04.03.2017, 09:43 #121
- 13.03.2012
- 940
- 282
- 89
Сфазировать общие диаграммы можно, если они укладываются в угол меньше 90 градусов, иначе общая диаграмм будет иметь меньшее усиление.(-1дб при 90 град)
Последний раз редактировалось RA3GN; 04.03.2017 в 09:47.
C уважением.
Владимир
04.03.2017, 09:45 #122
- 15.01.2007
- Mytishchi
- 162
- 9
- 4
04.03.2017, 09:58 #123
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
Алексей, у меня для пятиэлементных верёвочек получилось неплохо. Фишка в том, чтобы лепестки верёвочки были расположены под 45 градусов к оси (к самой верёвочке), или под 90 градусов друг к другу. Тогда при синфазном вкл имеем только один лепесток из двух, а при противофазном - второй вместо первого. Прибавка в 3 дб и даже чуть более. При более широких , или узких ДН переключение просто "синфазно-противофазно" даёт меньший эффект - "лишний" лепесток давится не очень хорошо . Именно поэтому пример, приведённый Вами пару лет назад на меня большого впечатления не произвёл.
Файл я к сожалению не сохранял, поэтому, как найду досуг сделаю снова и выложу.73! Владимир, RJ3FF.
04.03.2017, 16:32 #124
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
Восстановил файл с фазировкой 2х верёвочек. За основу взял пятиэлементную верёвочку , у которой лепестки отстоят друг от друга чуть меньше, чем на 90 градусов. Получилось не идеально , конечно, но неплохо на мой взгляд. "Ненужный лепесток" давится где-то на 12 дБ. При синфазном включении остаётся только левый лепесток, при противофазном - только правый. Если задаться целью подавить чуть лучше , надо точнее подбирать фазу и амплитуду.
UI5F ver 40 5m X2.maa73! Владимир, RJ3FF.
05.03.2017, 04:56 #125
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
...да, Владимир, это понятно...я и в этом году выкладывал эту информацию (не только два года назад ) см вложение...
...но это несколько другое по расположению, о чем говорил Сергей (R8TT)
...тем не менее , действительно заслуживает внимание
...тут хотелось бы дополнительно отметить, что входное сопротивление отдельных "веревочек" практически не меняется при изменении фазы и диаграммы - что позволяет существенно облегчить согласование при фазировании
...ну и для себя отметил еще вот что - это "вырез" в диаграмме направленности и изменение этого "выреза" по направлению при смене фазы. (Блин, как в двух словах сказать? )
...Скажу так - возможность задавить (поддавить) нежелательный сигнал с основного направления и менять направление этого подавления не вращая физически антенну, а только фазой
PS:
...было бы классно научиться менять это фазу плавно, непрерывно (возможно только на прием)
...как это делать дискретно понятно...
PS PS:
...я вот про этот "вырез" см вложение
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 05.03.2017 в 05:34.
...UA4WI test
05.03.2017, 08:10 #126
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
...да и еще, Владимир (RJ3FF), сам я еще не пробовал, точнее пробовал, но пока без особого результата сделать многодиапазонность по подобию W3DZZ
...к примеру - в середину каждого элемента установить трап (индуктивность), чтоб хотя было два диапазона
...это пока просто желание, неосуществленное
...с уважением, Алексей...UA4WI test
05.03.2017, 08:38 #127
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,053
- 625
- 119
21.03.2017, 10:12 #128
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
...вот и прошел RDXC
...Сергей (R8TT), я посмотрел твое вчерашнее сравнение, теперь уже с GP (12.5 м)
...что хочется сказать?
...если смотреть отдельно западную веревочку и GP, то запад выигрывает в среднем опять же 6 db и до 12 db, а то и больше как и с диполем (см предыдущий тест)
...если смотреть отдельно восточную веревочку и GP, то вроде как по меньше разница
...я знаю, что веревочки сделаны с разными нахлестами (восточная и западная) и по моему мнению - западная лучше, не как ты думаешь.
...то, что КСВ и резонанс немного не там - дак это то, что видимо и ту и другую ты запитываешь через L/4 75 омный трансформатор. У западной сопротивление всеж повыше скорее всего поэтому. Тут либо применять L/4 100 омный трансформатор из двух 50 омных кабелей соединенных с сложением волнового сопротивления, либо использовать линию (опять же есть варианты)
...соотношение вперед назад не очень понравилось (если верить скиммерам...тебе на месте виднее), но это другой вопрос, тут надо опять же либо резистор, либо "играть" размерами и нахлестом последнего элемента
...а в общем, по ходу теста (RDXC) во время отдыхающей смены смотрел по скиммерам за тобой - то вообще мало кому проигрывал по уровням, даже бигганам
...в общем смотри вложение
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 21.03.2017 в 10:59.
...UA4WI test
21.03.2017, 15:07 #129
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
to: R8TT
...данные хранятся здесь см вложение
...все остальное, то что написал в личке, но нужно уметь работать с большими массивами данных в эксел
...более подробно, конечно можно написать - нужно?
...эт займет у меня достаточное время, если не сталкивались с эксел
22.03.2017, 11:31 #130
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
...файл за 18 число RDXC на сорок метров
...сравнивал R8TT с другими, может еще посравниваю чуть позже
...а так можно посмотреть , скрывать то особо нечего (см вложение)
22.03.2017, 13:22 #131
22.03.2017, 14:58 #132
- 03.02.2014
- 1,257
- 825
- 1695
Повыше можно бы было конечно. Но смотрю, ближнюю зону то все равно пролетаю: что в 9C, что в 4 районе по всем скиммерам. Значит высота нормальная. У Юры RT9S инвертед, у него ближняя вся получше...
Сергей
22.03.2017, 15:23 #133
22.03.2017, 15:44 #134
22.03.2017, 16:02 #135
