проводник.
В случае "верёвочки" часть пассивного вибратора оказывается в зоне МП активного вибратора, т.е. в ней наводится эдс.
Активная и реактивная зоны антенны отличаются тем, что в реактивной зоне энергия колеблется ОТ и К антенне НЕ ИЗЛУЧАЯСЬ в бесконечную даль.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
03.03.2017, 14:20 #115
- 03.02.2014
- 1,252
- 825
- 1692
Вопрос : вот с одной мачты уходят 2 антенны под углом 180 град, в общем в противоположные стороны. Можно ли их сфазировать ? Хотелось бы направление излучения поменять...
Сергей
03.03.2017, 14:51 #116
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2155
...Сергей, в этом случае проще переключать
...хотя можете "поиграться", у меня сходу не получилось
...вариант фазирования это параллельные полотна в одну сторону - 0.5 лямда друг от друга, либо 0.7 лямда друг над другом
...для НЧ плохо представляю, а вот для ВЧ и для УКВ вполне...
...с уважением Алексей...UA4WI test
03.03.2017, 15:04 #117
- 03.02.2014
- 1,252
- 825
- 1692
Ну так я их и переключаю, одна у меня на 270, вторая на 90 град. Хотелось бы на север-юг как-то переключать, синфазно запитать, как вертикалы...Не получится ?
Сергей
03.03.2017, 15:05 #118
- 10.08.2009
- 73
- 533
- 141
- 210
Я все собираюсь на мачте, где подключена настроенная линия к "веревочке" 7 мгц
которая смотрит на запад поставить коробочку с реле В2В и переключать такие-же 6 элементов
на восток. Думаю, что параметры совпадут и я получу два направления.RT4W
03.03.2017, 15:12 #119
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2155
...UA4WI test
04.03.2017, 08:40 #120
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
